dooku
Wys³any: 2009-01-12, 20:53   chmury help
Sk±d: £ód¼
mam do polakierowania klape od a6 tylna i do tego srebrna
teoretycznie blacha sprawa ale juz 2 podejscia i wciaz nie zadawalajacy mnie efekt :sciana:
pierwsze podejscie baze przesuszana przetarlem szmatka antystatyczna tak dla zasady i potem clear. na samej bazie nic nie bylo widac po nalorzeniu bezbarwnego zostaly takie smugi jak bym mokra szmata cos przetarl:/
baza byla juz sucha tylko kupilem rozcienczalnik w RM Urkisol L-300 ponoc extra:P
co najmniej dziwnw :blee:
drugie podejscie w koncu odebralem moj pistolet GTI 110 i nie wiem czy to wina pistoletu czy moja bo powylazily mi male chmurki.dodam ze baza byla deebera 1:1
to pierwsze podejscie bylo chonska podrobka devilbisa i lepeij poszlo :fiu:
moje pytanie jak prawidlowo kladziecie srebro moze jakis blende albo cos dajecie?
btw. chmurki lipa ale clear na gti jest igla :spoko:
sry za bledy ale pisze bez swiatla bo dziecko spi ;)
Wys³any: 2009-01-12, 21:20
Sk±d: ko³obrzeg
jakim ci¶nieniem lakierowa³e¶ gti-kiem t± bazê? rozp zastosuj oryginalny.
dooku napisa³/a:
kto ci powiedzia³ ¿e extra? bo extra to na nim chmury wychodz± :D
dooku
Wys³any: 2009-01-12, 21:34
Sk±d: £ód¼
jarek z mieszalni ;)
wlasnie wczesniej urzywalem inny rozpuszczalnik i bylo ok
cininie niejestem pewien bo mam ten maly manometr ale on jest chinski wiec go wy...balem i wlozylem obrotowa zloczke.
Wys³any: 2009-01-12, 21:49
Sk±d: ko³obrzeg
oni by ci wszystko wcisnêli bo jest zaj...
dooku napisa³/a:
ten jest za szybki, agresywny ,do tego za wysokie ci¶nienie i pewnie aby lepiej wyprószyæ dalej od elementu prowadzi³e¶ pistol.wtedy dolatuje sucha baza ,nie u³o¿y siê.
dooku
Wys³any: 2009-01-12, 22:04
Sk±d: £ód¼
jutro next podejcie zmiana rozcienczalnika bo mamorginalny RM wolni isprobuje wylac baze.
a ostatnia warstwe wylana zostawic czy raczej wypruszyc ja?
Wys³any: 2009-01-12, 22:10
Sk±d: ko³obrzeg
dooku napisa³/a:
wyprósz . ale nie za wielkie ci¶nienie. na gti 2 atm powinny byæ do rozpów.bêdziesz widzia³ czy s± chmurki czy nie. dziêki za punkt ;)
Wys³any: 2009-01-13, 17:41
@baQ ja zawsze wylewam baze, czy to konwenjca czy woda i nie mam chmur. Moze gosc mia³ za szybki rozcienczalnik? Taki jak NITRO. Wiadomo OCB. Lub tez za wysokie ci¶nienie. No i pistol z du¿± miot³± by pasowa³....
Jest te¿ rada jak sie nie ma co sie lubi to sie lubi co sie ma:
Robi sie 1 wartswe w poziom a 2ga na krzyz w pion, tyrzecia na poziom i czwarta na krzy¿ ale tak czy inaczej pasuje chociaz j± troche wylac a nie pruszyæ. Jak pruszysz to robisz szczotke z bazy i na to nie idzie wylaæ bezbarwnego (mowa o konwencji)
Grzesiek11
Wys³any: 2009-01-13, 17:52
Ja te¿ robie na gti i tez nie wiem w czym tkwi problem bo mi wychodza chmury na drugiej wylanej bazie ale trzecia przypruszam i sie gubi± ale nie powinno tak byæ mam racje :nie: ?
