| Zamkniêty przez: DrCruel 2008-12-16, 19:13 |
		 Ari29
                			      Wys³any: 2008-12-13, 13:41   baza a bezbarwny
pomalowalem czarna baza dupont czy moge uzyc innej firmy bezbarwnego czy lepiej tej samej firmy i co myslicie o tym moze ktos nim malowal?http://moto.allegro.pl/item503643424_bezbarwny_lakier_samochodowy_dupont_wysoka_jakosc.html |
                			      Wys³any: 2008-12-13, 14:18
               | ca³y czas lakierujê tym bezbarwnym 3750.polecam!zobacz w galerii jak wygl±da na foto. |
		 jacklack
                			      Wys³any: 2008-12-13, 14:20   Re: baza a bezbarwny
                  Pomóg³: 15 razy Posty: 352
                	  | Ari29 napisa³/a: | 	 		  Witam
Ja równie¿ nim lakieruje i polecam to bardzo dobry i wydajny produkt 3750 +XK203 lub XK205 |
		 Joker_Paint
                			      Wys³any: 2008-12-13, 14:23
                  Pomóg³: 3 razy Posty: 64
               | Mo¿esz u¿yæ bezbarwnego jakiego chcesz, bo to nie ma znaczenia czy bêdzie DuPont czy jakikolwiek inny. Oczywi¶cie najlepiej u¿yæ jak najlepszego. Znaczenie natomiast ma fakt, ¿e baze powiniene¶ zakryæ bezbarwnym mniej wiêcej 20 minut po po³o¿eniu jej ostatniej warstwy. Z przesuszonej bazy klar zejdzie jak skóra z opalonych pleców. |
		 Ari29
                			      Wys³any: 2008-12-13, 14:39
                	  | Joker_Paint napisa³/a: | 	 		  | Mo¿esz u¿yæ bezbarwnego jakiego chcesz, bo to nie ma znaczenia czy bêdzie DuPont czy jakikolwiek inny. Oczywi¶cie najlepiej u¿yæ jak najlepszego. Znaczenie natomiast ma fakt, ¿e baze powiniene¶ zakryæ bezbarwnym mniej wiêcej 20 minut po po³o¿eniu jej ostatniej warstwy. Z przesuszonej bazy klar zejdzie jak skóra z opalonych pleców. | 	   dzieki za odp zawsze tak robie ze po paru minutach bezbarwny ale tu jest taka sprawa ze to owiewki motocyklowe na baze musialem nakleic naklejki i dopiero bezbarwny |
		 jacklack
                			      Wys³any: 2008-12-13, 15:33
                	  | Cytat: | 	 		  | Mo¿esz u¿yæ bezbarwnego jakiego chcesz, bo to nie ma znaczenia czy bêdzie DuPont czy jakikolwiek inny. |
No ja jako¶ nie jestem przekonany do tego ¿e mo¿na mieszaæ produkty..znam wiele przypadków ³uszczenia siê bezbarwnego i to nie przez przesuszenie bazy ale przez brak przyczepno¶ci niektórych bezbarwnych do niektórych baz.a ju¿ baza deber i bezbarwny sprint to gwarantowane niepowodzenie
I nie mo¿na z pe³n± odpowiedzialno¶ci± powiedzieæ ¿e na bazê DP mo¿na po³o¿yæ co siê chce ..no chyba ¿e kto¶ testowa³ wszystkie (a jest ich dziesi±tki) bezbarwne na bazie DP co raczej ma³o prawdopodobne |
                			      Wys³any: 2008-12-13, 16:06
               JJesli mowa o bazie wodnej DP to mozna smia³o k³asc bezbarwny Novolaa i  Profixa.
Sprawdzone bo staremu malowa³em okulara, A3  i jakos jeszcze sie nie skar¿y i po³ysk ma miodzio.
