kamilbusko
Wys³any: 2009-01-21, 21:04
dobrze powiedziane
domagalka
Wys³any: 2009-01-21, 21:06
Sk±d: Beszowa
to jest urok tanich pistoletów, nie pisa³ ze nim chce pracowac tylko sie UCZYÆ
jurek
Wys³any: 2009-01-21, 21:18
jak mo¿na siê nauczyæ nowym ale juz zepsutym pistoletem malowaæ, jego konstukcja jest taka ¿e on jest ju¿ zepsuty.
domagalka
Wys³any: 2009-01-21, 21:44
Sk±d: Beszowa
ee tam. tak odrazu to nie ale tak po paru elementach owszem. Ja kilka zrobi³em nim elementów i zacz±³ puszczac na kubek potem cos d³ubno³em i jeszcze pare w podk³adzie zrobi³ i kosz
jurek
Wys³any: 2009-01-21, 22:19
a tak nawiasem mówi±c ja wole do ¶mietnika wrzucaæ ¶mieci a nie pistolety po kilku malowaniach ,mora³ taki ¿e lepiej dodac kilka z³otych i d³uzej pos³u¿y.
adams90-90
Wys³any: 2009-01-22, 11:14
Sk±d: Krasiniec
jurek, A moze sie pochwalisz od czego Ty zaczynales? Ja to nie rozumiem ludzi ktprzy na 1 pistolet kaza kupowac odrazu sate! Ja tez zaczynalem od fobo bo to byly moje 1 kroki w lakiernictwie jak by mi to nie wychodzilo to stracil bym 70 zl a nie 1000 :roll:
Wys³any: 2009-01-22, 12:15
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
je¿eli kupisz pistolet za 70 zl to masz jak w banku ze stacisz te 70 zeta i zapa³ do dalszej pracy, najlepiej wypo¶rodkowaæ wymagania. Wiadomo ze na pocz±tek nie warto kupowaæ sprzêtu przystosowanego na "przemys³owe" przeroby i kosztuj±cego grubsz± kasê jak zreszt± wszystkie maszyny , które na siebie zarabiaj±. Niestety kupienie pistoletu w markecie multibudowlanym to ca³kowita pora¿ka....
Nie pracujê jako lakiernik, ale to uniwersalna prawda. Niestety dzisiaj tak to wyglada , ¿e ka¿dy chce zarobiæ i sprzedaj± badziew, a ten kto siê nie zna kupi bo chce za grosze sprawdziæ siê w jakiejstam dziedzinie... Czêsto jest to sprzêt który delikatnie mówi±c nie spe³nia swojego zadania...
Niestety trzeba znale¶æ z³oty ¶rodek, najlepiej kupuj±c sprzêt dobrej marki, ale z ni¿szego przedzia³u cenowego. Wiêkszo¶æ producentów ma w swojej ofercie takie produkty.... ale co do szczegu³ów to zostawiam pole zawodowcom... :fiu:
jurek
Wys³any: 2009-01-22, 12:31
do adams 90-90 ja na poczatku robi³em na pistoleciku sata którego dosta³em od kolegi u którego pracowa³em w niemczech,ale musia³em dorabiaæ czesci do niego bo kiedys nie by³o tak jak teraz .Teraz tylko kasa i masz wszystko aty chcesz kupywaæ badziewia za 200z³ na których sie nie nauczysz tylko wk.....sz no i nimi nie wolno regulowaæ dop³ywami powietrza i farby bo czê¶ci wylatuj± i do góry zaczyna dmuchaæ,wyobra¿ sobie takie co¶ ¿e lakierujesz jakis element i wypadaj± ci cze¶ci lub dmucha do gury no i siadasz na dupie i p³aczesz dlaczego kupi³es te badziewie ,jak bys doda³ pare setek wiecej to by tego nie by³o,sata nie ka¿e ci kupywaæ jak nie masz kasy ,ale szkoda bo to jest super pistolecik,godny polecenia jest evo-t v2 napewno na nim siê nie zawiedziesz .
jurek
Wys³any: 2009-01-22, 12:37
zobacz co napisa³ kolega domagalka u¿ytkownik tego oto badziewia,, s³owa kolegi domagalka,,
Witam. Do³±cze sie bo mia³em ten pistolecik z FOBO jako pierwszy do nauki i powiem tyle ¿e jak za t± cenê to nawet sporo nim zrobilem ale jak zaczniesz odkrêcaæ dysze do wyczyszczenia to odrazu zacznie puszczac powietrze do kubeczka a i delikatnie z pokrêt³em do ustawiania szeroko¶ci miot³y bo lubi odpa¶æ z gwintem. Ogulnie jak szybko sie uczysz to moze byc ale nie d³ugo. Ja bym radzi³ do³o¿yæ troszkê kasy i kupiæ nawet tego Profesionala to nauczysz sie i jeszcze zd±¿ysz na nim zarobiæ"".
adams90-90
Wys³any: 2009-01-22, 12:58
Sk±d: Krasiniec
Jak mi sie wysral fobo po pol roku to kupilem evo ja nie narzekalem na fobo
jurek
Wys³any: 2009-01-22, 13:13
a na evo narzekarz?napisz co¶ o nim.
