gdulus
Wys³any: 2009-02-15, 20:33   zaprawka , prosze o podpowiedzi i wskazowki
jestem nowy na forum wiec witam wszsytkich bardzo goraca, zapoznalem sie z regulaminem i oczytalem sie forum, teraaz zwracam sie do was z prosba o pokierowanie w poczynaniach z lakiernictwem
malowalem juz cale elementy teraz kolej na zaprawki
wiem ze profesjonalnie powinno sie cale dzwi bezbarwny przeleciec ale ja wolal bym zorbic zabrawke , gdy pomaluje cale drzwi to beda wygladaly jak nowe a samochd nie jest nwo ma rysy na okolo , poza tym nie martwie sie ze bedzie widac na sloncy przejcia , jestem w irlandi i tu pada ciagle jest pochmuron i pada duzo , ja nie bede sie wpratrywal z 20 w te drzwi nie musi byc perect nowka fabryk, jednak chce by wygladalo to dobrze, bo samochodem troche jeszcze pojezdza a potem pojdzie a nie dlugo pojdize na sprzedaz
mam ryse na dzwiach i przedarty lakier do bazy od polerki
jak wykonac zaprawke prosze porsze po poinstruowanie
prsze o uwagi i podpowiedzi <nigdy nie cieniowalem> jak baze wycieniowac jak bezbarwny z ktorej storny zaczac jak daleko cieniowac, c
co moge schrzanic , na co uwazac , jakie bledy moge popelnic jako nowicjusz
chce zamtowic 2000 ten opszar tam miejwiecej do kreski zaznaczonej na zdj. reszte zakeich no i zamolowac co trzeba i podcieniowac jak to ladnie zrobic ???
moge wczesniej poczwiczyc na staarej masce - zachowalem ja do celow praktycznych
pytam bo zycie mnie nauczylo zelaznej zasady aby cos zrobic trzeba wiedziec jak to zrobic , pytac specjalistow i sie przygotowac - a nie najpier zrobic a ptem sie pytac co nie tak wyszlo i jak to odkrecic
gdulus
Wys³any: 2009-02-16, 18:55
halo ktos mi cos podpowie jak to wycieniowac z kotrej storny do ktorej zaczac z baza sobie poradze ale jak klarem cieniowac ????
Wys³any: 2009-02-16, 19:15
na takich drzwiach i robiæ wpy³ki... ciê¿ka sprawa by to dobrze wysz³o... co ci szkodzi ca³e lakierowaæ bezbarwnym - uwierz mi tak jest ³atwiej i pro¶ciej nawet dla lakiernika. Z wpy³kami jest du¿o jeb... przeleæ ca³e drzwi past± matuj±ca z w³oknin± i ca³o¶æ lakierem bezbarwnym, pomijaj±c ju¿ fakt, ¿e tylni b³otnik te¿ siê nadaje do cieniowania w tym przypadku, no ale kto wie mo¿e kto¶ ci w miarê ta baze dorobi...
Wys³any: 2009-02-16, 19:50
kalbi napisa³/a:
¯eby by³o dobrze, musialby¶ wycieniowaæ siê do 1/3 drzwi i ok.15cm tylnego boku.Chcesz cieniowaæ równie¿ be¿barwnym?.Powiniene¶ zrobiæ tak jak doradza @kalbi,Jak mi przy¶lesz klapkê,która pasuje do tego boku-dorobiêCi na "ostro", ale na ch.j taki wydatek? :D
gdulus
Wys³any: 2009-02-17, 10:12
dobra wiec przeleca cale drzwi bezbarwnym ,
a wiec matuje drzwi 1200 cale ,
maluje baza tam gdize jest zdarty lakier do bazy , i ceniuje do srodka z 15 cm. baze a potem na CAOSCI bezbarwny
czy tak bedzie dobrze ???
kalbi napisa³/a:
co sie stanie jak nie przelece dzwi ta pasta, , tylko wycienieuje baze a potem na calosc bezbarwnym ??? nie mam pasty matujacej z wloknina jestem w UK i porbowalem wytlumaczy w sklepie ale mi powiedzial ze czegos takiego nie maja wiec nei mgoe tego dostac
po co ta pasta nie moge bez niej baza- cieniowanie - clar calosc
Wys³any: 2009-02-17, 11:59
gdulus napisa³/a:
kalbi napisa³/a:
W³óknina i pasta-mniej roboty.Jak zmatujesz papierem bêdzie "malinka"-bardzo dobrze/"lustro"/,ale lepiej bêdziê p1500 pod bezbarwny.15 cm do ¶rodka bêdzie ma³o,chyba ¿e bêdziesz robi³ pistoletem do zaprawek.