Wys³any: 2009-01-13, 22:01
Sk±d: ko³obrzeg
Grzesiek11 napisa³/a:
jak nie . to dobrze ¿e ostatni± warstw± wyrównujesz i to wychodzi . tak ma byæ.
gola
Wys³any: 2009-01-13, 22:31
powinno byc wylane,na przypruszona baze wylejesz lakier,ale po wyschnieciu baza go wpije i bedzie spora morka.Jezeli polerujesz po lakierowaniu to nie ma problemu ale jezeli chcesz bez dotykania po lakierowaniu to lepiej jak ta baze wylejesz na gladko.Pozatym jezeli baza jest szorstka to na srebrnych kolorach podczs przecierania sciereczka antystatyczna mozesz narobic rys,ktore beda widoczne pod bezbarwnym.
M_Wiewiorek
Wys³any: 2009-01-13, 22:47
Ja zawsze wylewam bazê i nie mam problemów z chmurkami, bazy nie wolno pyliæ, bo za szybko zasycha i drobinki metalu siê nie zd±¿± prawid³owo u³o¿yæ, wylej bazê a nie pyl i wtedy wszystko bêdzie ok. tylko niech ciê nie zmyli to, ¿e bêd± chmurki jak baza jest mokra, wyschnie i znikn± za¶ jak bazê wypylisz chmur nie widaæ a po po³o¿eniu klaru zonk :nie:
Grzesiek11
Wys³any: 2009-01-14, 17:10
Mnie góbi to ze jak wylewam to widac te zaj... chmurki po wyschnieciu ich nie ma idzie klar iiiii zonk :shock: :shock:
Grzesiek11
Wys³any: 2009-01-14, 17:13
czasami poleruje ale rzadko nie mam ca³osciówek a przy nowych autach jak wiecie morka na maxa :/
shot
Wys³any: 2009-01-16, 10:53
w standoxie np zeby nie bylo chmur technik mnie uczyl zeby (przy bazach wodnych) dodac troche wiecej wody nastepnie pierwsza rarstwe wylac, droga podobnie tylko po wylaniu OD RAZU zapylic element dokladnie z wiekszej odleglosci.... szczeze powiem ze wychodzi tyle ze do tego tez trzeba czasu :spoko:
shot
Wys³any: 2009-01-16, 10:58
droga sprawa moze byc pistolet.... jak jakis tani to nie bedzie rownego strumienia rozprowadzal..... moge polecic sate 3000 lub 2000 z dysza 1.25 jak wiadomo maja rowny strumien
Wys³any: 2009-01-16, 11:52
Sk±d: ko³obrzeg
shot napisa³/a:
tak jak standohyd, tak i cromaxa wyrównuje siê na mokrej bazie cienk± przypróch± :spoko:
Grzesiek11
Wys³any: 2009-01-16, 13:09
Robie na niebieskim GTI 110 super sie maluje ale musze dokupic Sate 3000RP do klaru :tak:
Wys³any: 2009-01-16, 14:25
baqo napisa³/a:
shot napisa³/a:
Racja!!!Bardzo wa¿na jest jako¶æ dysz pistoletu i dopasowanie do g³ównej dyszy iglicy.Nierówny strumieñ miot³y powoduje to,¿e w jednym np.poziomie masz za grubo wylany,s±siaduj±co za cienko/szczególnie widaæ ten efekt na metalach ledwo podbarwionych/.Tak wiêc jest to kwestia stopnia rozcieñszenia bazy,sprzêtu i rêki :D .W³a¶nie dlatego czasem warto umiejêtnie zaprószyæ.
Wys³any: 2009-01-16, 15:15
M_Wiewiorek napisa³/a:
Masz racjê,ale nie do koñca.S± lakiery rozc. szczególnie z lekkim szronem/frost/,które wrecz wymagaj± zaprószenia/równie¿ jasne i drobne metale/ pod warunkiem,¿e robisz to na mokro.W bazach wodnych to jest konieczno¶æ.
shot
Wys³any: 2009-01-16, 16:30
co do saty 3000 RP to naprawde warto kupic super sprzecik z dysza 1,4. pracyje na takim i nie moge nazekac :spoko:
shot
Wys³any: 2009-01-16, 16:32
ktos z was moglby sie wypowiedziec na temat iwaty?? wiem ze jest oszczedniejsza od saty ale potrzebuje sie wiecej dowiedziec....
