jarek
Wys³any: 2009-01-21, 12:13   podk³ad epoksydowy
koledzy czy podk³ad epoksydowy po pomalowaniu elementu trzeba matowaæ w celu po³o¿enia kolejnej warstwy np.podk³adu akrylowego czy czekamy jak wyschnie i malujemy bezpo¶rednio ?
jacklack
Wys³any: 2009-01-21, 19:15   Re: podk³ad epoksydowy
jarek napisa³/a:
podk³ad epoxydowy przygotowany w stosunku 4;1;1 na³o¿ony na go³± blache: ..po jego wyschniêciu mo¿na nak³adaæ szp.poliestrow± lub podk³ad akrylowy nie matuj±c go w celu przyczepno¶ci ..przy rozrobieniu epoxu w stosunku 4;1;2 mo¿na go stosowaæ metod± m/m i te¿ oczywi¶cie nie matuj±c go i po wyschniêciu mo¿na nak³adaæ dalsze warstwy czy to podk³ad akrylowy nak³adany systemem m/m.. czy warstwy wierzchni
Podk³ad epoxydowy
Ma bardzo dobra odporno¶æ chemiczna i na korozjê
doskona³a przyczepno¶æ do odpowiednio przygotowanego pod³o¿a.
Jest zalecany jako pierwsza warstwa na go³a blacha.
Ma bardzo dobre w³a¶ciwo¶ci wype³niaj±ce, nadaje siê do stosowania na nierówne
pod³o¿a, jak n.p. piaskowane metale.
- Wysoka odporno¶æ na wilgoæ i dobra elastyczno¶æ.
Stosuje siê go:
- Go³a blacha: stal, aluminium i stal galwaniczna.
- Oryginalne lakiery.
- Utwardzone lakiery naprawcze.
Mowa tu o podk³adzie DP
