grzechu280
Wys³any: 2009-03-02, 11:03   Bazy wodne
Grzechu280
Witam kolegów, mam pytanie odno¶nie baz wodnych. Jak wygl±da sprawa cieniowania w tym systemie czy wygl±da to tak jak przy konwencji??. A drugie pytanie klar te¿ jest oparty na wodzie??. Poproszê o jakie¶ wyja¶nienia w tej kwestii.
jacklack
Wys³any: 2009-03-02, 16:18
grzechu280 napisa³/a:
Jak na razie to sikkens opracowa³ klar wodny..po na³o¿eniu tego klaru pow³oka jest podobna do mleka po up³ywie ok.5 min zaczyna siê robiæ bezbarwna i szklista
Jak na razie ten wodny klar nie ma jeszcze odpowiedniej odporno¶ci chemicznej...
Wys³any: 2009-03-02, 17:13   Re: Bazy wodne
Cieniowanie wygl±da tak samo jak na konwencji. Mozesz przed cieniowaneim przleciec eliment zywic± lub Binderem lub nie musisz. Tak samo zdejmujesz odkurz i uwarzasz na koniec elimentu ¿eby sie bezbarwny nie pop³aka³.
grzechu280
Wys³any: 2009-03-02, 20:57
Grzechu280
Rozumiem, to teraz trzeba po prostu wypróbowaæ jak sie bêdzie tym malowa³o. Hmmm to do suszenia albo dysza venturiego albo szuszarka.....
marathon
Wys³any: 2009-03-03, 10:36
Ja u¿ywam opalarki do ma³ych elementów :)
