Wiadomość |
PrimoOne
Wysłany: 2012-01-31, 19:26
Pomógł: 7 razy Posty: 477 Skąd: Polska / Opole
strzelas
Wysłany: 2012-02-01, 14:42
Primo jak zwykle rewelacja, cieszę się że się rozwijasz i to zajęcie jest doceniane przez lud i można na tym robić $$. Pozdro
PS. Wiem, że malujesz borsukiem, wiesz może czy w Polsce dostane igły/dysze do R1V Velocity? |
PrimoOne
Wysłany: 2012-02-02, 12:36
Dzięki.. A co do części, to nie mam pojecia.. Nie szukałem bo mam sprawny.. |
_________________ www.PrimoArt.pl |
PrimoOne
Wysłany: 2012-02-08, 21:18
cube
Wysłany: 2012-02-10, 15:22
Pomógł: 3 razy Posty: 110
widać że duuużo było pracy, absolutnie nie moje klimaty, ale robota porządna. tylko zastanawia mnie jak kolo dźwigający worek stracił lewą rękę? |
PrimoOne
Wysłany: 2012-02-10, 16:59
Absolutnie moje też nie;).Takie zlecenie, ciekawie się to robiło.. Cos nowego.. A co do chłopa, to tam widać tylko łokiec, a reka idzie pod wór.. Dzisiaj tam jeszcze bede, to się przyjże.. Pzdr. |
Andy 66
Wysłany: 2012-02-10, 20:31
Posty: 177 Skąd: Bydgoszcz
PrimoOne
Wysłany: 2012-02-10, 21:52
Razem z pozostałymi dekoracjami, nieco ponad 2 tygodnie.. A knajpka ma być urządzona po ,,domowemu". Dzięki za komenty.. Piona. |
Andy 66
Wysłany: 2012-02-11, 00:06
PrimoOne
Wysłany: 2012-02-18, 10:09
Asellus5
Wysłany: 2012-02-18, 18:52
Pomógł: 2 razy Posty: 290
Duzy detal!! Noz grobosci 2 zapalek,a zadbales o jego zdobienia i nawet czaszka na pochwie jest rozpoznawalna! to odroznia prawdziwego milosnikaaero od (nie obrazajac nikogo) pospolitego psikacza,lenistwo nie wchodzi tu w rachube! Ten projekt mi sie podoba,czuc Borisem Vallejo w odrozneniu do wnetrza kuchni!,ale spoko!!! nie musisz tlumaczyc-doskonale rozumiem,ze komercja zabija detal,business is busines! |
PrimoOne
Wysłany: 2012-02-18, 19:16
Dzięki wielkie.. No troche sie przy tym baku naorałem..
Widze ze nie jedną osobe ,,boli" ta kuchnia
http://www.primoart.pl/st...ina-pierogow-q-
Nie zawsze jest tyle ciekawych zlecen zeby połatac terminy tym, co chce sie robic, i odrzucac to na co sie nie ma ochoty.. A taka odskocznia z tą kuchnią, była naprawde ok.. Sporo nowych doświadczen, sporo dobrej zabawy, i mysle ze efekt ciekawy Tematycznie daleko od moich dotychczasowych zmagań, no ale taki klient.. Duża rozbiezność w technice jest miedzy takim bakiem, a klasyczną ścianą.. Trzeba być elastycznym.. Dzieki za komentarz, i pozdrawiam..
Ps.. Kiedy cos nowego od Ciebie zobaczymy??:) |
PrimoOne
Wysłany: 2012-02-20, 09:30
Zaczety bak i tylny błotnik.
