Dawid1989
Wys³any: 2009-01-11, 03:44   Szpachla z w³óknem na plastik
Sk±d: okolice Mielca
Witam .Jak w temacie.
Czy mo¿na daæ szpachle z w³óknem na plastik gdy s± du¿e ubytki???
Wys³any: 2009-01-11, 09:59
Sk±d: ko³obrzeg
Dawid1989 napisa³/a:
najlepiej by³oby wymieniæ :) czy to bêdzie z w³óknem czy bez ,przyczepno¶æ nie bêdzie taka sama jak do powierzchni blachy. jak dasz grubo to po czasie mo¿e odpa¶æ,popêkaæ,ale jak ju¿ musisz to mo¿esz daæ i tak± szpachlê,jak odpadnie to tobie odpadnie ;) a co to za zderzak?
Wys³any: 2009-01-11, 11:58
Ogólnie naprawa du¿ych uszkodzeñ w zderzakach jest trudna bo nawet przy koñcowym monta¿u mo¿e popêkaæ . Du¿± dziurê warto podkleiæ od spodu siatk± (mocno nagrzaæ opalark± to siê wtopi w zderzak) metalow± (tak± z filtra powietrza) to go wzmocni a nastêpnie z innego podobnego zderzaka wlutowaæ brakuj±cy fragment .Ja do lutowania u¿ywam i opalarki z dysz± oraz lutownice do rynien.Po uzupe³nieniu ubytku trzeba go zmatowaæ papierem tak ¿eby by³o du¿o ,,zadziorków,, dla dobrej przyczepno¶ci szpachli.Szpachel trzeba kupiæ specjalny do zderzaków bo jest odporny na nacisk i zginanie.
Dawid1989
Wys³any: 2009-01-11, 12:10
W zderzaku "du¿e"ubytki to dla mnie takie na g³êboko¶æ 2-4mm.zderzak by³ spawany ale ¿eby dostaæ sie do materia³u musia³em usun±æ star± szpachle a ¿e by³o jej du¿o to jest jak jest :roll: To jest zderzak od bmw m3(oryginalny)i go¶ciowi szkoda go wywalaæ i kupowaæ jakiego¶ badziewia z lamitant.
Dawid1989
Wys³any: 2009-01-11, 12:13
Homer S. Taka szpachle do plastików mam tylko nie wiem czy mogê jej na³o¿yæ tak grubo.
berag1
Wys³any: 2009-01-11, 14:13
szpachla z wloknem szklalnym moze byc stosowana na laminaty poliestrowe, zas typowa szpachla na plastiki to szpachla na tworzywa sztuczne. nalezy jednak pamietac ze sa male wyjatki jesli chodzi o te szpachle, a mianowicie w wiekszosci przypadkow nie stosuje sie jej na dwa bardzo wredne tworzywa polipropylen i teflon. pocieszeniem jest to ze te dwa powyzsze tworzywa sa bardzo rzadko stosowane w budowie samochodow.
aby polepszyc przyczepnosc szpachli na tworzywa sztuczne mozesz jeszcze zastosowac cos takiego jak podklad zwiekszajacy przyczepnosc na to podklad akrylowy i dopiero szpachla, ale ta opcja wiaze sie z wiekszymi kosztami naprawy.
Wys³any: 2009-01-11, 14:24
Ja odpowiem krótko - MO¯NA ale jak mój szefo mówi..."Jak nie pier....lnie to nie pêknie". Krótko i na temat.
