Piotrek
Wys³any: 2009-01-26, 15:38   Wskazania lepkosci lakieru
Witam, nie moge do koñca rozszyfrowaæ wskazania DIN 4/20C ok.40s, Ø1.6÷1.8mm, 3÷4 bar. Wszystkie parametry rozumiem prócz DIN4. Proszê o pomoc, pozdrawiam
MarcinK
Wys³any: 2009-01-26, 15:43   Re: Wskazania lepkosci lakieru
pocz±tkuj±cy
Sk±d: Lubuskie
DIN z tego co ja wiem to s± normy które w³a¶nie co¶ definiuj±, ale mogê siê myliæ
Pozdrawiam serdecznie
zdenek_zdenek
Wys³any: 2009-01-26, 15:48
DIN 4 - najprawdopodobniej chodzi o kubek forda nr 4
A 20C - temperatura
Piotrek
Wys³any: 2009-01-26, 15:56
Sam przypuszczam ze to rozmiar 4 mm dyszy ale pewny nie jestem dlatego pytam.
Wys³any: 2009-01-26, 16:38
Gdzie te wymiary s± napisane? W ksiazce na puszce czy gdzie? DIN4 to jakas tam norma... Ale przewaznie sie robi po swojemu tak zeby by³o dobzie
gola
Wys³any: 2009-01-26, 19:47   Re: Wskazania lepkosci lakieru
Piotrek napisa³/a:
Witam, nie moge do koñca rozszyfrowaæ wskazania DIN 4/20C ok.40s, ...
Pomiar lepko¶ci polega na pomiarze czasu wyp³ywu okre¶lonej objêto¶ci cieczy przez dyszê o ¶ci¶le okre¶lonej ¶rednicy.
din4-kubek Forda,rozmiar 4
przy 20 C,przeplyw materialu przez ten kubek ma zajac nie wiecej niz 40s
masz w ogole kubek forda aby sie tym bawic?
berag1
Wys³any: 2009-01-26, 21:33
Kubek wyp³ywowy Forda wg DIN.
Jest to kubek o pojemno¶ci 100 ml plus minus 1ml i cechuje go sta³a dysza o ¶rednicy 4 mm (DIN4) plus minus 0.02 mm.
Mamy jeszcze kubek wyp³ywowy Forda wg ASTM i kubek Forda wg DIN EN ISO
Kubek Forda wg DIN to kubek to stosowany do cieczy w niskim zakresie lepko¶ci, wykonany z anodowanego aluminium, polerowany wewn±trz i z wbudowan± dysz± ze stali nierdzewnej, a kalibracja tego kubka odbywa siê za pomoc± standardowych olejów z odniesieniem do certyfikowanych olejów PTB