Plik ściągnięto 48 raz(y) 288,77 KB |
Plik ściągnięto 97 raz(y) 289,72 KB |
Plik ściągnięto 70 raz(y) 200,31 KB |
Plik ściągnięto 41 raz(y) 253,57 KB |
Plik ściągnięto 52 raz(y) 266,05 KB |
Asellus5
Wysłany: 2012-02-20, 18:07
Ostatnio duzo eksperymentuje,male rzeczy wyrwane z kontekstu,zadnych konkretówc,zaglebiam sie w fotorealizm a sam wiesz ze tutaj z nikad pomocy:) wszystko trzeba oplacic czasem i potem,ostatnio dla relaksu i uspokojenia nerwow wzialem sie za portret,jestem na finiszu,mysle,ze pod koniec tygodnia powinienem skonczyc,wrzuce foty,jak nie zapomne to jutro zrobie fotke kamaro,ktore malowalem w warsztacie,tak dla komentarzy aby forum nie zasypialo |
PrimoOne
Wysłany: 2012-02-22, 23:09
Świeżo skończony, ale jeszcze bez klaru.. Kask rajdowy OMP dla .............................. neurochirurga :)
Plik ściągnięto 105 raz(y) 259,08 KB |
Plik ściągnięto 38 raz(y) 229,9 KB |
Plik ściągnięto 46 raz(y) 261,73 KB |
Plik ściągnięto 37 raz(y) 240,92 KB |
Plik ściągnięto 41 raz(y) 251,61 KB |
osiouek
Wysłany: 2012-02-23, 00:13
Posty: 22 Skąd: TRN/ŁDZ
Kask jest ekstra, świetny pomysł! Brakuje mi tylko uchwycenia tego mózgu troszeczkę głębiej, żeby nie był na takim samym poziomie jak kości czy tam płaty czaszki. Z przodu widzę lekki cień ale z tyłu już nie ma. |
PrimoOne
Wysłany: 2012-02-23, 09:10
Wiem o czym mówisz... Wyszło szydło dopiero po zdjeciu taśm. Próbowałem to rozszkicować, i nie jest łatwe, bo.. to jest namalowane na tym samym poziomie :P .. Dzisiaj jeszcze z tym powalcze. Klient jeszcze chce dane, i grupe krwi po boku, co totalnie łamie mój koncept..Pozdr.. |
osiouek
Wysłany: 2012-02-23, 10:36
Może zrób to tak jakby było wyryte w tej czaszce wtedy powinno pasować |
PrimoOne
Wysłany: 2012-02-23, 10:52
Myślałem o tym.. Ale to ma być proste i czytelne.. |
Andy 66
Wysłany: 2012-02-23, 15:51
To przynituj metalową tabliczkę z grupą krwi do czaszki (oczywiście aerografem)
Będzie efekt zaskoczenia... |
Erni
Wysłany: 2012-02-23, 17:17
Pomógł: 1 raz Posty: 153
albo nieśmiertelnik jakoś zaczepiony |
_________________ "Są dwie rzeczy nieskończone - wszechświat i głupota ludzka, ale co do tego pierwszego nie jestem pewien"-A.E |
PrimoOne
Wysłany: 2012-02-27, 13:45
Kask rajdowy OMP, po klarze:
http://www.youtube.com/watch?v=jNQDaAppbLs
Plik ściągnięto 51 raz(y) 258,08 KB |
Plik ściągnięto 46 raz(y) 281,08 KB |
Plik ściągnięto 47 raz(y) 250,72 KB |
Plik ściągnięto 63 raz(y) 249,47 KB |
Plik ściągnięto 48 raz(y) 273,08 KB |
osiouek
Wysłany: 2012-02-27, 15:50
ciekawe jak się prezentuje na prawdziwej głowie ;> |
PrimoOne
Wysłany: 2012-02-27, 15:57
PrimoOne
Wysłany: 2012-03-02, 15:50
Dzisiaj ze studia do lakierni wyrusza druga Warriorka.. Sory za jakość zdjęć.. Po lakierze będa lepsze..
Plik ściągnięto 62 raz(y) 343,09 KB |
Plik ściągnięto 38 raz(y) 405,88 KB |
Plik ściągnięto 33 raz(y) 365,83 KB |
PrimoOne
Wysłany: 2012-03-04, 17:21
Dzisiaj Warriorke odebrałem z lakierni. Postaram sie wam z grubsza opisać jak wyglądała cała praca nad projektem. Niestety nie robiłem zdjęć pokolei więc zdjęć do opisu braknie;)..
