Przesunięty przez: Tech 2009-04-25, 17:42
przemo1972
Wysłany: 2009-02-12, 13:16   Bullet compliant hardener 20-07
W szkocji -3 na termometrze,(takiej zimy nie bylo od 13 lat ;) ) wiec Stary zakupil nowy utwardzacz.Jest to produkt typu very fast, na pudelku pisza ze czas miedzy warstwami to...2 minuty, natomiast lakier jest przydatny ok.15 min. wiec tylko na zaprawki lub max. jeden element.Ktos z Forum uzywal moze tego?Jest to produkt uniwersalny (do podkladu i do klaru)
gola
Wysłany: 2009-02-12, 20:54
ROCKET - Przyspieszacz dla Farb 2K
* Super przyspieszacz dla farb, lakierĂłw bezbarwnych i podkladĂłw
* Dodany do utwardzacza 2K przyspiesza tempo pracy
* Zwieksza wydajnosc materialu i redukuje koszt
* Moze byc stosowany z produktami HS i MS schniecie naturalne lub termiczne
Kod Rozmiar Kolor
VOC (gm)
TDS HSDS
S20ROC/M 500ml butelka Bezbarwny 420.0
ROC/S 250ml butelka Bezbarwny 210.0
uzywam przyspieszacza z u-pola jezeli cos na szybko lakieruje,ale tak jak mowisz jeden element lub zaprawka.Przy dodaniu zbyt duzej ilosci powoduje zaschniecie materialu w pistolecie ;) :D
Lakier bezbarwny schnie w komorze do 15 min na 60 stopni,przy aplikacji nie wolno przesadzic oczywiscie z gruboscia powloki bo wyjdzie mat ;)
przemo1972
Wysłany: 2009-02-12, 21:25
ROCKETA tez mam, jest za....sty.Szczegolnie do podkladu jak cos na szybko wypadnie ;)Ale rocket,a daje sie korek ,dwa na litr towaru , a to o czym pisze to bardzo szybki utwardzacz.Dzis probowalem.Element 15 minut pod promiennikiem i suche.Nawet pod maszyne.Mysle , ze do montazu 10 minut to max.Ale caly element troche ciezko malowac;),za szybki...
gola
Wysłany: 2009-02-12, 22:01
przemo1972 napisał/a:
...Element 15 minut pod promiennikiem i suche.Nawet pod maszyne.Mysle , ze do montazu 10 minut to max...
w jakiej temperaturze?
przemo1972
Wysłany: 2009-02-12, 22:24
Promiennik trzy panele grzejne, odleglosc 1 metr, (moze niecaly), 5 minut "na pol pary"i10 na full...Napewno kolo 60-65 stopni.
