Ari29
Wys³any: 2009-03-01, 17:16 polerka a szlifierka k±towa?
co lepiej kupic typow± polerke czy moze szlifierke k±towa z regulacja obrotów mysle o szlifierce na tarcze 125 http://moto.allegro.pl/it...eg_obrotow.html dodam ze uzywam tego amatorsko moze ktos podzieli sie jakiej u¿ywa |
ZIEMBA
Wys³any: 2009-03-01, 17:21
Pomóg³: 5 razy Posty: 380
Ari, jak ju¿ szlifierka to taka du¿a, z tarcz± 230mm. Ta ma³a nie poci±gnie g±bki. Proponuje kupic typow± polerke, na allegro za 100pare z³oty. Szlifirerka z tarcz± 230 minimum 200z³, i to taka najgorsza. |
Ari29
Wys³any: 2009-03-01, 17:29
kolega uzywa takiej na 125 tarcze i poleruje auta 1200w ma a te polerki niektore maja po 400w to mi sie wydaje ze slabe sa wolalbym taka mniejsza zeby uzyc do polerki czasem przeszlifowac szpachle i czasem mozna cos przyciac |
ZIEMBA
Wys³any: 2009-03-01, 17:33
Ari, chyba nie bardzo wiem o jak± polerke Ci chodzi. Chcesz ni± szpachle szlifowac? |
Ari29
Wys³any: 2009-03-01, 17:51
zmienie gabke na talez z papierem moze poszlifuje szpachle bo do tej pory szlifowalem recznie na klocku |
Wys³any: 2009-03-01, 18:15
Go¶ciu - sama cena znaczy ze to guwno. Polerka kosztuje ok 1500z³ dobra. Kup sobie to...a jak za³oz gabke i nie zapomnij skrecic obrotó bo ci szyby powyvija w garazu. Jak przystrzymasz to ustrojstwo zeby lakier zagrzac to stanie. Moze nei od razu...ale stanie.
Cemu ludzie patrzycie na takei guwno... w ogóle? aMaszynki po 100z³? Jak kupujecie zegarek za 200z³ to chyba markowy SEIKO CASIO CITIZEN co nie? A maszyny to tansze ni¿ w OBI. I tak samo g... warte. |
_________________ Bart
Ari29
Wys³any: 2009-03-01, 18:25
zgadzam sie ze to slaba jakosc ale nie zajmuje sie profesionalnie lakiernictwem narazie takze nie stac mnie wydac 1500zl ale dzieki za odpowiedz i opinie a moge zapytac czym szlifujesz szpachle? |
ZIEMBA
Wys³any: 2009-03-01, 18:39
Ari, ja szpachle szlifuje wy³acznie recznym heblem 24cm albo 40cm. Maszyn± bardzo ³atwo narobic do³ków. |
Wys³any: 2009-03-01, 20:06
ZIEMBA napisa³/a: | Ari, ja szpachle szlifuje wy³acznie recznym heblem 24cm albo 40cm. Maszyn± bardzo ³atwo narobic do³ków. |
Jak sie ma SZJS maszyne lub sie NIE UMIE to mozna do³y porobiæ Ja z amaszyny okrag³ej zdziram poczatek, wykanczam na klocu a zag³adam na maszynie 240 okr±g³ej i jakos nie mam do³ków ani fal Dunaju.
Widzisz tu gdzies do³ek? Bo ja nie widze
Wykonczone na 240 pod podk³ad a ten szlifowany 400 na sucho maszynka okr±g³±. |
Wys³any: 2009-03-05, 08:20
Co do polerki, je¶li masz zamiar u¿ywaæ jej do polerowania np G3,to powoli ¿egnaj siê z rodzin± i pisz testament.Przy pastach robionych na mokro,po kilku minutach bêd± Ciê szczypa³y paluszki,a pó¼niej ju¿ nic.Polerka powinna byæ wodoszczelna,mieæ regulacjê w zakresie1000-4000 i nie mêczyæ podczas pracy.Ja te¿ po³akomi³em siê na w sumie tani sprzêt za 240 pln z jednego z marketów budowlanych,ale wystarczy³(mimo dwuletniej gwarancjii)na 4 samochody.Pó¼niej zaczê³a charczeæ,dr¿a³a podczs pracy,a polerowanie d³u¿sze ni¿ 20 minut wprawia³o w dr¿enie rêce.W koñcu dopad³em na pó³ce w sklepie makitê i teraz siê u¶miecham na widok staruszki.A nie by³a strasznie droga,700 pln |
Wys³any: 2009-03-05, 11:21
jacenty 741 napisa³/a: | Polerka powinna byæ wodoszczelna, | nie wiem dlaczego wylewacie wiadrami wodê przy polerowaniu past± G3. jaki¶ z³y nawyk. proponujê polerowaæ bez ¿adnej wody. jedynie na pocz±tku zroszenie g±bki. jacenty 741 napisa³/a: | .Przy pastach robionych na mokro, | co to znaczy? |
