iras18
Wys³any: 2009-02-14, 19:58 Lakierowanie du¿ego elementu
Witam,po raz kolejny potrzebuje od was pomocy mianowicie
Mam do polakierowania du¿± formatkê o wymiarach 1,2mx3,0m
Problem polega na tym ¿e za jednym razem wychodz± smugi,a raz mora
Lakier jest idealnie dobrany dysza w pistolecie Star Evo-t 1,4
U¿ywam lakieru poliuretanowego.
Przy ma³ych formatkach wychodzi wszystko idealnie bez kurzu i lakier siê piêknie rozlewa
Przypuszczam ¿e do takiego elementu potrzebuje wiêkszej dyszy,aby ustawiæ wiêksz± strugê, ¿eby lakier nie zd±¿y³ wyschn±æ przy drugim poci±gniêciu.¶rednio odcinek 3m jedna struga trwa oko³o 25sek. przy czym struga nanoszona na materia³ ma oko³o 15cm.A mo¿e co¶ z moimi umiejêtno¶ciami jest,poniewa¿ wcze¶niej nie lakierowa³em takiego elementu.
Proszê o pomoc,mo¿e wiêksza dysza nie wiem sam,a muszê to zrobiæ idealnie. |
gola
Wys³any: 2009-02-14, 20:51
Pomóg³: 23 razy Posty: 854
jaki to poliuretan?,moze za malo rozcienczyles,ogolnie poliuretan trzeba wylac,zachowuje sie inaczej jak akryl,ktory rozlewa sie po kilku minutach.Poliuretan jak wylejesz tak praktycznie pozostaje.Ten co ja uzywam (Imron 700 z Dupont-a) schnie bardzo szybko,wczoraj jak lakierowalem calosciowke to bez przerw miedzy warstwami na 3 warstwy.Zaczalem iwata LPH(2 warstwy),ale zaczelo mnie denerwowac bo nie moglem dobrze naniesc lakieru (moim zdaniem iwata jest za wolna do tego) i na 3 warstwe wzialem sate 3000Rp,dobrze przylalem i jest
Sprawdz utwardzacz,moze na szybkim lakierujesz,malo rozcienczony poliuretan masz albo za wolny pistolet.Jedno z trzech. |
Wys³any: 2009-02-14, 21:51 Re: Lakierowanie du¿ego elementu
Pomóg³: 34 razy Posty: 1179
iras18 napisa³/a: | Witam,po raz kolejny potrzebuje od was pomocy mianowicie
Mo¿e rozcieñczasz nitrem? |
iras18
Wys³any: 2009-02-15, 21:49 Lakierowanie du¿ego elementu
Dzi¶ to samo lakier piêknie siê rozla³ u¿y³em lepszego pistoletu po polakierowaniu lustro a po wysuszeniu przej¶cia od strug.Kurde sam nie wiem jutro znów spróbuje mo¿e krzy¿owo teraz??Tak w ogóle mam pytanie czy na tego typu zjawiska maj± znaczenie warunki atmosferyczne i temperatura??
A propos rozpuszczalnika jest to specjalny rozpuszczalnik poliuretanowy 1010 do lakierów ICA
Element ma dla przypomnienia 3m na 1,2m lakieruje go na p³asko.Pierwszy raz mam co¶ takiego wcze¶niej nie zdarza³o siê ,ale mo¿e takich du¿ych elementów nie lakierowa³em.
Mo¿e znów co¶ poradzicie? |
iras18
Wys³any: 2009-02-16, 20:01 Lakierowanie du¿ego elementu
I co o tym my¶licie ?jaka¶ porada lub wskazówki? |
gola
Wys³any: 2009-02-16, 21:00
w tych miejscach,gdzie mowisz ze sa pasy,nie wylewasz zbyt duzo lakieru?Moze to jest przyczyna,moze w tych miejscach wlasnie pompuje lakier bo jest go zbyt duzo i dlatego po wyschnieciu widac pasy? |
Wys³any: 2009-02-16, 22:00 Re: Lakierowanie du¿ego elementu
iras18 napisa³/a: | I co o tym my¶licie ?jaka¶ porada lub wskazówki? |
Jaki to kolor?. |
iras18
Wys³any: 2009-02-16, 22:30 Lakierowanie du¿ego elementu
Szary wpadaj±cy w niebieski ,pó³matt
RAL 5000,ma to znaczenie?,pewnie ze wzglêdu ¿e jest ciemniejszy i wszystko na nim widaæ?
Mo¿e polakierowaæ po d³ugo¶ci a po tym od razu poprzecznie?
Mo¿e mniej utwardzacza?
Mo¿e jeszcze wiêcej rozpuszczalnika tzn.20-30%? |
Wys³any: 2009-02-16, 22:38 Re: Lakierowanie du¿ego elementu
iras18 napisa³/a: | Szary wpadaj±cy w niebieski ,pó³matt
Czytaj @gola .To jest pó³mat.W miejscach za grubo wylanych dostaje po³ysku i jest ciemniejszy.Spróbuj daæ "ciut" mniej lakieru na dyszê. |
iras18
Wys³any: 2009-02-16, 22:43 Lakierowanie du¿ego elementu
Lakierowa³em to starem evo-t z dysz± 1,4 s³abo siê rozlewa³ zmieni³em pistolet na bardziej odkurzowy taki za 100z³ z dysz± 1,5 przynajmniej siê rozla³ ale smugi po wysuszeniu.