Na przygotowanych na biało elementach, wykonałem szkice postaci na baku i tylnym błotniku.. Wczesniej pomierzyłem symetrie, i zaznaczyłem miejsca które chciałbym zająć grafiką.. Namalowałem wszystkie tematy na elementach,z wolnej ręki ( przedni błotnik bez projektu ), używając jednej gamy kolorów.. Łącznie uzyłem 15 kolorów.. Nastepnie rozrysowałem ramki, i wykleiłem cienkimi tasmami, oraz zamaskowałem grafike papierem. Całe boki przemalowałem na czarno, i wykonałem z taśm reszte ramek. Z taśmy papierowej wykleiłem miejsca, gdzie obecnie są ornamenty.. Zrobiłem szkic, poprawki i w tasmie skalpelem wyciąłem ornamenty. Porozklejałem tez szablony ( moje logo i logo yamahy na bokach), oraz zamaskowałem wszystkie miejsca które mogłem ubrudzić przy następnych działaniach.
Wszystkie docelowe miejsca pokryłem warstwa mistionu ( kleju do szlagaluminium ). Rozkleiłem płatki, obrobiłem, i pościągałem wszystkie szblony i maskowania..
Następnie uzywając krzywików i szabloników, aerografem wycieniowałem wszystkie zdobienia...
Całość, bezbarwnym zamknął lakiernik.
Poniżej kilka nie podkręcanych fotek z pracy nad projektem, jak i po powrocie z lakierni..
Pozdrawiam.
Plik ściągnięto 66 raz(y) 205,43 KB |
Plik ściągnięto 43 raz(y) 186,14 KB |
Plik ściągnięto 37 raz(y) 139,59 KB |
Plik ściągnięto 43 raz(y) 154,09 KB |
Plik ściągnięto 44 raz(y) 170,22 KB |
PrimoOne
Wysłany: 2012-03-04, 17:25
c.d.
Plik ściągnięto 39 raz(y) 174,23 KB |
Plik ściągnięto 41 raz(y) 175,12 KB |
Plik ściągnięto 47 raz(y) 202,51 KB |
Plik ściągnięto 48 raz(y) 240,49 KB |
Plik ściągnięto 41 raz(y) 201,49 KB |
Andy 66
Wysłany: 2012-03-04, 17:51
Prezentują się cacy... klar sam kładziesz, czy wozisz do zaprzyjaźnionego zakładu ??? Połysk, że mucha nie siada, bo się nie utrzyma
Jak będziesz miał możliwość, to wstaw fotkę już poskładanego motocykla |
_________________ https://www.facebook.com/andyartbydgoszcz |
PrimoOne
Wysłany: 2012-03-05, 10:05
Tak jak w opisie u góry, lakier kładzie lakiernik. |
PrimoOne
Wysłany: 2012-05-07, 10:43
CD.
Plik ściągnięto 41 raz(y) 276,94 KB |
Plik ściągnięto 26 raz(y) 289,48 KB |
Plik ściągnięto 25 raz(y) 307,07 KB |
Plik ściągnięto 29 raz(y) 274,42 KB |
Plik ściągnięto 32 raz(y) 224,52 KB |
PrimoOne
Wysłany: 2012-05-07, 10:45
CD.
Plik ściągnięto 35 raz(y) 255,4 KB |
Plik ściągnięto 30 raz(y) 236,38 KB |
Plik ściągnięto 32 raz(y) 262,4 KB |
Plik ściągnięto 39 raz(y) 245,17 KB |
Plik ściągnięto 27 raz(y) 180,99 KB |
PrimoOne
Wysłany: 2012-05-07, 10:46
Finał.
Plik ściągnięto 90 raz(y) 316,51 KB |
Chino
Wysłany: 2012-05-07, 10:47
LPLCC
Pomógł: 7 razy Posty: 464 Skąd: Warszawa
No jak by to powiedzieć. Zajebiste Super robota !! |
LAKIERY HOUSE OF KOLOR
BUDOWA I PRZEBUDOWA POJAZDÓW
www.custom-shop.pl
Sodowanie, Szkiełkowanie, Piaskowanie
www.soda-blaster.pl |
PrimoOne
Wysłany: 2012-05-07, 12:58
Dzieki..
