domagalka
Wys³any: 2009-01-18, 10:40   Naklejki! Jak usun±æ naklejki??
Sk±d: Beszowa
Witam. Tak jak w temacie jest moze jaki¶ dobry i szybki sposub na usuniêcie naklejek z motocykla. Jest to motocykl Honda CBR900RR. Naklejki sa dosc cienkie i twarde bo jak prubuje je odkleic to odrywaja sie po takim drobniutkim kawa³eczku. Dorad¼cie cos>
Wys³any: 2009-01-18, 11:06
Sk±d: ko³obrzeg
domagalka napisa³/a:
podgrzej je jak±¶ suszark±,grza³k±. jak bêd± ciep³e powinny schodziæ . raz ¿e klej siê rozgrzewa a dwa naklejka jest elastyczniejsza.
Dawid1989
Wys³any: 2009-01-18, 11:47
Sk±d: okolice Mielca
Tak jak radzi kolega bogo. podgrzej i bêdzie git :tak:
domagalka
Wys³any: 2009-01-18, 11:51
Sk±d: Beszowa
Dzieki za podpowiedzi. Wczoraj troszke próbowa³em spawark± do plastiku niska temp podgrzewac ale az tak zadowalaj±cych efektow nie dawa³o, musze spróbowac moze opalarka tylko najpierw musze kupic bo mi sie ostatnia spali³a.
Ryba
Wys³any: 2009-01-18, 12:23
Sk±d: Radomsko
Ja ostatnio zdjemowa³em nakleji przy pomocy zaostrzonej szpachelki. Niby mo¿na uszkodziæ lakier, ale i tak malujê ca³e auto wiêc ... zwisa mi to. Ale nic nie uszkodzi³em, a naklejki odesz³y w ca³o¶ci.
Przy okazji wie kto¶ gdzie mogê siê zwróciæ ¿eby zrobili mi nowe takie same ?? MAm te stae na wzór naklejone na kartkach papieru ! :D
domagalka
Wys³any: 2009-01-18, 13:22
Sk±d: Beszowa
tu u nas jest drukarnia. Oferuja naklejki na wzur. Zanosisz im nawet zdiêcie zrobione starej naklejce i podajesz wymiary jaka chcesz naklejke i masz zrobiona. tanio i na wzur jaki tylko chcesz. a u Was to nie wiem ;P a i tymi szpachelkami to nie za bardzo bo to na plastikach i mozna by za bardzo uszkodzic
pitterek
Wys³any: 2009-01-18, 17:26
naklejki mozna ¶ciagn±æ stalka byle umiejetnie . jesli np cieniujemy element i nie chcemy uszkodzic lakieru to na resztki kleju polecam takie specjalistyczne pomarañczowe kó³ko na wiertarkê zrobione wykonane mniej wiecej z takiego materia³y co gumki do scierania tylko nieco twardszego. usuwa kazdy klej i nie uszkadza lakiery, mozna jedynie przypalic go ale to sie trzeba staraæ
Pit
Wys³any: 2009-01-18, 18:57
Sk±d: ko³obrzeg
pitterek napisa³/a:
to jest do usuwania ta¶my dwustronnej
kamilbusko
Wys³any: 2009-01-18, 19:37
do usuwania tamy dwustronnej najlepsza jast tarcza specjalna która s³u¿y do wyg³adzania spawów ze stali nierdzewnej tylko jest droga oko³o 50 z³ za jeden kr±¿ek
pitterek
Wys³any: 2009-01-18, 20:18
baqo napisa³/a:
pitterek napisa³/a:
@baqo masz racje takie jest g³ówne przeznaczenie tego kó³ka ale do kleju po naklejkach tez sie swietnie nadaje
pitterek
Wys³any: 2009-01-18, 20:20
kamilbusko napisa³/a:
a nie zdziera lakieru?
kamilbusko
Wys³any: 2009-01-18, 20:35
je¶li za du¿o przytrzymasz to jest takie ryzyko ale do zdzierania starej ta¶my z listew np drzwiowych jest zaje...