Wys³any: 2009-03-05, 13:51
Nie mówiê o wylewaniu wodu wê¿em,ale kto¶ kto dopiero zaczyna przegodê z polerowaniem mo¿e bardzo ³atwo spaliæ lakier,wiêc czêstrze zraszanie jest mniejszym z³em. |
Wys³any: 2009-03-05, 14:34
Ari29 napisa³/a: | czasem przeszlifowac szpachle i czasem mozna cos przyciac | chodzi ci o usuwanie szpachli ta k±tówka ma wysokie obroty,a jak potencjometrem jej zmniejszysz do polerowania to my¶le ¿e straci na mocy. ja bym na polerê tego nie przeznacza³. jacenty 741 napisa³/a: | wiêc czêstrze zraszanie | czêste zraszanie nie pozwoli na osi±gniêcie zamierzanego efektu,narobi ba³aganu i tyle. jacenty 741 napisa³/a: | ale kto¶ kto dopiero zaczyna przegodê z polerowaniem mo¿e bardzo ³atwo spaliæ lakier | to trzeba siê przyk³adaæ,albo nie zabieraæ za robotê. jak raz przypali to potem bêdzie uwa¿niejszy. |
Wys³any: 2009-03-05, 15:10
Pomóg³: 34 razy Posty: 1179
baqo napisa³/a: | Ari29 napisa³/a: | czasem przeszlifowac szpachle i czasem mozna cos przyciac | chodzi ci o usuwanie szpachli ta k±tówka ma wysokie obroty,a jak potencjometrem jej zmniejszysz do polerowania to my¶le ¿e straci na mocy. ja bym na polerê tego nie przeznacza³. jacenty 741 napisa³/a: | wiêc czêstrze zraszanie | czêste zraszanie nie pozwoli na osi±gniêcie zamierzanego efektu,narobi ba³aganu i tyle. jacenty 741 napisa³/a: | ale kto¶ kto dopiero zaczyna przegodê z polerowaniem mo¿e bardzo ³atwo spaliæ lakier | to trzeba siê przyk³adaæ,albo nie zabieraæ za robotê. jak raz przypali to potem bêdzie uwa¿niejszy. |
Szlifierka k±towa to jest klasyka horroru/pi³a ³añcuchowa/ bago@ ma racjê. ;)Na obrotach 6000-9000 z g±bki zostaj± strzêpy/raz spróbowa³em/. |
siwus2007
Wys³any: 2009-03-05, 16:22
dodam od siebie pare s³ów:P
Wiec tak jak koledzy mówi±... szlifierka kontowa to nie spisze sie... Ja mam tak± ma³± z regulacja obrotów i bawi³êm sie z polerowaniem akrylu:P skutek taki... na ma³ych obrotach niema szans zeby przy³ozona ca³± powierzchni± obruca³a siê.... Jedynie na mokro sie poslizga³a... jednak efekt jako taki by³ na sucho przy po³owie obrotów (3/6). jednak na wysokich ba³bym sie ze przetre... |
ZIEMBA
Wys³any: 2009-03-05, 17:04
mebArth napisa³/a: | ZIEMBA napisa³/a: | Ari, ja szpachle szlifuje wy³acznie recznym heblem 24cm albo 40cm. Maszyn± bardzo ³atwo narobic do³ków. |
Widzisz tu gdzies do³ek? Bo ja nie widze [url=http://images37.foto...e5m.jpg]Obrazek[/URL]
Barcik, czyli jednak u¿ywasz klocka. A zrób wszystko na maszynie, zobaczymy co z tego wyjdzie, np. zrób mi maszyna pofalowan± maske. Nie ma takiej opcji ¿eby wysz³o idealnie. A pozatym wyprowadz mi na maszynie ³uki i ranty. Maszyn± mo¿esz wykañczac i wyg³adzac ale nie robic od pocz±tku do koñca. Hebla nic nie zast±pi. |
Wys³any: 2009-03-05, 17:08
ZIEMBA napisa³/a: | mebArth napisa³/a: | ZIEMBA napisa³/a: | Ari, ja szpachle szlifuje wy³acznie recznym heblem 24cm albo 40cm. Maszyn± bardzo ³atwo narobic do³ków. |
W³a¶nie,dok³adnie |
siwus2007
Wys³any: 2009-03-05, 17:14
Mowa o takich heblach recznych za 40z³ o wymiarach np 245mmx70mm ??? |
ZIEMBA
Wys³any: 2009-03-05, 17:16
siwus2007 napisa³/a: | Mowa o takich heblach recznych za 40z³ o wymiarach np 245mmx70mm ??? |
Dok³adnie. Albo tych 400x75mm |
siwus2007
Wys³any: 2009-03-05, 17:56
na takim wyrobie konty maski i wyt³oczenia (listw bocznych- przyda³o by sie co¶ w±skiego)??? A wy jako proferionalisci nie próbowaliscie na elektrycznych heblach?:> |