Wys³any: 2009-01-11, 14:33
Sk±d: ko³obrzeg
PP jest do¶æ sporo ;)
berag1
Wys³any: 2009-01-11, 14:48
baqo ma racje wkradla sie pomylka nie chodzilo mi o polipropylen tylko o polietylen(miekkie tworzywo termoplastyczne)
Lukas1
Wys³any: 2009-01-12, 12:34
Panowie - teflon (PTFE, politetrafluoroetylen) oraz polietylen (PE) sa to tworzywa NIELAKIEROWALNE - czyli nie da siê ich polakierowaæ ¯ADN¡ metod±, bo nie da siê uzyskaæ w³a¶ciwej adhezji (przyczepno¶ci) do ich powierzchni. Na szczê¶cie producenci samochodów nie s± debilami, i z tych tworzyw nie robi± ¿adnych elementów wymagaj±cych lakierowania, bo sami nie daliby rady tego pomalowaæ! Zupe³nie co innego to polipropylen (PP), z którego produkuje siê wiêkszo¶æ zderzaków do popularnych samochodów. To ju¿ da siê naprawiæ i polakierowaæ tak, ¿e po 2 dniach wszystko nie odpadnie, ale wymaga to specjalnych materia³ów i technologii.
lukas
Wys³any: 2009-01-12, 18:59
Jak chcesz koniecznie daæ tam w³ókno to po³ó¿ Fiber Micro z novola. Jest bardzo elastyczne, nie to co zwyk³e z d³ugim w³osem.
Dodam, ¿e jak zale¿y ci te¿ na kliencie to lepiej zrób tak jak napisa³ berag1, po³ó¿ podk³ad arylowy tylko lepiej który¶ z miêdzywarstwowych a NIE tani wype³niacz i dopiero wtedy szpachlówkê.
pitterek
Wys³any: 2009-01-12, 21:14
Panowie skoro jestesmy juz w temacie tworzyw sztucznych wykorzystywanych w motoryzacji to i ja o cos zapytam. Co oznacza skrót ABS umieszczony na sporej ilosci zderzaków i lusterek? Czy to jest rodzaj tworzywa?
Pit
domagalka
Wys³any: 2009-01-12, 21:24
Sk±d: Beszowa
Tak ABS to jeden z wielu rodzaji two¿yw wykorzystywanych w przemysle motoryzacyjnym, po tym oznaczeniu wiemy jakiego materia³u u¿yæ do klejenia danego elementu ;)
Lukas1
Wys³any: 2009-01-13, 14:51
ABS to kopolimer Akrylonitryl-Butadien-Styren, elastyczne tworzywo o du¿ej odporno¶ci na uderzenia, fajne do lakierowania, bo nie stwarza problemów z przyczepno¶ci± (mo¿na u¿ywaæ zwyk³ych szpachlówek, podk³adów i lakierów, bez dodatków czy preparatów poprawiaj±cych przyczepno¶æ).
jacklack
Wys³any: 2009-01-13, 15:27
Lukas1 napisa³/a:
Owszem szpachle poliestrow± mo¿na po³o¿yæ po uprzednim przeszlifowaniu powierzchni na ABS ale podk³adów i lakierów bez promotora przyczepno¶ci to bym nie poleci³ :) bo siê odwarstwi od ABS-u ;)
autograff
Wys³any: 2009-01-13, 15:29
Lukas1 napisa³/a:
spieralbym sie czy tak do konca nie ma koniecznosci...
Lukas1
Wys³any: 2009-01-14, 08:17
Specjalne promotory adhezji niezbedne sa tylko na polipropylen i mieszaniny zawierajace polipropylen. Do ABSu dobre podklady trzymaja sie bez problemu. Co oczywiscie nie znaczy, ze nie wolno uzywac preparatow poprawiajacych przyczepnosc - na pewno nic nie pogorsza.
autograff
Wys³any: 2009-01-15, 13:37
Lukas1 napisa³/a:
Dokladnie. Koszt niewielki, dotatkowa praca prawie zadna, a sen spokojny...
pearlaga
Wys³any: 2009-01-15, 18:33
polecam
https://buyat.ppg.com/Refinish_SSA/Common/ShowPdf.aspx?AppId=2&BrandId=3&LanguageId=34&IntDialCode=48&PdfId=3326&ProductCode=Naprawa%20tworzyw%20sztucznych
milego czytania