Natomiast nie wiem czy jest sens? Bezbarwny Dponta 3750 mam za 65z³ a po 50 jest Profix a jakosc nieporównywalna. Przelicz bo 15z³ dupy nie ma a i gwarancja przyczepnosci + duzy po³ysk jest |
				_________________ Bart
                			      Wys³any: 2008-12-13, 18:37
                	  | mebArth napisa³/a: | 	 		  | 3750 mam za 65z³ | 	  ty mebi to mo¿e wezmê od Ciebie ze trzy pi±tki.tanio,a ten na all... chce 85 zyka    |
                			      Wys³any: 2008-12-13, 19:25
               3 piatki...he...narazie kupi³em 1L    a ty mi o pi±tkach mówisz    |
		 b-rad
                			      Wys³any: 2008-12-14, 01:17
                  Pomóg³: 2 razy Posty: 226
               Witam wszystkich,
Z racji tego i¿ na innych forach nie mogê otrzymaæ odpowiedzi na pytanie które frustruje mnie od d³u¿szego piszê tutaj. Pytanie dotyczy bezbarwnego wiêc nie bêdê zak³adaæ nowego tematu.
Jaki polecacie bezbarwny do 100z³/litr?? Oszczêdzaæ nie chcê na materiale bo nie lakierujê na zarobkowo, lecz w celach prywatnych.
Do tej pory lakierowa³em Inter Trotonem VHS, APP MS, DuPont MS i ostatnio Novol 570 oraz 575 MS.
Problem mój polega na tym i¿ nie mogê rozlaæ dobrze lakieru, albo wychodz± zacieki. Lakierujê Airguns± Az3 HTE, ci¶nienie ok2,5bar pod pistoletem.
Pierwsza warstwa pokryta tak jakby na "pó³-matowo", po 15 minut leci nastêpna wylana. Kompresor WAN 2 t³okowy 150litrów, 300l/min ¦rednica wê¿a wewn±trz 6mm d³ugo¶æ 25m.
Bazy w 95% stosujê debera.
Proszê o pomoc, bo naprawdê ju¿ nie mogê z tym wytrzymaæ. |
                			      Wys³any: 2008-12-14, 01:32
                	  | Cytat: | 	 		  | ¦rednica wê¿a wewn±trz 6mm d³ugo¶æ 25m.  | 	  no kolego! tu gubisz trochê si³y niezbêdnej do odpowiedniego rozbicia materia³u czyli lakieru.powiedz jeszcze jak± posiadasz dysz± w pistolecie?ale nawet je¶li masz 1,4 to masz za ma³y przep³yw powietrza w przewodzie,lejesz gruby lakier,st±d zacieki,no i rada, elementy pionowe lakieruj z lekk± mork±,nie dolewaj za wiele    |
		 b-rad
                			      Wys³any: 2008-12-14, 01:44
                			      Wys³any: 2008-12-14, 11:41
                	  | b-rad napisa³/a: | 	 		  | Na totalne lustro i tak nie wylejê ale ma³a morka ju¿ mnie satysfakcjonuje... | 	  no bo tak ma byæ!! nie ma pojêcia lustro,chyba ¿e we¼miesz papier i zetniesz lakier pod polerkê. |
                			      Wys³any: 2008-12-14, 13:26
               lustro jest jak dolejesz maske na pion i przekrecisz wózek na poziom na noc - mniam    |
                			      Wys³any: 2008-12-14, 13:31
                  Pomóg³: 19 razy Posty: 861
               | Tak dodam ¿e przekrój wê¿a jest za ma³y a jego d³ugo¶æ 25m to szok.Je¿eli sprê¿arka stoi daleko to nale¿y zrobiæ instalacjê pneumatyczn± o du¿ym przekroju a sam w±¿ pod pistolet to 10m o ¶rednicy 10mm. |
                			      Wys³any: 2008-12-14, 14:42
                	  | mebArth napisa³/a: | 	 		  lustro jest jak dolejesz maske na pion i przekrecisz wózek na poziom na noc - mniam    | 	  no to wiadomo ¿e poziomo nie poleci,ale ca³ego auta na bok nie wywracasz?? chyba??? |
                			      Wys³any: 2008-12-14, 15:07