gdulus
Wys³any: 2009-02-17, 14:32
No-limit napisa³/a:
bede to robil zasranym chinczykiem 1.5 wiec jak daleko mam wycieniowac
zaranym bo po jednym malowniu kapie mi z niego , a tak go przeciesz wyczyscilem dokladnie , moze nie mozna myc pistoletow najtanszym rozpusczalnikiem ??????
moze ktos podpiwe cieniowac baza te drzwi ??? starczy tak jak na zdieciu zaznaczone do czarnej kreski ??? moze ktos opisac jak to sie robi ???
tez jechac natrzy razy jak przy malowaniu elementu
Wys³any: 2009-02-17, 15:23
gdulus napisa³/a:
No-limit napisa³/a:
[url=http://images41.foto...med.jpg]Obrazek[/URL]
Najpierw wymontuj listwê i klamkê/te¿ trzeba j± polakierowaæ/.Mo¿e byæ do miejsca,które zaznaczy³e¶.1 warstwa lekka /obszar naprawiany/;2-ga warstwa normalna szersza o 15cm /na drzwiach/ i wjechaæ 10 cm na tylny bok;3-cia warstwa na szersza o 15cm od przedniej na dzrwiach i na boku ,z wiêkszej odleg³o¶ci pistoletu od elementu/ok.10 cm/ przy brzegach cieniowania.
gdulus
Wys³any: 2009-02-17, 22:10
ile na te moje drzwi rozrobic claru 400 ml na gotowo juz po wymiesznaiu czy 300ml gotowego claru juz wystarczy czyli <200klar +100 utwardzac >
Wys³any: 2009-02-17, 22:28
Sk±d: ko³obrzeg
kalbi napisa³/a:
no w³a¶nie, a tu taki czerwony flopik. :)
Wys³any: 2009-02-17, 22:30
Sk±d: ko³obrzeg
gdulus napisa³/a:
i to nawet za wiele.
gdulus
Wys³any: 2009-02-17, 23:35
No-limit napisa³/a:
tak sie zrobie
No-limit napisa³/a:
czyli mam tez cieniowac ten blotnik za drzwiam mad tylnm kolem to znaczy ze bed musial tez malowac clarem caly ten blotnik nad tylnim kolem
a czy moge to zostawic pomalowac krawedz dzwi w uszodzonym miejscu wycnieniowac do srodka i klar na colosci drzwi
gola
Wys³any: 2009-02-18, 00:31
gdulus napisa³/a:
czyli mam tez cieniowac ten blotnik za drzwiam mad tylnm kolem to znaczy ze bed musial tez malowac clarem caly ten blotnik nad tylnim kolem ...
z technologicznego punktu widzenia-Tak
gdulus
Wys³any: 2009-02-19, 19:31
no i tak mi wyszlo jestem zzdowolony sczegulnie z tego cieniowania b lotnikia
a dzwi pomalowalem calosciowa ale nie cieniowalem tylniego blotnikia balem sie ze cos sie zwali
ale jest oki
wielkie dzieki za pomoc
Wys³any: 2009-02-19, 19:43
no spoko, na zdjêciu wygl±da dobrze
gdulus
Wys³any: 2009-02-19, 19:49
panowie czy te drzwi zostaly dobrze zmatowione przed maowaniem czy tak wystarczy czy trzeba mocniej zmatowic < tak pytam zebym wiedizla na przyszlosc
barczystyg
Wys³any: 2009-02-19, 19:57
Sk±d: warszawa
zabezpiecz sobie na przysz³o¶æ krawêdzie s±siaduj±cych elementów przed matowieniem ( je¿eli ich nie bêdziesz rusza³) :)
gdulus
Wys³any: 2009-02-19, 20:15
oki juz zapisuje do notatnika
ale czy tak staczy czy trzeba trzec mocniej
barczystyg
Wys³any: 2009-02-19, 21:03
Sk±d: warszawa
poszukaj na forum , jest wszystko opisane na ten temat ( masz podane jakimi gradacjami papieru i pod co) ;) pozdrawiam
Wys³any: 2009-02-19, 21:12
gdulus napisa³/a:
nie za dobrze, w niektórych miejscach siê b³yszcz±... poza tym do cieniowania musi byæ idealnie równy mat bez smug bo potem widaæ to pod bezbarwnym!
