zed
Wys³any: 2009-02-12, 22:39   szpacha natryskowa
panowie jak to jest bo po rozmowach z technikami sam juz nie wiem jedni mowia ze ma skurcz mniejszy niz podklad i trza uzywac inni znowu mowia ze lepiej 2 razy podkladem jechac .jakie sa wasze opinie w tym temacie
Wys³any: 2009-02-12, 22:55
Sk±d: ko³obrzeg
zed napisa³/a:
bezszprycowo :idea:
zed
Wys³any: 2009-02-12, 23:03
baqo napisa³/a:
bezszprycowo :idea:
no ok ale czemu jakies za i przeciw
krzysztof66
Wys³any: 2009-02-12, 23:25
Ja akurat przy renowacji zabytkowych motocykli i skuterów czêsto u¿ywam szprycy.Po piaskowaniu s± np.g³êbsze w¿ery na ramie i innych elementach których szpachlowanie nie ma sensu,a które doskonale wype³ni w³a¶nie szpryca.U¿ywam Novola i jestem zadowolony.Nie zdarzy³o siê,¿eby co¶ siada³o pod lakierem.Oczywi¶cie przestrzegaæ trzeba ilo¶ci dodawanego rozcienczalnika(nie za du¿o).Rozcienczanie szpachlówki natryskowej Nitrem(jak to robi jeden z moich znajomych)to niestety do¶æ czêsty b³±d.Pozdrawiam.
zed
Wys³any: 2009-02-12, 23:31
krzysztof66 napisa³/a:
nie no mówmy o dostosowaniu sie do tds:ow jesli mowa o robocie na na nitrze to szkoda forum zasmiecac
Lukas1
Wys³any: 2009-02-13, 09:31
1. Szpryca zawiera 10, max 15% rozcieñczalnika, czyli z 1 litra wyrobu na samochodzie zostaje Wam 85-90% towaru, za który zap³acili¶cie.
2. Nawet najgêstsze podk³ady akrylowe maja ok 40% rozcieñczalnika (tyle z forsy, któr± wydali¶cie na wyrób idzie w piz..).
3. Skurcz i siadanie s± pochodn± w³a¶nie ilo¶ci rozcieñczalnika, ¿eby uzyskaæ po schniêciu 300 mikronów suchej warstwy, szprycy wystarczy natrysn±æ 330-350 mikronów (na mokro), podk³adu musi byæ na mokro ok. 420-450 mikronów.
4. Du¿o wiêksza ilo¶æ rozcieñczalnika w podk³±dzie to automatycznie du¿o wiêksze ryzyko, ¿e nie zd±¿y on prawid³owo odparowaæ, szczególnie przy nak³adaniu grubych warstw (wyschnie tylko powierzchnia, a w ¶rodku bêdzie niedoschniêty) - efekt - murowane siadanie po jakim¶ czasie. Szpryca, w przeciwieñstwie do podk³adu, bez problemu mo¿e byæ nak³±dana nawet w warstwach do 0,5mm.
Wnioski - do wyrównywania du¿ych powierzchni s³u¿y SZPRYCA!!! Narzekania na ni± s± zazwyczaj efektem nieznajomo¶ci technologii, ¿e ju¿ o powszechnym dolewaniu do niej nitro nie wspomnê...
DrCruel
Wys³any: 2009-02-13, 11:33
Konkretnie. Mo¿e kto¶ siê nawróci.
Wys³any: 2009-02-13, 11:52
Sk±d: ko³obrzeg
Lukas1 napisa³/a:
który i tak pójdzie w kraty!
jak kto¶ mi da pincet za element, to mo¿e siê zastanowiê czy truæ siê dodatkowo szpryc±. póki co koñczê na wykañczaj±cej szpachli i podk³ad.oczywi¶cie nie chlapiê badziewiami ,tylko firmowe podk³ady,obecnie duponta. podstaw± jest przy³o¿yæ siê na szpachli i my¶lê ¿e po kilku setkach dotartych aut mo¿na dobrze wyprowadziæ p³aszczyznê,trzeba wykorzystywaæ zdobyte umiejêtno¶ci przez lata ,bo te lec± a narabiaæ siê i zatruwaæ to nie sztuka.
Lukas1 napisa³/a:
chyba nie we wszystkich przypadkach :)
Lukas1
Wys³any: 2009-02-13, 12:59
Masz racjê - je¶li u¿ywasz szpachli wykañczaj±cej i umiesz j± wyprowadziæ, to nikt nie zmusza Cie do u¿ywania szprycy (¿eby nie by³o w±tpliwo¶ci - szpryca to te¿ szpachla wykañczaj±ca, tyle ¿e nak³adana natryskiem!). Ale jak widzê "fachowców" którzy rze¼bê na ca³ym aucie robi± w pó³milimetrowej warstwie podk³adu, a potem marudz± ¿e co¶ im siada, to nó¿ siê w kieszeni otwiera!
zed
Wys³any: 2009-02-13, 15:13
Lukas1 napisa³/a:
i git dalej robie po swojemu czyli u¿ywam szprycy .ciesze sie ze ktos jeszcze oprocz mnie ma takie zdanie na ten temat ;)
Wys³any: 2009-02-13, 16:03
Sk±d: ko³obrzeg
no jasne ;) ka¿dy robi wg siebie :tak: :tak:
Wys³any: 2009-02-13, 20:00
zed napisa³/a:
Lukas1 napisa³/a:
I kilka kikogramów kitu wiêcej.