Joker_Paint
Wys³any: 2009-01-16, 16:39
Iwata W400 LPH: Lekka jak piórko i bardzo porêczna, bardzo drobno rozpyla materia³, na minus jedynie nieco za ma³a miot³a.
Wys³any: 2009-01-16, 19:43
Joker_Paint napisa³/a:
Mo¿na równo siê odci±æ i zaoszczêdziæ ok.10 do15% lakieru w porównaniu z innymi markowymi pistoletami.Dobry do cieniowania /np. Sata podaje szeroko drobn± rozpylon± miot³ê i jest du¿o ciê¿szy/ z u¿yciem g±bki maskuj±cej.Mniejszy odkurz.
Wys³any: 2009-01-17, 14:14
darja8 napisa³/a:
¯eby by³a l¿ejsza Satunia to stosujesz kubki RPS. Naprawde pomaga zredukowaæ wage.
Wys³any: 2009-01-17, 14:23
Sk±d: ko³obrzeg
mebArth napisa³/a:
nawet mebi ze standardowym kubkiem ta waga mi nie przeszkadza .sata 3000 jest o sze¶ædziesi±t gram l¿ejsza od devilbissa gti.
Wys³any: 2009-01-17, 14:34
HM.. GTI to ten niebieski jak mnie pamiêæ nie myli a Sata i GTI to podobnie wa¿±. Choæ nie wiem czy GTI nie jest l¿ejszy. Nie pamiêtam juz bo jak mia³em GTI to daaaawno temu i juz skleroza daje znaæ.
Wys³any: 2009-01-17, 14:40
Sk±d: ko³obrzeg
mebArth napisa³/a:
nie. przed chwil± wa¿y³em :)
gola
Wys³any: 2009-01-19, 12:58
albo iwata 400LPH albo w400,to sa dwa rozne pistolety i technologie,ten pierwszy ma strumien szerszy niz Sata,natomiast ten drugi owszem mala miotla w porownaniu do saty.
Joker_Paint
Wys³any: 2009-01-19, 14:51
A faktycznie... mój b³±d chodzi³o mi o W400 LV2.
shot
Wys³any: 2009-01-19, 19:23   Re: chmury help
[quote="dooku"]moze jakis blender albo cos dajecie?
blender, lub tzn. sperme heh.... daje tylko do cieniowania jasnych kolorow jak mam z nimi problem no i fakt troche pomaga ale daje tego o polowe mniej niz bazy
shot
Wys³any: 2009-01-19, 19:26
aha i lakieroj na takim samym cisnieniu caly czas... jak chcesz zeby kolor wyszedl taki jak na fiszkach to maluj na 1,9-1,95 bara
Grzesiek11
Wys³any: 2009-01-28, 20:51
Witam!Znowu powrót do tematu ale trudno mam ju¿ dosyc tych chmurek nie daje rady doj¶æ w czym problem.Dzisiaj malowa³em drzwi Astry szary metalik 2007rok kod bazy Z163 moze ktos tym malowa³ i masakra chmurka przy chmurce :sciana: próbowa³em na rózne sposoby na mokrej bazie dziesiatki tego jest po wyschnieciu to samo i nie mog³em tego zapylic :help: :help:
Wys³any: 2009-01-28, 21:39
Jutro ok. godz.13-stej,jaka baza?jaki system?woda?konwencja?.
Grzesiek11
Wys³any: 2009-01-28, 21:45
konwencja baza Lesonal z innymi tez problem poprostu ja pope³niam gdzies zaj.... b³±d.pistolet Devilbiss GTI110 NIEBIESKI!!!
Wys³any: 2009-01-28, 22:18
Jakie ci¶nienie?Jaka dysza?Moja rada:nie wylewaj na mokro.Je¿eli masz w³a¶ciwy rozc.do bazy na ma³ym ci¶nieniu/1,8-2,0bar/ i z przykrêconym wyp³ywem lakieru,z ok.15-20cm powinno byæ dobrze/mniej lakieru-wiêcej powietrza,ale na ma³ym ci¶nieniu/.