Wys³any: 2009-02-19, 22:44
gdulus, Pierwsze podej¶cie-ca³kiem nie¿le. :spoko:
Wys³any: 2009-02-20, 17:54
gdulus napisa³/a:
Odbite palce pod papierem. Nie mocniej a dok³adniej trza.
kamilbusko
Wys³any: 2009-02-20, 18:49
chyba te dzwi wysz³y ciemniejsze od reszty co
gdulus
Wys³any: 2009-02-22, 15:59
kamilbusko napisa³/a:
troszeczke jak sie mocno wpatrujesz, ale nie malowalem calych drzwi kolorem, tylko krawedz uszodzona polecialem i cieniowanie . a na calosci klar , moze wiec klar kolor zmienic albo stray lakeir jest juz troszke matowy bo ma przeciez 8 lat a na dzwiach na zdjeicu jest 8 godzinny
czy tak jest ze noywy lakier bedzie troszke inny jak ten stary , nainnych elementach , przesciesz ma 8 lat a czynniki zewnetrzne wplywaja przeciez na lakier
gdulus
Wys³any: 2009-02-22, 20:17
panowie jutro biore sie za b lotnik w mojej mazdzzie 6
mam cykora bo to srebro, za 100ml zaplacilem 13 fuli czyli 70 zl , musze zrobic zaprawke, i chcie wycieniowac klar potem
wszytko juz wiem co i jak - chyba ???
ale nie wiem jak usawi c pisotlet - moj pokemon to lvlp 1.5 china
wiem za malo barow 1-1.2
czy mitla na maxa , farba na maxa ???
blotnik nie moze sie do czekac - ja tez ;)
to moje 4 podejscie do malowanie - jak nie wyjdzie bedziem dumac co tu dalej
gola
Wys³any: 2009-02-22, 20:32
gdulus napisa³/a:
...musze zrobic zaprawke, i chcie wycieniowac klar potem
prosciej dla ciebie bylo by polakierowanie tego blotnika bezbarwnym na calosci,tym bardziej ze nie musisz samochodu oklejac bo zdemontowany.
gdulus
Wys³any: 2009-02-22, 21:30
gola napisa³/a:
prosciej ale chcie sie nauczyc cieniowac,
bo jak juz bede umial to bedzie mi wtedy prosciej pomalowac kawalek elementu niz calosc < zaoszczedzie czas na przygotowywanie calego elementu oraz farbe >ten lakier org mazdy jest polozony tak idealnie lustor 100 % zero morki , tak misie nie uda , wiec wole potem polerowac tyko kawalek niz calosc, jak nie wyjdzie to , zawsze potem moge zmaotwic i walnoac clar na calosc
ale chce sie nauczyc cieniowac
gdulus
Wys³any: 2009-02-22, 21:36
cz moze ktos mi wytlumaczyyc co to jest "pasta matujaca" cos podczytalem ze zamiast matowienie zprzeciera sie nia lakier i sam maotwiej
jak co to sie robi , <tylko naniesc , a potem splukac , czy umyc element ????
, ile ta pasta kosztuje
jak sie nazywa po anglieksu
zed
Wys³any: 2009-02-22, 21:47
http://cgi.ebay.co.uk/BRA...%3A1|240%3A1318
troche pasty bierzesz na wloknine szara i caly element matujesz ta wloknina potem zmywasz wszystko i gotowe
Wys³any: 2009-02-22, 22:22
Ale,jak mawiaj± fachowcy znaj±cy(ponoæ) temat,pasta do matowania wymaga niez³ego wyczucia w paluszkach,coby nie narobiæ fal Dunaju,¶wietnie natomiast nadaje siê do matowania wewnêtrznych powierzchni pokryw i drzwi,to wiem z autopsji.Mo¿e próbê wykonaj w takim miejscu...
gdulus
Wys³any: 2009-02-22, 22:23
co to jest wloknina szara - jak to sie nazywa po angielsku
czy moge wziasc ta paste na scierke i tymprzeleciec po zderzaku
zed napisa³/a:
czyli
matuje tak jak piepieem sciernym , czy poporstu tak jak bym mial zmyc talerz - czyli przetrzec tylko dookool i basta ??? czy trzec dluzej
gola
Wys³any: 2009-02-22, 22:29
jacenty 741 napisa³/a:
,pasta do matowania wymaga niez³ego wyczucia w paluszkach,coby nie narobiæ fal Dunaju...
a to niby jakim sposobem maja te fale powstac :)
gdulus napisa³/a:
wloknina to scotch brite,na scierce nie polecam bo nic nie da,matujesz tak jak papierem sciernym starajac sie nie dociskac zbyt mocno aby nie porobic sladow matowania.
