conver67
Wys³any: 2008-11-19, 11:53 podklad epoksydowy??
Hej,kolejne pytanko mam do fachowcow z branzy lakierniczej.Chodzi mi o podklad epoksydowy firmy DUPOONT 840R.Czy tenze podklad nadaje sie do zakonserwowania auta zrytego do golej blachy??jesli tak,to jaka jest cena litra wraz z rozpuszczalnikiem i utwardzaczem?
pozdrawiam |
gola
Wys³any: 2008-11-19, 12:54
Pomóg³: 23 razy Posty: 854
oczywiscie ze sie nadaje,a ceny niestety nie znam.
To jest wysokiej jakosci produkt,wiec mysle ze tani nie jest. |
conver67
Wys³any: 2008-11-19, 17:38 dzieki gola,czyli smialo moge go kupowac:)pozdrowka dla Was
dzieki za wskazowki,w takim razie postaram sie go poszukac:)Drogi czy tani,bez znaczenia,wazne ze dobry i powstrzyma FEO(czyt.tlenek zelaza,rdze):) |
Wys³any: 2008-11-19, 20:57
conver67 napisa³/a: | Drogi czy tani | 150 z³/l |
jacklack
Wys³any: 2008-11-19, 21:02
Pomóg³: 15 razy Posty: 352
baqo napisa³/a: | conver67 napisa³/a: | Drogi czy tani | 150 z³/l |
Nie taki drogi jak na 840R
Jest jeszcze epox. P7 DP 58z³ za 1 L mieszanki ca³kiem dobry i wydajny |
Wys³any: 2008-11-19, 21:10
jacklack napisa³/a: | Jest jeszcze epox. P7 DP | robi³em. d³ugo schnie . zrezygnowa³em z niego,a 150 z³ za epox to idiotyzm ,wiêc mam innej marki.
[ Dodano: 2008-11-19, 21:12 ]
conver67 napisa³/a: | powstrzyma FEO(czyt.tlenek zelaza,rdze):) | tego nie powstrzyma,tylko zapobiega powstawaniu. |
jacklack
Wys³any: 2008-11-19, 21:34
[quote]robi³em. d³ugo schnie .
Nie nie tak ¿le jest ze schniêciem P7 szczególnie w systemie m/m schniêcie ma podobne do 830R..ale najgorzej to chyba schnie podk³ad akrylowy 1052-6R z utw 256S chodz to szybki utw. mia³em na próbê zestaw ..dla mnie pora¿ka |
Wys³any: 2008-11-19, 21:38
ja jadê tylko na xk 203 .1052-6 schnie dobrze
[ Dodano: 2008-11-19, 21:43 ]
jacklack napisa³/a: | w systemie m/m schniêcie ma podobne do 830R | szybkie schniêcie jest podstaw± przy szybkiej naprawie pod szpachel |
jacklack
Wys³any: 2008-11-19, 21:47
Cytat: | szybkie schniêcie jest podstaw± przy szybkiej naprawie |
Tak z tym siê zgadzam..osobi¶cie nie k³adê epoxu.pod szpachel..nigdy nie mia³em reklamacji z tego tytu³u.i jest jeszcze szybciej |
Wys³any: 2008-11-19, 22:54
no ale czasami przyje¿d¿aj± autka do naprawy,a pod szpachelkiem rydzawka jacklack napisa³/a: | ..osobi¶cie nie k³adê epoxu.pod szpachel | a kiedy k³adziesz |
jacklack
Wys³any: 2008-11-19, 23:34
baqo napisa³/a: | no ale czasami przyje¿d¿aj± autka do naprawy,a pod szpachelkiem rydzawka jacklack napisa³/a: | ..osobi¶cie nie k³adê epoxu.pod szpachel | a kiedy k³adziesz |
K³ade NA szpachle w systemie m/m i na to podk³ad LE 2000 (tu dla niektórych LE 2001-4-7)
wtedy i tak epox nie puszcza wilgoci do szpachli i do blachy pod ni±...i jeszcze ³adnie izoluje rysy po po pierrze 240 na maszynie którym to wykañczam szpachel |
Wys³any: 2008-11-19, 23:45
jacklack napisa³/a: | K³ade NA szpachle | to druga opcja,trochê ekonomiczniejsza .jak jest epox pod szpachl±, mo¿na tylko przetarcia do blachy cienko trawiennym zrobiæ a mo¿na tak¿e ponownie daæ epoxyd poca³o¶ci-opcja turbo |
jacklack
Wys³any: 2008-11-20, 00:17
baqo napisa³/a: | jacklack napisa³/a: | K³ade NA szpachle | to druga opcja,trochê ekonomiczniejsza .jak jest epox pod szpachl±, mo¿na tylko przetarcia do blachy cienko trawiennym zrobiæ a mo¿na tak¿e ponownie daæ epoxyd poca³o¶ci-opcja turbo |
No tak zgadzam siê ale ten epox pod szpachl± utrudnia pracê.. ju¿ od pocz±tku trzeba auto oklejaæ .nak³adac epox ..schniecie..czas pracy ..dopiero szpachla nie mówiê ¿e to ¿le ale ta ekonomia
A tak to jak ju¿ mamy auto po oszlifowanej szpachli ..oklejone ..³adujemy epox i podk³ad acrylowy po co siê jeszcze z kwa¶nym grzebaæ ?kwa¶nym to po przeszlifowanej katoforezie mo¿na i na to akryl m/m i baza |
conver67
Wys³any: 2008-11-21, 16:16 dzieki panowie:)
preludolec
Wys³any: 2009-04-12, 09:19
baqo napisa³/a: | jacklack napisa³/a: | Jest jeszcze epox. P7 DP | robi³em. d³ugo schnie . zrezygnowa³em z niego,a 150 z³ za epox to idiotyzm ,wiêc mam innej marki.
baqo, a jakiej w takim razie firmy epoksyd stosujesz?
Napiszcie jakiej firmy podk³ad epoksydowy jest dobry, interesuje mnie co¶ do 100z³/litr |