Grzesiek11
Wys³any: 2009-01-28, 22:22
1,4 cis.1.9 2.0
Wys³any: 2009-01-28, 22:37
Przykrêæ miot³e na 2/3 i iglic± wyp³yw lakieru.
dooku
Wys³any: 2009-01-28, 22:38
Sk±d: £ód¼
u mnie tez nie do konca.baza RM komwencja wylana jak akryl.
jest kilka chmurek ciemniejszych.juz nawet zalorzylem ten gowniany chinski cisnieniomierzm
Wys³any: 2009-01-28, 22:48
dooku napisa³/a:
Ciemniejsze miejsca,przy lekko podbarwionych metalach,to za mokro wylana baza.Zrób
wiêksz± zak³adkê,wolniej prowd¿ gan i bêdziesz widzia³ jak kryje lakier.Reszta j.w..
Krótkkowidz :shock:
Wys³any: 2009-01-28, 23:02
Co do Lesonala,RM- nie oczekujcie super efektu.
Grzesiek11
Wys³any: 2009-01-28, 23:30
przeciez ma byc wylana a co do firm to bez przesady
Wys³any: 2009-01-29, 15:51
Ja te¿ mam GTI 110 Niebieski ale chmur nie mam .Ci¶nienie 2.0 pierwsza warstwa taka klej±ca druga wylana na mokro a trzecia (ostatnia) pistolet tak z 20cm od elementu i szybszymi ruchami dwa przej¶cia pó³ mokre co w efekcie da warstwê mokr± bez ¿adnych chrupek.No i chmurek nie mam :spoko:
Grzesiek11
Wys³any: 2009-01-29, 18:11
Juz na tej pierwszej widac a na wylanej to juz masakra spieprzy³em robote ale trudno!Dzisiaj robi³em probe na starych drzwiach zwiekszy³em ci¶nienie na red. przy pistolecie na 3bary i niby lepiej tylko to cis troche za wysokie jak robisz na 2.0 i jest dobrze :sciana:
Grzesiek11
Wys³any: 2009-01-29, 18:12
jestem bliski rezygnacji z tego zawodu bo juz rady nie daje :nie: :nie:
Wys³any: 2009-01-29, 18:50
Tak ci¶.2.0 .Mo¿e co¶ z gêsto¶ci± bazy jest nie tak? .Nawet g³ówn± warstwê mokr± mo¿na wylaæ na dwa razy polecieæ w dó³ i od razu spowrotem z do³u do góry to te¿ nam da mokr± warstwê .Mo¿e tu jest jaka¶ inna przyczyna we¿ jaki¶ czarny papier powie¶ go i na nim walnij warstwê srebrnej bazy mo¿e pistol k³adzie z przerwami?.Ten pistolet wymaga przewodu powietrza o przekroju 10mm i d³ugo¶ci 10m.Odwadniacz ten za kompresorem musi byæ du¿ej wydajno¶ci dobrze ¿eby wyj¶cia z kompresora do i z odwadniacza by³y na 1/2 cala.Ja te¿ malowa³em chmury i pas na srebrach i nie ma co siê przejmowaæ.
Grzesiek11
Wys³any: 2009-01-29, 18:58
wszystko jest tak jak mówisz dobry odw. w±¿ 11m srednica 10mm!jak lece pitoletem zaraz za nim wychodza chmurka za chmurka takie ma³e jedna przy drugiej.baza tak jak firma zaleca idobry rozp. nie jakies nitra
£ukasz79
Wys³any: 2009-01-29, 21:00
Grzesiek11 , technologia lakierowania baz± Lesonala jest taki: 1warstwa 100% wylana, 2-na 80%, 3-prószoana 20% . Aplikacja wg TDS jest taka sama dla konwencji jak i wody. Lakierowa³em Lesonalem zarówno konwencj± i obecnie wod± . Tym lakierem ciêzko zrobiæ chmury, raczej szukaj przyczyny u siebie. Spróbuj do ostatniej warstwy dolaæ ¿ywicy. A, lakierowa³em z pozoru trudnymi sreberkami w upalne dni na rozc. fast bez ¿ywicy w ostatniej warstwie i by³o jak najbardziej OK.
