Przesuniêty przez: DrCruel 2009-04-25, 03:40
kamilbusko
Wys³any: 2009-01-05, 22:25   sata jet 3000 RP do bazy????
jak w pytaniu. czy k³ad³ kto¶ kiedy¶ bazê a potem klar sat± RP. da siê?
Joker_Paint
Wys³any: 2009-01-05, 22:56
a czemu mia³oby siê nie daæ :roll: przecie¿ to te¿ pistolet. RP to nastêpna ewolucja wysokoci¶nieniówek.
gola
Wys³any: 2009-01-06, 15:38
Joker_Paint napisa³/a:
niektorzy twierdza ze RP to tylko do lakieru,natomiast HVLP tylko do bazy bo tak producent zaleca :D
Znaja sie pewnie...
M_Wiewiorek
Wys³any: 2009-01-06, 23:33
Ja lakierujê tym pistolecikiem bazê i Klar tak, ¿e z ca³± pewno¶ci± ci powiem, ¿e siê da bez najmniejszego problemu, mam te¿ HVLP, ale nie chce mi siê myæ pó¼niej 2 pistoletów, podejrzewam, ¿e jak przejdê na wodê to zacznê ten drugi do bazy u¿ywaæ :tak:
kamilbusko
Wys³any: 2009-01-07, 09:46
mówisz ze da radê. a przy k³adzeniu bazy nie robi± siê chmurki lub jakie¶ inne defekty? jak ustawiasz pistolet tenRP do bazy a jak do klaru?
M_Wiewiorek
Wys³any: 2009-01-07, 19:48
kamilbusko napisa³/a:
Nie jestem wstanie ci tego napisaæ jak ustawiam pistolet, wszystko zale¿y, jakimi lakierami robisz, jeden jest gêstszy a drugi rzadszy, tak samo z baz±, po prostu ustawiam tak ¿eby mi siê dobrze malowa³o i ¿ebym siê du¿o nie namêczy³ wiadomo, ¿e bazy nie mo¿esz pyliæ tylko k³a¶æ j± na mokro, bo jak bêdziesz pyli³ to i po Hvlp ci chmurki wyjd±.
lysy_22
Wys³any: 2009-09-25, 22:13
posiadam sate 3000hvlp digital wychodza mi ciemniejsze odcienie moze mi kto¶ napisac jakie moga byc tego przyczyny????
Wys³any: 2009-09-27, 15:28
lysy_22 napisa³/a:
jaka farba, woda czy konwencja, jaki kolor, jaki rozcienczalnik, jakie cisnienie na wejsciu, jakie na wyjsciu, Odleg³osc od malowanego elementu.
Napisz to wszystko to znajdziemy przyczynê.
