markoss24
Wys³any: 2009-01-22, 23:56   Nowy na stary klar i powsta³ problem
Witam ! Czy nowy klar mozna malowac na stary po uprzednim zmatowaniu? czy trzeba pomalowac ca³y element ? Nowy klar nie chcia³ sie przyjac na stary polerowa³em ale wiodcznego przejscia nie da³o sie zlikwidowac . Jestem nowicjuszem i ucze sie metoda prob i bledow . Prosze o pomoc fachowcow POzdrawiam
Wys³any: 2009-01-23, 10:32
mo¿na lakierowaæ ale w celu nadania przyczepno¶ci nowemu lakierowi bezbarwnemu nale¿y zmatowiæ stary lakier np. szar± w³óknin± z past± matuj±c±. Praktykuje siê lakierowanie ca³ych elementów lakierem bezbarwnym, jedynie w sytuacjach gdy jest to niemo¿liwe powinno siê stosowaæ rozcieñczalniki do cieniowania, które ³±cz± przej¶cie starego z nowym lakierem bezbarwnym, aplikacja rozcieñczalnika musi nast±piæ zaraz po skoñczeniu lakierowania.
Wys³any: 2009-01-23, 17:53   Re: Nowy na stary klar i powsta³ problem
markoss24 napisa³/a:
Robisz wpy³ke czy ca³y eliment?
markoss24
Wys³any: 2009-01-26, 18:46
Opisze krok po kroku co zrobi³em ;b³otnik by³ lekko powgniatany wyrowna³em nierownosci , podk³ad akrylowy , szlif 400 -800 na mokro , sik³em baz± i na to bezbarwny do po³owy b³otnika , po kilku dniach polerka ( pasta G3) ale miejsce przejscia lakieru jest widoczne jakby lakier sie nie przyj±³ a by³o zmatowane .Jak to powinno byc zrobione poprawnie ? POzdrawiam
Wys³any: 2009-01-26, 19:24
napisa³em jak poprawnie powinno byæ!!! albo ca³o¶æ lakierowaæ bezbarwnym(najlepiej) albo na koñcówki (co je teraz widzisz i nie chc± znikn±æ) daje siê rozcieñczalnik do cieniowania!!!
Wys³any: 2009-01-26, 22:07
Jesli masz slad to s± 3 wyjscia;
1. zapylies za daleko baza i zrobia ci sie teêcza na odcieciu.
2. Nowy bezbwarny nie ma stycznosci ze starym i jest odcinka ze sie nie trzyma.
3. Nie dopolerowa³es ³±czenia :)
a i jesscze 4te wyjcie - masz zó³ty klar.
Przeciera³es odkurz szmatk± po bazie reszte elementu? Oklei³es reszt eelementu przy wpy³ce? Matowa³es 1500? Lyb pasta 3M? JEsli nie zachowa³es któegos z powyzszych to Ci wpy³a nie wyjdzie. Pruszy³es w dó³? Kropelkowo? Pewnie nie. Wpy³e sie robi na ma³ym wiatrze na ma³ym strumieniu. Sie pruszy jak najdalej od konca matowania. po kazdej wartstwie przeciersz szmatka antystayczna zeby kurz zdj±æ. Osobiscie nie lubie wpy³ek...ale sie zdarzaj±.
Poprawcie mnie jak co¶ ¼le napisa³em? PA:)
