iras18
Wys³any: 2009-01-09, 23:17 Odcinanie lakieru
Witam wszystkich ,mam nietypowe zlecenie na wykonanie pewnego frontu meblowego,mianowicie jest front lakierowany,w którym po ¶rodku jest fornir o szeroko¶ci oko³o 25cm który jest wpuszczony w ¶rodek(najtrudniejsze lakierowanie)
Wiêc jak mo¿ecie mi doradziæ aby oddzieliæ jeden lakier od drugiego bez przej¶cia i nierówno¶ci
Wed³ug mnie procedura jest taka:
gdy ju¿ materia³ jest gotowy tzn.fornir jest lekko wpuszczony w materia³ i wyszlifowany na równo
-odcinam ta¶m± fornir od lakieru ,maluje podk³adem i lakierem (odrywam ta¶me (pytanie kiedy czy zaraz po lakierowaniu czy po wyschniêciu aby mi nie pêk³ bo chodzi tu o jako¶æ odciêcia,przy okazji proszê o poradê jak± ta¶mê tu zastosowaæ aby dobrze przylega³a,a jednocze¶nie nie przepuszcza³a lakieru,oraz nie zostawia³a kleju)
-je¿eli to ju¿ bede mia³ polakierowane zalepiam na równo w miejscu odciêcia lakier i maluje fornir w ¶rodku
-Po polakierowaniu obydwu powierzchni matuje wszystko i zalewam lakierem po³yskowym
Jest to ciekawostka która wygl±da nie¿le
Ale proszê o fachow± poradê co do poszczególnych etapów ,oraz ta¶m jakie stosowaæ
Dziêkuje za odpowiedz |
arti
Wys³any: 2009-01-10, 00:10
Pomóg³: 3 razy Posty: 98
Najpierw pomaluj srodek. Nic nie oklejaj, niech wypyli na powierzchnie obok. Po wyschniecu srodka oklej krawedzie (ja uzywam tasmy liniowej 3M) i oczywiscie zamaskuj papierem. Pomaluj pozostala czesc. Tasme odklej jak farba bedzie jeszcze elastyczna (musisz sam sprobowac kiedy). potem delikatnie przeszlifuj i na to lakier. |