adams90-90
Wys³any: 2009-01-22, 13:27
Sk±d: Krasiniec
Evo jest ok oszczedny lekki rowno kladzie. Tylko lipny mam reduktor pod spodem i nie mogew go dobrze ustawic do klaru i akryli i "pluje" materialem jak ustawie na 1.9 a jak na reduktorze jest 0 wtedy jest ok
jurek
Wys³any: 2009-01-22, 13:41
mi jeszcze nic nie nawali³o w evo .
adams90-90
Wys³any: 2009-01-22, 13:56
Sk±d: Krasiniec
To nie wina pistola tylko reduktora i zapewne dlugiego weza 10 m
jurek
Wys³any: 2009-01-22, 18:41
tak dziwnie to napisa³es ¿e nie mog³em zaja¿yæ,wymieñ ten reduktor bo dzia³a odwrotnie z tego co napisa³e¶ jak masz na nim 1,9 to jest ma³e ci¶nienie i pluje,a jak 0 to dobrze,w±¿ zostaw taki jaki masz on ci nie szkodzi ja mam 10 metrów i jest okey.
Grzesiek11
Wys³any: 2009-01-22, 18:56
10 metrów to chyba norma ja mam 11 i te¿ ok dobra sprê¿arka w±¿ 10mm wym wewnetrzny i musi byæ dobrze przeciez nie bedzie malowa³ na 3metrach we¿a ;)
Pol
Wys³any: 2009-01-22, 20:28
Ciesze siê ze muj temacik co do pistoletu sie tak rozwino³.
Teraz chodzi mi pog³owie czy zakopic tego EVO czy Fobo.
EVO jest lvlp a podobno poczatkujacemu sie ciezko (lvlp) maluje nakierujcie mnie dalej :?:
jurek
Wys³any: 2009-01-22, 20:34
evo t nawet laik da sobie rady lakierowanie nim to sama przyjemno¶æ ,a co ty korki jeste¶,ze sie tak martwisz ze to lvlp.
kamilbusko
Wys³any: 2009-01-22, 20:37
jureczku nie b±dz taki ostry :D :D nie masz jakiego¶ pistoletu do sprzedania
jurek
Wys³any: 2009-01-22, 20:40
pol !!!!naprawdê ale ty to du¿o sie napisa³e¶ wtym temacie poczatek i konieæ .
kamilbusko
Wys³any: 2009-01-22, 20:43
co :?: :?: :?: :?:
jurek
kamilbusko nie kupuj u¿ywanych pistolecików bo s± be be be !!!!!!
jurek
Wys³any: 2009-01-22, 20:45
kamilbusko to do tego POL a nie do ciebie pol pol !!!!naprawdê ale ty to du¿o sie napisa³e¶ wtym temacie poczatek i konieæ .
kamilbusko
Wys³any: 2009-01-22, 20:47
;wiem nie chcê u¿ywki tak pytam Ciebie bo mia³em kupiæ now± satê od jednego z forumowiczów ale mi kto¶ go sprz±tn±³ i teraz czycham na nastêpn± okazjê :devil:
jurek
Wys³any: 2009-01-22, 20:48
i wroli g³ównej wyst±pi³ jak mu tam POL który rozpoczyna i koñczy.
jurek
Wys³any: 2009-01-22, 20:49
kamilbusko nie mam na dzieñ dzisiejszy bardzo mi przykro mi³y kolego
kamilbusko
Wys³any: 2009-01-22, 20:51
zapytaæ nie zaszkodzi. na allegro jest jaka¶ niby promocja sata jet 3000 RP kole¶ wystawia jedna sztukê ¿eby sprawdziæ zainteresowanie allegrowiczów widzia³e¶ to :?:
jurek
Wys³any: 2009-01-22, 20:53
niepatrze na allegro bo mam lepsze oferty z niemiec a mam do nich dok³adnie 500 metrów
kamilbusko
Wys³any: 2009-01-22, 20:57
a to Tobie dobrze a masz tam jakie¶ znajomo¶ci czy mog³byæ trochê taniej kupiæ satê
jurek
Wys³any: 2009-01-22, 21:02
mam ale to nie na dzisiaj ale narazie po¶ledz sobie eby.de tam kolega ostatnio kupi³ sata jet 300 za 250 euro .
kamilbusko
Wys³any: 2009-01-22, 21:11
to mo¿e by¶ co¶ za³atwi³ :?:
jurek
Wys³any: 2009-01-22, 21:38
nic nie obiecujê ,nhttp://cgi.ebay.de/Devilbiss-GTI-Pro-T1B-13-Base_W0QQitemZ120364582609QQcmdZViewItemQQptZLackierwerkzeuge_Zubeh%C3%B6r?hash=item120364582609&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318arazie nie mam czasu ale widzia³em na ebay .de sata rp
jurek
Wys³any: 2009-01-22, 21:40
wys³a³em devilbiss gti pro nowy z gwarancj± ale sie nie otworzy.jakies 1300z³ na polskie z³otówy.