               no raczej nie    ale co klar to inna technika. Novol oszukuje, Profix i 3750 zostaje jak omaluje.  O innych ne pisze bo szkoda sobe dupy zawracac dziadostwem. O standoxie nie pisze bo juz zapomia³em jak sie wylewa...dawnooo temu tym robi³em. |
		 TUN:ART
                			      Wys³any: 2008-12-14, 16:02
         TUN:ART
A co panowie s±dzicie o lakierach SIKKENS. |
		 jacklack
                			      Wys³any: 2008-12-14, 16:40
Je¶li chodzi o lakier bezbarwny akrylowy to nie jest z³y chodz rozk³ada siê po chwili od na³o¿enia (nie lubiê takich lakierów)..  ten nowy wodny bezbarwny  k³adzie siê go i jest jak mleko dopiero po kilku minutach robi siê szklisty ... nie ma odporno¶ci chemicznej jeszcze nitro go zgryzie po 2 tygodniach
Co do bazy konwencjonalnej kolorystyka nie jest zbyt dobra nawet powiem ¿e s³aba
Co do bazy wodnej z kolorystyk± nie jest nic lepiej..krycie nie zbyt dobre i co za tym idzie wydajno¶æ s³aba ..a aplikacja i odparowanie trwa bardzo d³ugo     |
		 TUN:ART
                			      Wys³any: 2008-12-14, 17:04
         TUN:ART
               Wielkie dziêki za odpowiedz.
Z tym nitrem to mowa o rozpuszczalniku dodanym do lakieru
Jake obecnie s± najlepsze lakiery bezbarwne na rynku    |
		 jacklack
                			      Wys³any: 2008-12-14, 17:11
                	  | TUN:ART napisa³/a: | 	 		  Z tym nitrem to mowa o rozpuszczalniku dodanym do lakieru    |
W ¿adnym wypadku!!  nie wolno dodawaæ nitra do lakieru
mówiê przecie¿ ¿e bezbarwny wodny sikkensa nie ma odporno¶ci chemicznej i nitro go zgryza
 	  | TUN:ART napisa³/a: | 	 		  Jake obecnie s± najlepsze lakiery bezbarwne na rynku    |
Wed³óg mnie to Lakier Du pont 3750S i 3800S |
                			      Wys³any: 2008-12-14, 17:14
                	  | jacklack napisa³/a: | 	 		  | Wed³óg mnie to Lakier Du pont 3750S i 3800S | 	  popieram            |
		 TUN:ART
                			      Wys³any: 2008-12-14, 17:28
         TUN:ART
               Oczywi¶cie ¿e siê nie dodaje nitra zw³aszcza do lakierów wodnych ani do normalnych niew³a¶ciwie odczyta³em twoje przes³anie z tym nitrem    sorki
 a z lakierów RM podobno kiedy¶ by³ to dobrej jako¶ci produkt    |
		 jacklack
                			      Wys³any: 2008-12-14, 18:43
                	  | TUN:ART napisa³/a: | 	 		  a z lakierów RM podobno kiedy¶ by³ to dobrej jako¶ci produkt    |
Nie robi³em na R-M ale z tego co mówili mi lakiernicy co robi± na RM ¿e to nie jest te¿ jaka¶ rewelacja ..porównuj± ten produkt do Autocoloru ..mówiê o wodzie.... a i jeszcze co¶ ..bezbarwny robi siê po czasie przymglony a to ju¿ sam stwierdzam bo widzia³em kilka aut |
		 TUN:ART
                			      Wys³any: 2008-12-14, 18:52
         TUN:ART
		 jacklack
                			      Wys³any: 2008-12-14, 18:55
Obydwa s± dobre ale Sata 3000 HVLP Digital wg mnie jest lepsza    |
		 TUN:ART
                			      Wys³any: 2008-12-14, 18:58
         TUN:ART
               Wielkie dziêki     |
		 gola
                			      Wys³any: 2008-12-14, 19:51
                  Pomóg³: 23 razy Posty: 854
                	  | jacklack napisa³/a: | 	 		  Obydwa s± dobre ale Sata 3000 HVLP Digital wg mnie jest lepsza    |
to albo sa tak samo dobre ale ktorys jest lepszy.To tak jak bys powiedzial klientowi ze cena naprawy jego samochodu bedzie kosztowac...
