Przesuniêty przez: Tech 2009-04-25, 16:41
DrCruel
Wys³any: 2006-01-09, 10:42   Zbyt miêkki lakier bezbarwny
jacek007
Do³±czy³: 11 Pa¼ 2005
Wys³any: Wto Pa¼ 11, 2005 8:29 am Temat postu: Zbyt miêkki lakier bezbarwny
Witam Panowie
Mój problem polega na tym ¿e po pomalowaniu np. b³otnika baz± a nastêpnie lakierem bezbarwnym powierzchnia po wyschniêciu nie jest do¶æ twarda. Przy mocniejszym naci¶niêciu np. kawa³kiem plastiku widaæ odkszta³cenie w lakierze. Co dziwniejsze w wy¿szej temperaturze jest bardziej elastyczny a w ni¿szej mniej.
Ca³o¶æ przed malowaniem jest przygotowana raczej dobrze tzn.
matuje ca³y b³otnik papierem wodnym 800 , nastêpnie maluje wszystko podk³adem akrylowym MS novola 3:1 po wyschniêciu ponownie docieram wszystko wodn± 800 , nak³adam baze (rozcieñczon± rozpuszczalnikiem beta 2:1 poniewa¿ jest do¶æ gêsta) po odczekaniu 10 min nak³adam bezbarwny BETA COLOR HS oczywi¶cie zmieszany w odpowiednich proporcjach z utwardzaczem tj. 2:1 i rozpuszczalnikiem beta w proporcji 3:1 .
Ca³o¶æ malowana jest w temperaturze 21 - 22 stopnie.
Co jest nie tak proszê o pomoc.
malarz
Do³±czy³: 01 Pa¼ 2005
Wys³any: Sro Pa¼ 12, 2005 12:33 am Temat postu:
Chyba musisz zmieniæ ten bezbarwny bo je¿eli jest tak jak piszesz to ten Beta Color to jaka¶ lipa
To jest te¿ chyba podpowied¼ dla Mirczyka bo w innym po¶cie pyta³ o opiniê o tym lakierze.
majster
Do³±czy³: 15 Lis 2005
Wys³any: Czw Lis 17, 2005 9:35 pm Temat postu:
witam
mam dwie sugestie:
stosowaæ jak najmniej wody w pracach przygotowawczych
stosowaæ oryginalne rozpuszczalniki do baz (jak± stosujesz bazê?) i nietylko
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e lakiery HS mj± wiêcej ¿ywicy i inna jest technika ich nakladania oraz inna jest ilo¶æ warstw, nie znam lakieru Beta od strony praktycznej, ale chyba tu upatrywalbym przyczyn.
DrCruel
Site Admin
Do³±czy³: 13 Lip 2005
Wys³any: Czw Lis 17, 2005 11:40 pm Temat postu:
Tak jeszcze raz siê wczyta³em w ten post i zauwa¿y³em co¶ co wcze¶niej jako¶ tylko przemknê³o...
chodzi o proporcje mieszania... co¶ siê nie zgadza
producenci zazwyczaj podaj± np mieszaæ 2:1 + 10/20 % rozc lub 2:1:0,5 a ty poda³e¶ 2:1 a nastêpnie 3:1 z rozcieñczalnikiem Jak mamy to rozumieæ? Czy po zmieszaniu lakieru z utwardzaczem gdzie wyjdzie ci 1,5 litra obliczasz ¿e na tê ilo¶æ potrzeba 30% rozcieñczalnika ??? Bo je¿eli tak, to w³a¶nie to mo¿e byæ przyczyn± ma³ej twardo¶ci.
Przy takim obliczeniu wychodzi ¿e dodajesz 50% rozcieñczalnika w stosunku do samego lakieru.
Nawet gdyby¶ oblicza³ t± proporcjê 3:1 w odniesieniu do samego lakieru (bez utw.) to i tak raczej zbyt du¿o dodajesz bo wtedy jest 30%.
A mo¿e to pomy³ka?
jacek007
Wys³any: Pi± Lis 18, 2005 8:57 am Temat postu:
Mo¿e i to jest powodem zbyt ma³ej twardo¶ci powierzchni , ale w mieszalni zosta³em poinformowany ze ten bezbarwny mo¿na rozcieñczaæ na maxa w zale¿no¶ci od umiejêtno¶ci malowania (czym bardziej rozcieñczony tym lepszy efekt , ale wiêksze prawdopodobieñstwo zlewki ). Sam bezbarwny w po³±czeniu z utwardzaczem jest do¶æ gesty i przy malowaniu bez dodania rozpuszczalnika wychodzi straszna mora.
Czyta³em ze powodem ma³ej twardo¶ci lakieru mo¿e byæ podk³ad , a dok³adnie zbyt gruba jego warstwa.
majster
Wys³any: Pi± Lis 18, 2005 11:53 pm Temat postu:
Spróbuj lakierowaæ bezbarwnym z mal± ilo¶ci± rozpuszczalnika lub wcale, zale¿y jak podaje producent, ale proponowalbym obni¿yæ temp. do 18-19 stopni koniecznie na póltorej warstwy, i zwiêkszyæ j± po ok 20-30 min od momentu skoñczenia lakierowania aby wysuszyæ, uwierz mi ¿e to wyjdzie, spraktykowalem to.
Jedna uwaga HS nie wylejesz na lustro, ale czy nowe auta s± tak wylane???
fifka
Do³±czy³: 14 Lis 2005
Sk±d: otwock
Wys³any: Sob Lis 19, 2005 12:37 pm Temat postu:
DrCruel i Majster maj± racjê ¿e powodem ma³ej twardo¶ci jest zbyt du¿e rozcienczenie lakieru a co za tym idzie nak³adanie zbyt cienkich warstw lakieru. Przy tak du¿ym rozcieñczeniu lakieru wyd³u¿a siê równie¿ czas lakierowania , gdy¿ zamiast 1,5ej warstwy trzeba na³o¿yæ 4.