zed
Wys³any: 2009-02-22, 22:45
http://cgi.ebay.co.uk/ws/...LDER:SIMPLEITEM
gola
Wys³any: 2009-02-22, 22:54
http://cgi.ebay.co.uk/ws/...57#ht_500wt_924
rozciencalnik do cieniowania ;)
gdulus
Wys³any: 2009-02-23, 07:34
gola napisa³/a:
JUZ JEST cieniowalem nim blotnik cifa :spoko:
ZED
A TY TO W AGLI JESTES ?? A SKAD JAK MOZNA Z ZAPYTANIEM
I ROBISZ GDZIES PRZY LAKIERCE ?? MOZE PRZYJDE NA PRAKTYKE :>
PS ale mnie te lakierowanie w ciaga,
tyle radosci jak cos ladnie wyjdzie
NO ALE DZIS TO ZOBACZYMY ILE BEDZIE ZLOSCI JAK SREBERKO SPITOLE
po robocie wrzuce fotki
zed
Wys³any: 2009-02-23, 08:35
gdulus napisa³/a:
nie ,ale czasem grzebie troche na e bayu ;)
Wys³any: 2009-02-23, 15:07
past± matuj±c± nie zrobisz fal Dunaju!! Fale Dunaju mo¿esz narobiæ jak matujesz podk³ad rêk± i mog± zostaæ ¶lady po palcach
Wys³any: 2009-02-23, 15:10
to te¿ nie za dobry pomys³ - do wnêk u¿ywam samej w³ókniny na sucho, bo jak siê zamoczy wewnêtrzn± str maski to trzeba z godzinke po¶wiêciæ na osuszanie z wody!!
gdulus
Wys³any: 2009-02-23, 15:40
panowie po polozeniu podkladu ile musze czekac na to rzeby go obrobic i malowac ,
elemennt susze przy piecyku , podkad bez utwardzacza z godz wystarczy przy piecyku w cieplej temeraturze
Wys³any: 2009-02-23, 16:29
gdulus napisa³/a:
to co to za podk³ad?? i na co go k³ad³e¶?
gdulus
Wys³any: 2009-02-23, 17:58
co jest grane
zaraz wpadne do tego sklepu
to jaki powinienn byc ten podklad
chcialem podklad i mi kolo mowi czy z utwardzaczem czy bez
no to do niego ze za minute mui powiem i wale na zapleecze tylnym wejsciem do tego sklepiku gdzie koles farby miesza i rozrbia - znam go bo mnie uczyl jak malowac na jakiejsc beczce po rozupszczalniku i sie go pytam
a on ze jak
jak maluje pol elementu a nie caly to zebym walil tym bez utwardzacza a ja do niego ze kiedy brac z utwardzaczem a on ze jak maluje caly element wiec kupilem bez utwardzacza
mowil tez ze po godzinie bede mogl na niego klasc color a z utwardzaczem MUSZE CZEKAC DO NASTEPNEGO DNIA - PRAWDE MOWIL ???
gdulus
Wys³any: 2009-02-23, 20:35
halo,
grzechu280
Wys³any: 2009-02-23, 21:17
Grzechu280
A ten podk³ad z utwardzaczem te¿ mo¿esz pomalowaæ element do po³owy!. Nic nie stoi na przeszkodzie!.
adam12
Wys³any: 2009-02-23, 21:28
a ten podk³ad bez utwardzacza to w spreyu czy na pistolet?? ciekawy temat. nigdy nie stosowa³em takiej techniki mo¿e sie co¶ dowiem i przyspiesze zaprawki
gdulus
Wys³any: 2009-02-23, 21:33
bez utwardzacze rozlewasz go z ropuszczalnikiem 2:1 i gotowe sru na element
gdulus
Wys³any: 2009-02-24, 19:44
panowie wczoraj srebro mnie pokonalo , , byly cienie jak kladlem farbe i wogole miala zupelnie inny odcien w miejsscu gdzie byl podklad i zupelnie inny w miejscu gdzie byl nalozony na orginalny kolor wiec lalem i lalem az sie przelolo i sie boczek poplakal i ja sie poplakalem ;)
ale dzis juz nie przelewalem polozylme mniej zeby nie pociekla farba i jak wyschla to byl idealny kolor bez cieni
- oczywiscie musiala wpasc prucha a ja ja palcem a farba swieza i zosal odcisk ale niech bedzie
narazie zostawiam tak jak sie przyrysuje nastepnym razem to sie poprawi ;)
cienioowalem i baze i clar - dla mnie nawet wyszlo
a wy co o tym myslice ???
marathon
Wys³any: 2009-02-24, 20:24
Gdulu sty to chyba fotografie studiowa³e¶ bo nic nie widaæ, a gdzie malowa³e¶ :spoko:
gdulus
Wys³any: 2009-02-24, 22:14
przod malowalem blotnika
na srodku bylo wycieniowane baza i clarem
gdulus
Wys³any: 2009-02-24, 22:21
marathon napisa³/a:
juz zapodaje cos lepsze wedle zyczenia kolego
kliknij foto by powiekszyc
Wys³any: 2009-02-24, 22:22
gdulus napisa³/a:
te¿ nic nie widaæ za bardzo... ale có¿ mo¿e jak nie widaæ tzn. , ¿e jest dobrze :P