kamilbusko
Wys³any: 2009-01-22, 22:00
jurek a co my¶lisz o devilbiss FLG trans tech cena oko³o 600 z³
jurek
Wys³any: 2009-01-22, 22:07
ten raczej nie nie jest profesional najtañszy z devil czyta³es gdzie¶ o nim na forum ¿eby go kto¶ u¿ywa³ ?
kamilbusko
Wys³any: 2009-01-22, 22:11
nie czyta³em ale podobno jest dobry i do bazy i do klaru
jurek
Wys³any: 2009-01-22, 22:14
otym muwisz DeVilbiss FLG-5 1,4mm Lackierpistole +niebieski czy srebrny bo to s± dwa inne niebieski w niemczech kosztuje 200 euro,a srebrny ten co chcesz 100 euro na z³otówki 860z³ 430z³ jest róznica od twojej ceny 600z³
Plik ¶ci±gniêto 38 raz(y) 28.57 KB
Plik ¶ci±gniêto 37 raz(y) 30.26 KB
Plik ¶ci±gniêto 35 raz(y) 18.61 KB
kamilbusko
Wys³any: 2009-01-22, 22:20
w³a¶nie o tym srebrnym mówiê a masz taki
jurek
Wys³any: 2009-01-22, 22:21
mogê miec.ale to nie rewelka
jurek
Wys³any: 2009-01-22, 22:29
Details
Trans Tech Luftkappe, patentiert
Luftverbrauch 280 l/min
Lufteinlass 2 bar
Typische Durchflussrate 200-280 ml
Typische Spritzbildgröße 200 mm
Düse 1,4 mm, Fließbecher 600 ccm
Auftragungsgrad > 65 %
Lufteinlassgewinde 1/4" Universal
Materialanschlussgewinde 1/4" Universal
Gewicht 650 g einschließlich Kunststoffbecher
Plik ¶ci±gniêto 41 raz(y) 18.61 KB
kamilbusko
Wys³any: 2009-01-22, 22:31
a to nie chcê skoro tak mówisz :D dozbieram kasê i kupiê satê tylko muszê mieæ dwie jedn± do bazy drug± do klaru bo jednym nie da rady chyba
jurek
Wys³any: 2009-01-22, 22:40
widzê ¿e podchodzisz profesionalnie do tematu masz racje .
domagalka
Wys³any: 2009-01-23, 12:59
Sk±d: Beszowa
Wracaj±c do temtu Pol-a to lepiej do³o¿yæ troszke kaski i kupiæ co¶ co jest dobre i przetestowane ju¿ przez kogo¶ kto mo¿e co¶ o tym sprzêcie powiedzieæ, Fobo odradzam bo go mia³em, teraz mam profesionala i tez wiem ze wiecznie nim nie bede robi³ w planach mam kupiæ jakie¶ dwa lepsze pisyoleciki- jeden do bazy i jeden do klaru my¶la³em cos z Devilbisa a moze Sata jecze musze poczytaæ bo gdzie¶ s³ysza³em ze kupuj±c Sate p³aci sie za firme ze niby to samo co Devilbis. Wiêc jeszcze nie wiem musze jeszcze poczytac jakies opinie i sie zastanowiæ.
Wys³any: 2009-01-23, 15:49
Sk±d: ko³obrzeg
domagalka napisa³/a:
to nie jest to samo. a p³aci siê tak samo.
Wys³any: 2009-01-23, 18:32
DV a SATA sa w podobnych cenach a reszta zalezy od reki i gustów a o gustach siie nie rozmawia.
Dla mnie oba sa miodzio.
Wys³any: 2009-01-23, 19:41
To samo mo¿na powiedzieæ o IVATA.Jego zalet± /lub wad±,zale¿y co komu w rêce le¿y/jest waga-du¿o l¿ejszy od SATA.Super odcinaj±ca siê miot³a.Ale chyba ju¿ o tym pisa³em.
jurek
Wys³any: 2009-01-23, 19:43
bijemy rekordy w tym temacie
marathon
Wys³any: 2009-01-23, 20:20
Witam, czyli ¿eby malowaæ trzeba mieæ dobry sprzêt, bo na tanim to zawie¶æ siê mo¿na, ale wysoka pó³ka te¿ nie jest dla laika z wiadomych wzglêdów cena.
jurek
Wys³any: 2009-01-23, 20:21
ano tak to jest
Pol
Wys³any: 2009-01-23, 20:25
Panie Jurku widze ze dosta³em ochszan ale postaram troszke sie usprawiedliwic po pierwsze chcia³em us³yszec kilka odpowiedzi na mój temat ludzi którzy maja na ten temat pojecie ja niemam wiec sie nieodzywam, po drugie mam taka prace ze mam bardzo ma³o czasu zeby wciagu 24 godz usiasc do komputera.
Ale jak powiadacie ze Evo to super pistolecik zaufam wam i go zakupie a jak pomaluje moja hanie to sie pochwale ale troszke informacji jeszcze musze uzbieraæ
