Przesuniêty przez: DrCruel 2009-04-25, 04:56
kamilbusko
Wys³any: 2009-03-10, 20:52   sata jet 3000 HVLP usterka
podczas lakierowania przerywa jak k³adê lakier co mo¿e byæ przyczyn± pomó¿cie
gola
Wys³any: 2009-03-10, 20:59
nie dokrecona dysza(klucz 12),za duze cisnienie w wezu zasilajacym.
Moj jak podkrece reduktor na 10 atm,to pomimo iz pistolet jest ustawiony na 2 atm przerywa przy lakierowaniu.Cisnienie optymalne do pracy tego pistoletu to 5-6 atm na reduktorze-odolejaczu.
kamilbusko
Wys³any: 2009-03-10, 21:01
ale znajomy sprawdza³ i jego na tym samym ci¶nieniu dzia³a ok a ten nie co to moze byc
grzechu280
Wys³any: 2009-03-10, 21:53
Grzechu280
A mo¿e zatkany kana³ dolotowy lakieru!!. Rozkrêæ guna wyczy¶æ dysze itp...
Dawid1989
Wys³any: 2009-03-10, 22:59
Sk±d: okolice Mielca
Tak jak gola pisze :tak: nie dokrecona dysza(klucz 12), po prostu czê¶æ powietrza ucieka na kielich. i lakier jest rozpylany z przerwami.
Pono
Wys³any: 2009-03-11, 00:20
jesli juz sprawdziles wszystkie mozliwe przyczyny wyzej opisane i nic nie dalo, spr czy ten cycek na gorze kubka do powietrza nie jest zatkany
Wys³any: 2009-03-11, 19:16
Jka przerywa to albo nie dokrecona dysza jak GOLA mowi albo zagnojony pistol. Ale bardziej stawiam na niesczelnosc. Moze tez byc krzywa iglica. Jak sie nacisnie cyngiel to sie okrêca i zmienia docisk w dziurke dyszy.
lysy_22
Wys³any: 2009-09-25, 23:19
Sate 3000hvlp digital jak wyregulowac by dawa³o 2,0 bara????moge ustawic tylko na cienki strumien i wtedy dopiero daje na 2.3 bara a jak rozkrece na szeroki strumien to znowu jest 1,3 bara.Moze mi kto¶ pomóc????strza³kê mam III
gola
Wys³any: 2009-09-26, 08:18
jakiej srednicy weza masz do jej zasilania?
lysy_22
Wys³any: 2009-09-26, 16:25
12 mm wewn±trz
gola
Wys³any: 2009-09-26, 22:24
no wiec masz odpowiedz ;)
Optymalna srednica weza zasilajacego dla pistoletow HVLP to 9mm
marer
Wys³any: 2009-09-26, 22:39
Sk±d: Podkarpacie
A do sata jest 3000 RP jaka ¶rednica wê¿a jest zalecana ?
Wys³any: 2009-09-27, 16:22
Digital ma licznik w rêkojesci. Nie masz numerków to moze bateryjkê zmien?
lysy_22
Wys³any: 2009-09-27, 22:55   gola no wiec masz odpowiedz ;) Optymalna srednica
na 9 mm cisnienie mam na wysciu 4 atm a przy pistolu jest 1,3. Przy przewodzie 3/4 cala 4 atm wyjscie a przy pistolu 2,3. Czy przy wyj¶ciu ze sprêzarki a¿ do koñca przewodu nie powinno by takie same cisnienie co przy sprêzarce???? czy gumowe przewody ok 20 metrów to mo¿e by w³asnie ta strata????
gola
Wys³any: 2009-09-28, 00:38
przy sprezarce ustaw sobie na 8 atm a reszte reguluj w pomieszczeniu gdzie lakierujesz.
Ustaw sobie tam pomiedzy 5 a 6 atmosfer,waz o przekroju 9mm potrzebny ci jest od reduktora w pomieszczeniu w ktorym lakierujesz do pistoletu i dopiero wtedy na pistolecie ustawiasz 2 atm.
Instalacja sprezonego powietrza na ¼ cala jest oki do pomieszczenia w ktorym lakierujesz.Dalej po reduktorze to waz tak jak wspomnialem wyzej.
