Wys³any: 2009-03-06, 22:58   Â¶wie¿a morka,pilne!!!!
Godzinê temu skoñczy³em malowanie zderzaków ,po opadniêciu mg³y okaza³o siê,¿e w jednym miejscu niedola³em i jest morka na bezbarwnym.Czy mogê to teraz jeszcze dolaæ,lakier jeszcze siê klei,czy poczekaæ a¿ podeschnie,papier 2000 i lekka poprawka w tym miejscu?Bezbarwny to PPG.
pitterek
Wys³any: 2009-03-06, 23:03
najlepsza by by³a poprawka, ale nie w tym miejscu- niestety ca³o¶ci
o dolewaniu nic nie powiem- wystrzega³em sie takich numerów i nie wiem jak sie mo¿e zachowaæ lakier
Pit
Piotr112
Wys³any: 2009-03-07, 05:35
na bezbarwnym du ponta 3750 raz poprawia³em po 1godz a raz po oko³o 4 godz -nic siê nie sta³o
Wys³any: 2009-03-07, 12:21   Re: ¶wie¿a morka,pilne!!!!
jacenty 741 napisa³/a:
Nastêpnym razem dolej :!:
Wys³any: 2009-03-07, 13:55
Mo¿na w takim przypadku ostro¿nie z wyczuciem u¿yæ rozpuszczalnika cieniuj±cego .Próbowa³em dzia³a nawet po 1-2godz.
Wys³any: 2009-03-07, 14:46
Sk±d: ko³obrzeg
Homer S. napisa³/a:
tu jest ryzyko ¿e jak za mocno lakier wyschnie,zetnie go i wszystko do poprawki.
Wys³any: 2009-03-07, 15:13
Homer S. napisa³/a:
Z np.AK350/rozc. do cieñ./trzeba uwa¿aæ jak nie ma siê praktyki./Zacieki/.
Wys³any: 2009-03-07, 15:43
,,Nie ma ryzyka nie ma przyjemno¶ci,, dodatkowo u¿y³em ,,ostro¿nie,, a to znaczy skrêcam iglicê od farby do zera delikatnie nastêpnie odkrêcam a¿ cieniuj±cy tworzy delikatn± mgie³kê i takie miejsce gdzie lakier siê nie rozla³ przepylam kilkoma warstwami po ka¿dej obserwuj±c czy zaczyna siê rozlewaæ.A mo¿na zaczekaæ i spróbowaæ na drugi dzieñ takie miejsce przepolerowaæ ale tu te¿ jest niebezpieczeñstwo ¿e nie tylko jest morka ale te¿ cieniutka warstwa lakieru i przy ¶cieraniu P2000 mo¿emy zajechaæ do bazy.
Wys³any: 2009-03-07, 16:36
Jak sie jecze klei to mozesz smia³o dolac przylaæ ZLAÆ olac..Przyczepnosc bêdzie bo lakier jescze nie wysech³. Smia³o mo¿na bez jakichkolwiek strat. Na przysz³o¶æ to sobie we¼ numer kom. od kogo¶ i jak bedziesz pod bramk± to dzwon. Bo zanim forum zaskoczy to juz auto zd±zysz wydaæ :D
Wys³any: 2009-03-07, 16:46
Dobrze jest wiedzieæ,¿e mo¿na na Was liczyæ..Tak czy inaczej jest ju¿ po ptokach,zobaczê,jak zostanie mi lakieru po dzisiejszej ca³o¶ciówce,to za dzieñ lub dwa poprawiê ca³o¶æ,chocia¿ prawdê powiedziawszy nie jest tak ¼le ;) .
online
Wys³any: 2009-03-08, 13:09
MTGarage.
Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
za drugi raz spokojnie mozesz zrobic trochu rzadszego klaru i cieniutko popylic w tym miejscu- tez, zeby lakier siê rozlal. nie raz juz tak mia³em...
gdulus
Wys³any: 2009-03-14, 03:10
online napisa³/a:
ONLINE ale tak na przyschniety lakier - bedzie to sie tzymac
czy trzeba zmatowic to miesjcie papierem sciernym , doinformuj niewiedzacych ;)
Wys³any: 2009-03-14, 08:25
Sk±d: ko³obrzeg
gdulus napisa³/a:
na drugi dzieñ mo¿esz po³o¿yæ lakier bez matowania,jest na tyle ¶wie¿y ¿e czepi siê go kolejna warstwa,ale d³u¿ej ju¿ tylko ze szlifem .
online
Wys³any: 2009-03-15, 01:04
MTGarage.
gdulus napisa³/a:
online napisa³/a:
ja robie tka jak opisalem zaraz po lakierowaniu, czy tam kilka godzin - zawsze dokladnie sprawdzam co i jak wygl±da. widze, ze cos nie tak, to sru i po klopocie. tylko lakierek rzadszy koniecznie :)
