dooku
Wys³any: 2009-01-25, 08:45   tico help
Sk±d: £ód¼
kolejny odcinek z serii zabili go i nie uciek :sciana:
tico uderzone w przod
prawy blotnik zderzak kawalek fartucha i podluznicy(o ile to jest podluznica)
blotnik nowy zderzak tez. problem jest ze zderzakiem ,nie bylo dostempnego do malowania tylko z lekka faktura . wszystko podkladowalem tak samo.
zderzak: podklad na plastik profix jak odparowal troche to podklad Roberllo .
pierwsza warstwa gesciejsza byla to dalem troche grubiej , 15 min przerwy , do drugiej dalem odrobine rozcienczalnika L-300 zeby mi sie lepiej rozlozyl i byla ladniejsza morka.
dodam ze wszystko podkladowalem razem(zerzak blotnik i fartuch)
na drugi dzien obrobka 400 na krazek i pozniej 800 na wode.
wszystko lux az do lakierowania.
lakier RM i rozcienczalnik L-300 (chyba Bernardo encentro, czy jakos tam)
i tu zonk na blotniku i fartuchu spoko a ze zderzaka zaczal zlazic lakier razem z podkladem ,zostal goly plastik .moza by go paznokciem lekko zdejmowac .
na innych elementach jest lux wiec co zrobic z tym zderzakiem????
Wys³any: 2009-01-25, 09:14
a matowa³e¶ ten zderzak, mo¿e zapomnia³e¶ ?
dooku
Wys³any: 2009-01-25, 10:31
Sk±d: £ód¼
bylem dzisiaj juz w warsztacie i jak ta baza odparowala to dzisjaj ten podklad jest znow twardy i nie odlazi.
moze to wina rozcienczalnika do bazy?
ostatnio lakierowalem lusterka odmegan i bylo podobnie
podkladbyl suchy jakpieprz ale jak dostal bazy to sie cuda zaczely dziac.
moze jakos reaguje z plastikiem? sam juz nie wiem
a zderzaka nie matowalem tylko wymylem antysiliconem przed tym podkladem na plastik
Wys³any: 2009-01-25, 10:34
Tico ma fabrycznie strukture wiec sie go nie podk³aduje.
Procedura taka: Umys gor±c± woda, zderzak przeszifowac szarym SCOTCHem lub MIrk±....nie wazne - taka sama zdiernosc jest. Mozna na wodzie ub na benzynce bo mysle ze zmiêkczacza nie masz do szlifu? Potem to dmuchasz oddt³uszczasz, na to idzie kontakt PZP na plastik i po odparowaniu idzie farba. I NIE MA SZNS odpadniecia....
Gdzies zawali³e¶ sprawe po drodze.
dooku
Wys³any: 2009-01-25, 11:28
Sk±d: £ód¼
tylny zderzak jest zrobiony na gladko bo patrzylem i nie ma na nim struktury.
teraz mi powiedzcie co z tym zrobic jak zlazly 2 platy takie 5x5 cm podkladu a reszta sie wydaje ze trzyma. jak jest struktura to go juz nie zedre na zero bo podklad zawsze gdzies w zakamarkach zostanie. robilem tez probe z nitro i baza sie zmyla a podklad sie nie odlepil.
Grzesiek11
Wys³any: 2009-01-25, 11:37
darcie wszystkiego do zera
pitterek
Wys³any: 2009-01-25, 11:53
racja. u mnie procedura na taki zderzak wyglada³aby nastepujaco;
-mat czerwona w³óknina
- plastoflex sikkens
- baza i klar
No chyba ¿e zderzak mia³by jakies obicia czy rysy to wtedy;
-w³óknika
-podk³ad akrylowy
-szlif podk³adu na nastepny dzieñ
-baza i klar
A na twoim miejscu zrobi³bym nastepuj±co;
-ca³y zderzak potraktowa³bym karczerem na wysokim cisnieniu by spad³o to co ma spa¶æ
-ewentualnie powietrzem pod duzym cisnieniem jesli nie posiuadasz karchera
- miejsca gdzie wszystko spad³o sfazowac, reszte zderzaka zmatowaæ
- w miejsca gdzie masz go³y plastik- plastoflex( tylko ostroznie, powolutku bo plastoflex nie lubi byc rozpylany na powierzchnie pokryte podk³adem czy czymkolwiek- mo¿e scinac)
- podk³ad akrylowy na ca³o¶c i to tez ostroznie bior±c pod uwage ¿e niedawno go lakierowa³e¶
- dalej beziesz wiedzia³
Pozdro
Pit
dooku
Wys³any: 2009-01-25, 11:57
Sk±d: £ód¼
mialem go juz lakierowac ale przy pierwszym lekkim przejsciu bazy zaczely sie cyrki:/
tylko ja wypruszylem.
Dawid1989
Wys³any: 2009-01-25, 12:22
Sk±d: okolice Mielca
Kolego Dooku we¼ zedrzyj wszystko do go³ego plastiku.i zrób wszystko od pocz±tku tak jak ksi±¿ka pisze.Jak co¶ jest nie tak to bêdzie ci wa¿yæ i ca³y czas siê pier.Mia³em podobn± sytuacje z b³otnikiem w hondzie.Cudowa³em,odcina³em miejsce wa¿enia klarem.podk³ady itp.i nic Zdar³em wszystko do szpachli .Na to podk³ad.i w koñcu wysz³o git.
domagalka
Wys³any: 2009-01-25, 12:35
Sk±d: Beszowa
Witam. Ja te¿ mia³em taki przypadek na zde¿aku z mondeo2000r wazy³o sie ale tylko w kilku miejscach a pomog³o tylko to ze zdar³em calutki i ca³y zrobi³em jak trzeba. A propo to na PZP nie daje sie juz akrylowego podk³adu??? Bo wczoraj robi³em plastiki od motocykla i tam gdzie posz³a szpachla na plastik da³em PZP i potem ca³o¶æ przykry³em akrylowym.
pearlaga
temat jakby juz omawiany
znow polecam
https://buyat.ppg.com/Refinish_SSA/Common/ShowPdf.aspx?AppId=2&BrandId=3&LanguageId=34&IntDialCode=48&PdfId=3326&ProductCode=Naprawa%20tworzyw%20sztucznych
milego czytania