Ps.. Pisałem do Cruela odn. ataku robotów na Twój post, ale cos nie odpowiada.. |
PrimoOne
Wysłany: 2012-05-09, 12:56
Po lakierze..
Plik ściągnięto 64 raz(y) 136,03 KB |
godron
Wysłany: 2012-05-10, 11:16
Fajne, a nie myślałeś żeby gdzieś tam za zdźbłami, przemycić ukrywającego się szatana albo gołą babę ? )) |
PrimoOne
Wysłany: 2012-05-10, 11:51
Dziwki, koks i tajski boks..Karabin maszynowy i kilka czaszek |
PrimoOne
Wysłany: 2012-06-21, 18:41
Sory ale nie mam ostatnio za wiele czasu, wiec nie udzielam się tak intensywnie jak przeważnie..
Poniżej dzisiaj skończony kocur marki Maine Coon, na zlecenie dla klientki, namalowany na płótnie 60x90cm, technką mieszaną.. CM-C+, HP-C, pędzle, nozyk, papier ścierny, i lakierek w półpołysku. +- 30godz. pracy. Pozdro.
Plik ściągnięto 70 raz(y) 200,25 KB |
Plik ściągnięto 99 raz(y) 223,96 KB |
Plik ściągnięto 89 raz(y) 213,25 KB |
Andy 66
Wysłany: 2012-06-21, 18:52
PrimoOne
Wysłany: 2012-06-21, 19:12
Hmm.. zależy w którym elemencie.. W sumie nie ma filozofii.. Najpierw wyciągałem kolor, który przewazał miedzy sierścią.. ten najciemniejszy.. Pózniej celem było wyjąć białe włosy, i zrobić to tak żeby złapać ostrość.. i tak na nosie poszedł nożyk, i papier scierny, dalej papier ścierny i biały z aerografu.. jeszcze dalej od focusa sam aerograf.. Potem wybarwiłem wszystko na docelowe kolory, i wyszło tak jak widac.. Pzdr. |
Andy 66
Wysłany: 2012-06-21, 19:47
Chino
Wysłany: 2012-06-21, 20:22
LPLCC
Spory kocur
Wyszło super. Czym więcej oglądam tego typu prac tym bardziej rozluźniają mi się mięśnie podtrzymujące żuchwę.
www.custom-shop.pl
PrimoOne
Wysłany: 2012-06-21, 23:04
No no narzedzia pomocnicze, są po to żeby niektóre tematy ułatwić.. i nie jest cięzkie tylko trzeba skminić kolejność i obczaić efekty.. No ale jak nie spróbujesz, to sie nie nauczysz:).. Ale samym aerografem tez sie da, tylko czasowo wyjdzie chyba dużo dłużej, i łatwiej o błędy.
Dzieki panowie za komentarze.. Pzdr. |
acidhouse_One
Wysłany: 2012-06-22, 05:52
yamaha yamasoul aj kip on trajin ewryłej aj goł - jak to spiewała para dojczlenderów  przekozaken |
PrimoOne
Wysłany: 2013-09-20, 23:51
Tu mnie dawno nie było, ale cos tam sobie dłubie w wolnym czasie.. Ponizej kilka prac z tego roku:
,,Cup of my blood' - Obraz na płótnie 60x80cm
Joker - Ścianka w chacie prywatnej
Link do tutka z malowania ,,ciekawego" obrazu;):
https://www.facebook.com/...pe=3&permPage=1
I rama do customa:
http://www.youtube.com/watch?v=HacmqNk0xRI
Pozdrówy;)
Plik ściągnięto 43 raz(y) 231,41 KB |
Plik ściągnięto 39 raz(y) 507,05 KB |
Plik ściągnięto 50 raz(y) 250,75 KB |
Plik ściągnięto 56 raz(y) 418,28 KB |
Wysłany: 2013-09-23, 23:15
Pomógł: 7 razy Posty: 1975
Picasso przy tobie to ..... |