Wys³any: 2009-01-18, 20:36
Sk±d: ko³obrzeg
pitterek napisa³/a:
ten owy mo¿na ju¿ nitrem potraktowaæ.
pitterek
Wys³any: 2009-01-18, 22:28
baqo napisa³/a:
pitterek napisa³/a:
tak ale gdy cieniujesz element który juz niejest fabryczny to nigdy do koñca niewiesz czym byl robiony i ile tego jest, kó³ko jest bezpieczniejsze i nie smierdzi
Wys³any: 2009-01-19, 11:36
Jakby co to mam patetnt na naklejki REJESTRACYJNE na szybie. Opalrka od ZEWN¡TRZ tak zeby szyba sie nagrza³a ale nie naklejka. Kilka razy 2,3 razy grzanie z pauzami ok minutki i naklejka schodzi pod stalk± w ca³osci z klejem w sam raz do przeklejenia na drug±. Szyba w ca³o¶ci pozostaje nie pêka ani nic. Sam mysla³êm ze sie zrobi "mleko" ¿e sie rozwarstwi ale nic nie zauwa¿y³em ciekawego po operacji.
jano
Wys³any: 2009-03-12, 12:43
jano
Sk±d: Bia³ystok
Jak macie problemy z naklejkami to w MOTIPie jest taki specjalny aerozol do naklejek, bodaj¿e u paru innych producentów go widzia³em te¿.
Wys³any: 2009-03-12, 12:51
jano napisa³/a:
Niektóre kleje du¿o lepiej usuwa siê zmywaczem antysilikonowym ni¿ nitrem.
Wys³any: 2009-03-12, 13:18
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Na niektóre naklejki dobry jest WD-40, to zale¿y jaki jest rodzaj kleju, ale czê¶æ z nich nie jest odporna na olej, wiêc srodek smaruj±co penetruj±cy czasem daje sobie rade...
jano
Wys³any: 2009-03-12, 14:10
jano
Sk±d: Bia³ystok
to taka marka ju¿ WD-40 dobre na wszystko :cool:
Wys³any: 2009-03-12, 14:55
jano napisa³/a:
Krawaty wi±¿e i usuwa ci±¿ê :D
Wys³any: 2009-03-12, 15:07
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Do kupienia w monopolowym... :fiu:
jano
Wys³any: 2009-03-12, 18:20
jano
Sk±d: Bia³ystok
No-limit napisa³/a:
o konkret, szczególnie z t± ci±¿± praktyczne :spoko:
jano
Wys³any: 2009-03-13, 16:10
jano
Sk±d: Bia³ystok
Jeszcze jedno rozwi±zanie: jak siê du¿o tego robi to mo¿na na szlifierkê kupiæ tak± gumê jak toffi:) do zdzierania kleju. Polecam zapoznaæ siê z tym rozwi±zaniem.
Wys³any: 2009-03-13, 16:23
Scinasz stalk± napisy, kupujesz gume do gumy na kr±zku do wiertarki, polerka i nie ma ¶ladu. Jak @jano powiedzia³ toffi. (choc mi to zalatuje migda³kami ) :D
jano
Wys³any: 2009-03-13, 22:17
jano
Sk±d: Bia³ystok
mebArth napisa³/a:
Nie zrozumia³em: kupujesz gumê do gumy na kr±¿ku :>
gola
Wys³any: 2009-03-13, 22:21
jano napisa³/a:
i to jeszcze na wiertarke :mrgreen:
chodzilo chyba o kauczukowy krazek do zdejmowania tasm dwustronnych ;) ,pozatym sam sie pogubilem bo nie wiem czy mowa o naklejkach na samochodach czy o emblematach klejonych wlasnie na tasmie dwustronnej :D
Wys³any: 2009-03-14, 12:30
jano napisa³/a:
mebArth napisa³/a:
Z zapachem bananowym? :D
online
Wys³any: 2009-03-15, 00:34
MTGarage.
Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
jakiekolwiek naklejki ¶ci±gamy po nagrzaniu opalark±, sekunda, zeby tylko wyskocyzl babel- spokojnie, nawet plastikom nic siê nie stanie! klej zmywaczem lub rozc.
jesli sa pod lakierem, to tak samo.
jesli chodiz o tasmy dwustronne- zazwyczaj tylko toffi, czyli tarcza do sci±gania kleju. najtansza jest z bolla. nie uszkadza lakieru