W lakierni by³o:
+temp- 8C
+Wyci±g w³±czony przy suszeniu
,i mo¿e co¶ tu jest nie tak?
Wiem ¿e jak zrobiê teraz bezbarwny na to,to powtórzy te smugi.
Nauka lakierowania to trudna sztuka trzeba siê uczyæ od mistrza, kiedy¶ lakierowali samochody w stodo³ach i wychodzi³y luksus bez py³ku,bez niczego .Mia³em znajomego,ale ju¿ nie ma go na tym ¶wiecie.Bez wódki nie móg³ lakierowaæ.Ludzie przyje¿d¿ali do niego z mercedesami.Normalnie luksus.Ale niestety za pó¿no zacz±³em lakierowaæ ¿eby siê od niego nauczyæ.Bêdê mia³ pytanie co do szkoleñ ale to pó¿niej robota teraz czeka.
Nie mogê daæ za wygran± muszê doj¶æ od czego to jest |
Wys³any: 2009-02-16, 23:01 Re: Lakierowanie du¿ego elementu
iras18 napisa³/a: | Lakierowa³em to starem evo-t z dysz± 1,4 s³abo siê rozlewa³ zmieni³em pistolet na bardziej odkurzowy taki za 100z³ z dysz± 1,5 przynajmniej siê rozla³ ale smugi po wysuszeniu.
W lakierni by³o:
+temp- 8C
Jeste¶ na forum?.Czym lakieruesz baz±?czy akrylem?Jednowarstwowym? |
gola
Wys³any: 2009-02-16, 23:06 Re: Lakierowanie du¿ego elementu
No-limit napisa³/a: | ...Czym lakieruesz baz±?czy akrylem?Jednowarstwowym? |
iras18 napisa³/a: | ...U¿ywam lakieru poliuretanowego... |
iras18
Wys³any: 2009-02-16, 23:07 Lakierowanie du¿ego elementu
Gola siê ¶mieje
Lakieruje lakierem dwusk³adnikowym poliuretanowym kryj±cym |
gola
Wys³any: 2009-02-16, 23:09
nie smieje sie,tylko @no-limit pytal jakim lakierujesz lakierem,a przeciez napisales na samym poczatku.
lakierujesz to na dlugosc czy szerokosc?,moze zakladke robisz nie tak jak nalezy? |
iras18
Wys³any: 2009-02-16, 23:12 Lakierowanie du¿ego elementu
Uwa¿asz ¿e lakierowaæ to Starem evo-t ,iwata w400,czy mo¿e badziewiem za 50z³ przynajmniej siê rozleje,te dwa pierwsze s± za wolne a zalecaj± dysze 1,4 ja mam w evo-t nawet 1,5.Ale zanim pusze struge to ona ju¿ wyschnie i wtedy mora od razu bo siê nie rozlewa.Ten cholerny lakier jutro jade i próbuje daæ mniejsz± ilo¶æ lakieru tylko ¿e obawiam siê ¿e ni cholery siê rozleje. |
iras18
Wys³any: 2009-02-16, 23:14 Lakierowanie du¿ego elementu
Lakieruje po d³ugo¶ci ,ale mo¿e spróbowaæ najpierw po d³ugo¶ci czyli po 3m strugi a pó¿niej poprzecznie po 1,2m strugi.Tylko ¿eby znów nie daæ za du¿o |
Wys³any: 2009-02-16, 23:36 Re: Lakierowanie du¿ego elementu
iras18 napisa³/a: | Lakieruje po d³ugo¶ci ,ale mo¿e spróbowaæ najpierw po d³ugo¶ci czyli po 3m strugi a pó¿niej poprzecznie po 1,2m strugi.Tylko ¿eby znów nie daæ za du¿o |
Masz +8st.C? to pewnie lakier jest gêsty.Jak go rozcieñczasz,to nie kryje?Jak masz mo¿liwo¶c,to podgrzej lakier chocia¿ do 15stC i element równie¿ i k³ad¿ najwiêksz± miot³±,zmniejsz odleg³o¶æ pist. od elementu
i optymalnym wyp³ywem lakieru.Prawdopodobnie odkurz Ci zastyga.Za niska temp..Daj 30% rozciencz.Najpierw w poprzek pó¿niej wzd³o¿. |
iras18
Wys³any: 2009-02-16, 23:41 Lakierowanie du¿ego elementu
Tak jutro zrobiê,i dam znaæ.Dziêki |
iras18
Wys³any: 2009-02-17, 21:25 Lakierowanie du¿ego elementu
Dziêkuje za pomoc uda³o siê.
Po pierwsze lakierowanie na przemian
Po drugie szeroka miot³a
suszenie w temperaturze otoczenia
du¿o rozpuszczalnika
i co wa¿ne to temperatura lakieru o której nie wiedzia³em podgrzany do 20C i zrobi³ siê rzadki
Podziêkowania dla @gola i @no-limit |
Wys³any: 2009-02-17, 21:28 Re: Lakierowanie du¿ego elementu
iras18 napisa³/a: | Dziêkuje za pomoc uda³o siê.
Cieszê siê |