Ja twierdze ze zaleznie do czego maja byc uzywane zalezy ich "dobroc",dlatego ze sata 3000 hvlp jest lepsza do bazy ale do lakieru wolalbym devillbisa jezeli mialbym wybor miedzy nimi dwoma.
Jezeli mialby to byc wybor w przedziale cenowym,to wole Anest Iwata bo jak dla mnie to bije je obydwa na leb    |
                			      Wys³any: 2008-12-14, 20:13
               @gola - Iwata jest cacana do klaru i akrylu, DV (zielony) do bazy a niebieski do klaru a S3000 do WSZYTSKIEGO. Pracowa³em na owych i to jest mmoje zdanie
@TUNART - bierz sate. A jaki masz kompresor bo nie wiem czy sie nie porywasz z motyk± na s³once? |
		 TUN:ART
                			      Wys³any: 2008-12-14, 21:31
         TUN:ART
               Panowie o kompresor niema co siê baæ je¶li mowa o konkretnych pistoletach to na pewno musi byæ do tego konkretny kompresor na pewno to do tych pistoletów wystarczy http://www.hanzal-naradi....ct-5-5-500.html
Uwa¿am ¿e co do wszystkiego to do niczego prawdo podobnie wezmê sate
DV (zielony) do bazy z dysza 1.3,  niebieski do klaru jak± dysze by¶ proponowa³ te¿ 1.3    |
		 jacklack
                			      Wys³any: 2008-12-14, 21:41
                	  | TUN:ART napisa³/a: | 	 		  | Uwa¿am ¿e co do wszystkiego to do niczego  |
Nie zgodzê siê z tob± .. robiê na sacie HVLP 3000 digital z dysz±  WSB 1,25 do bazy
i tak± sam± sat± z dysz± 1,3 do bezbarwnego ..i te pistolety spe³naj± swoje zadanie pod wszystkimi wzglêdami |
		 gola
                			      Wys³any: 2008-12-14, 21:56
                	  | mebArth napisa³/a: | 	 		  @gola - Iwata jest cacana do klaru i akrylu, DV (zielony) do bazy a niebieski do klaru a S3000 do WSZYTSKIEGO. Pracowa³em na owych i to jest mmoje zdanie
kiedy ostatni raz na Iwacie pracowales i jaki to byl model?,bo wydaje mi sie ze to byly jeszcze zamierzchle czasy w-400 ale od tego czasu duzo sie zmienilo w Anest Iwata.
Mam sate 3000 HVLP manual oraz dwie iwaty taki do bazy i taki do lakieru i akrylu.Sata lezy praktycznie na polce,uzywam ja do lakierowania pojedynczych elementow.
Wiadomo,kazdy chwali to czym mu sie dobrze pracuje,nie rozumiem tylko ludzi takich co w zyciu innego pistoletu jak sata (pisze o tej samej klasie) w lapach nie trzymali,innym lakierem jak dupont nie lakierowali i zachwalaja to pod niebiosy.Zachwalaja bo pojecia o reszcie nie maja najmniejszego.
Ot,takie moje skromne zdanie. |
                			      Wys³any: 2008-12-14, 22:09
               Iwata - nie wiem jaki model bo mnie to wali ale lekki jak piórko HVLP
Sata 3000 jak powiedzisa³em nada sie do wszystkiego
3. O gustach sie nie rozmawia. Jeden lubi kebaba ostrego a drugi ³agodnego a te same sk³adniki sa    A jak nie lubisz kebabów to ci zostaje WALCOM lub STAR EVO     |
		 gola
                			      Wys³any: 2008-12-14, 22:20
               to dlaczego na tym forum innych pistoletow nie poleca praktycznie nikt,tylko sata 3ooo HVLP.
Cruel. Dalsza czê¶æ dyskusji by³a niemerytoryczna. |
