jony1991
Wys³any: 2008-11-20, 20:29   przygotowanie elemetu do cieniowania
jony
Sk±d: wiskonsin
Piszcie ch³opaki jak± macie technikê jaka wed³ug was jest najlepsza :spoko:
Wys³any: 2008-11-20, 21:26
1. szlifuje element 1500
2. szlifuje pasta 3M i szarym SCOTCHem.
3. Powinno sie przeleciec element zywic± p oca³osci zeby nie by³o szorstkosci.
4. Cieniuje w dó³ zeby góra któr± widac by³a OK. po skosie. warstwy 1 blisko 2 dalej i 3 najdalej, przecieram szmatk± i Reszta jak przy lakierowaniu.
Najszybciej i dobrze jest pasta 3M. PREP and BLEND liquid (chyba tak sie to pisze) Bo jak pod 1500 wpadnie kamyczek smiec to masz ryse. Zreszta to mozna us³yszec.
jony1991
Wys³any: 2008-11-20, 22:14
jony
Sk±d: wiskonsin
moja technika polega na:1 przeszlifowaniu e p 400 na baczku jesli jest to srebro top500/600 2 ranty matuje p800 na mokro ale ostro¿nie ¿eby sie ni przetrzeæ nastêpnie szarym SCOTCHEM i pasta SIA mat matuje resztê powierzchni a reszta to tak jak ju¿ kolega Bart powiedzia³ wdaje mi sie ze to dobra technika :spoko:
Wys³any: 2008-11-20, 22:21
Sk±d: ko³obrzeg
mebArth napisa³/a:
jony1991 napisa³/a:
a u mnie nr 1. to jest chwycenie za zmywacz i dok³adne zmycie elementu a zw³aszcza smo³y,asfaltu ,który nie zejdzie od maty i pasty,a bardzo ³adnie potem go widaæ pod bezbarwnym, zw³aszcza na srebrnym :idea:
Wys³any: 2008-11-20, 22:59
oj BaQ kazdy wie ze trzeba zmyc asfalty i inne dziadostwa i umyc auto itd. a jesli jest purchel na rancie elementu przylegaj±cego to go naprawic nawet na sprayce. Nikt nie szlifuje b³ota 1500 - to chyba oczywiste?
[ Dodano: 2008-11-20, 23:01 ]
jony1991 napisa³/a:
Nie robi³em SIA... Za to wiem ze pasta Autocoloru to proszek w p³ynie...brzydko smierdzi i szoruje sie jak pasta BHP. Nie podesz³a mi Autocolor.
Wys³any: 2008-11-21, 10:18
ja papier 1200 na mokro + mat pasta SIA z szar± w³óknin±.
gola
Wys³any: 2008-11-21, 12:24
800 sucho na maszynie,scoch-brite szary plus pasta do matowania,ewentualnie scotch-brite plus prep-sol.
Wys³any: 2008-11-21, 17:14
@kalbi a po co ci wczesniej 1200? smieciuchy zdjac z naprawianych wczesniej przez kogos elemntów jedynie. Zreszta nie robi³em na SIA to nie wiem jak sie sciera.
pitterek
Wys³any: 2008-11-21, 21:34
Papierek 1500, swietnie usuwa rychy ktore powy³azi³y po poprzednich naprawach, ranty szar± w³óknina i pasta sikkens. £adne nowe sreberka papierem 2000. wbrew pozorom zmatowanie np drzwi nie zajmuje wiecej ni¿ 15-20 min
Pit
Wys³any: 2008-11-21, 22:47
mebArth napisa³/a:
a po co Ci 1500?? ty masz 1500,a mi wystarczy 1200 + w³óknina z mat past±.
[ Dodano: 2008-11-21, 22:48 ]
pitterek napisa³/a:
, a czy 2000 to oby nie przesada?? trzyma siê tego bezbarwny??
jacklack
Wys³any: 2008-11-21, 23:44
kalbi napisa³/a:
2000 nie trzyna siê bezbarwny..
Ale czy to wa¿ne czy kto¶ ¶cina strukturê (pod cieniowanie) 1200 czy 1500 lub 2000(fakt im drobniejszy tym d³u¿ej) jak i tak to pó¿niej szlifuje past± matuj±c± z w³óknin± która to nadaje swoje odpowiednie rysy potrzebne do przyczepno¶ci?
Wiadomo ¿e nie szlifuje siê pod cieniowanie w/w papierami do koñca ¿eby nie przetrzeæ rantów ..dopiero ca³o¶æ, brzegi i ranty past± matuj±c± na w³ókninie :)
pitterek
Wys³any: 2008-11-22, 09:32
jacklack napisa³/a:
2000 trzyma sie bezbarwny. Nieraz po ewentualnej polerce elementu wymywam paste z rantów i brzegów karcherem i jeszcze nie by³o niespodzianki
@jackblack jesli nie stosowale¶ 2000 pod lakier to sie nie wypowiadaj a jesli stosowales i spadl Ci beznarwny to przyczyny szukaj gdzie indziej
Pit
Wys³any: 2008-11-22, 09:42
Sk±d: ko³obrzeg
pitterek napisa³/a:
na 2000 indasa siê trzyma. kiedy¶ robi³em 2000 teraz1200- 1500 jak chcê zdj±æ grubo¶æ lakieru aby zminimalizowaæ efekt soczewy i podej¶æ grubo¶ci± lakieru, a jak na szybko to mied¿ka 3M + pasta.
jacklack
Wys³any: 2008-11-22, 10:25
pitterek napisa³/a:
No nie ..nie mogê powiedzieæ ¿e mi spad³ bezbarwny :D ale zaczo³ siê ³uszczyæ po odbiciu od kamyczka na przodzie b³ przedniego a pod nim bazy nie by³o tylko stary bezbarwny
Indasa to stosunkowo ostry papier np.we¿miemy do rêki indase 2000 i 3M 2000 to da siê o razu wyczuæ ró¿nicê
pitterek
Wys³any: 2008-11-23, 22:12
jacklack napisa³/a:
pewnie ¿e nie;D pozdro
Pit