ZIEMBA
Wys³any: 2009-03-05, 18:01
Ja mam u siebie z 10 ró¿nej wielkosci klocków i hebli i w zaleznosci od potrzeby u¿ywam odpowiedniej wielko¶ci. A co do hebla elektrycznego, dla mnie to porazka. Nic nie zastapi recznego. |
siwus2007
Wys³any: 2009-03-05, 18:13
co do elektrycznego to pytam z ciekawosci:) a w hebel i jakies klocki bede musia³ sie zaopatrezc tylko niewime jakie jeszcze jakie s± konieczne i uniwersalne. |
ZIEMBA
Wys³any: 2009-03-05, 18:26
siwus2007
Wys³any: 2009-03-05, 18:58
a w klocki jakie sie zaopatrzec najlepiej? |
Wys³any: 2009-03-05, 20:05
siwus2007 napisa³/a: | a w klocki jakie sie zaopatrzec najlepiej? |
Piankowe w trzech profilach. |
siwus2007
Wys³any: 2009-03-05, 20:29
móg³bys zobrazowac mi to aukcjami? bo nie bardzo wiem o jakie dok³adnie Ci chodzi:/ |
Wys³any: 2009-03-05, 23:03
siwus2007 napisa³/a: | móg³bys zobrazowac mi to aukcjami? bo nie bardzo wiem o jakie dok³adnie Ci chodzi:/ |
Nie zaopatruje sie na aukcjach.Takie klocki ma w ofercie np.APP/moim zdaniem najlepsze/,Boll i inne firmy.Szukaj na allegro kostka lub klocek do szlifowania. |
siwus2007
Wys³any: 2009-03-05, 23:26
rozumiem ty;lko niewime jaki szta³t i rozmiar najlepszy s± okrag³e duze ma³e a niewiem jakimi sie nalpepiej pracuje |
Wys³any: 2009-03-05, 23:35
siwus2007 napisa³/a: | rozumiem ty;lko niewime jaki szta³t i rozmiar najlepszy s± okrag³e duze ma³e a niewiem jakimi sie nalpepiej pracuje |
Wystêpuj± 3 profile i 4 rozmiary-razem 4 kostki. |
siwus2007
Wys³any: 2009-03-05, 23:57
APP ma oznaczone kszta³ty literami czyli najlepiej miec wszytskie tak? a rozmiary jakei sobie najlepiej wzi±sc?? |
Wys³any: 2009-03-06, 08:23
Baqo,ja naprawdê Tobie i innym zajmuj±cy siê lakiernictwem od wielu lat (i to czêsto w naprawdê profesjonalnym wydaniu) zazdroszczê pewno¶ci w dzia³aniu na tym polu.Ale mo¿e pomy¶lisz o tym,¿e jest to forum dla amatorów,a pod tymi ró¿nymi fajnymi loginami czêsto odnalaz³by¶ kilkunastoletnich lub niewiele starszych osobników zafascynowanych lakiernictwem,którzy nie maj± baga¿u do¶wiadczenia wynikaj±cego z tysiêcy wykonanych napraw i setek szkoleñ u producentów lakierów.I,jak ju¿ by³o to kilka razy pisane,uwagi typu ,,jak siê nie znasz,to nie rób"nie maj± sensu.Pochylam pokornie g³owê przed Twoj± wiedz±,je¶li dobrze pamiêtam,to jeste¶ w³a¶cicielem lub pracownikiem autoryzowanego zak³adu, ale je¶li przejdê przez bramê tego zak³adu i poproszê o pomoc,bo chcê co¶ zrobiæ sam,to mnie wygonisz.Wiêc gdzie ,jak nie tu ,mamy ja i mi podobni dowiedzie¶ siê co i jak? |
Wys³any: 2009-03-06, 12:44
jacenty 741 napisa³/a: | ,,jak siê nie znasz,to nie rób" | ale ja tak nie napisa³em, lecz : Cytat: | to trzeba siê przyk³adaæ,albo nie zabieraæ za robotê | bo wtedy ,bez przyk³adania siê powstaje lipa zreszt± tak jak i we wszystkim, nie tylko w lakiernictwie. |
Wys³any: 2009-03-06, 12:48
jacenty 741 napisa³/a: | ,je¶li dobrze pamiêtam,to jeste¶ w³a¶cicielem lub pracownikiem autoryzowanego zak³adu | @jacenty 741, nie! mam swój warsztacik,ale nie serwis. |
Wys³any: 2009-03-06, 18:10
I w³a¶nie o to chodzi,¿e ,,przy³o¿yæ siê" to bardzo czêsto za ma³o,je¶li nie wiadomo jak i czym.Wiem,nic nie zast±pi praktyki,ale ³atwiej moim zdaniem zacz±æ trochê asekuracyjnie i pochlapaæ wod±,ni¿ w¶ciekaæ siê na spalony lakier.A tak wogóle to bardzo sobie ceniê Twoje rady,Panie baqo |
