Przesuniêty przez: Tech 2009-04-25, 17:42 |
dooku
Wys³any: 2009-03-15, 10:31 plastiki od scigacze
Pomóg³: 1 raz Posty: 117 Sk±d: £ód¼
witam
znajomy przywiozl mi owiewki od scigacza do naprawy i lakieru.
problem z tym ze te owiewki sa wykonane z laminatu czy zywicy i nie wiem jak je pospawac.
normalnie szukam nazwy (rodzaju plastiku np.ABS, PP itd) dobieram spoiwo i heya, a tutaj...?
prosze o pomoc |
gola
Wys³any: 2009-03-15, 10:41
Pomóg³: 23 razy Posty: 854
a tutaj masz prostsza sprawe,bo naprawiasz mata i zywica. |
dooku
Wys³any: 2009-03-15, 11:21
Gola a na to pozniej szpachla na plastik? czy zwykla moze byc? |
przemo1972
Wys³any: 2009-03-15, 11:26
Smialo mozesz szpachlowac zwykla szpachla. |
Ari29
Wys³any: 2009-03-15, 13:09
zgadza sie wystarczy zywica dobrze wyczyscic pokleic a potem szpachla i jest ok juz kilka razy takl robilem i trzyma sie wszystko |
Piotr112
Wys³any: 2009-03-15, 20:17
uwa¿aj na pêcherzyki powietrza ,pod laminatem . raz gdy naprawia³em espaca klijent za¿yczy³ sobie aby nie wymieniaæ ca³ego b³otnika tylko kaza³ mi go uci±æ w po³owie i dokleiæ po³ówkê z podróby klei³em ¿ywic± inie zauwa¿y³em ¿e zrobi³ mi siê pêcherz poszpachlowa³em zapodk³adowa³em polakierowa³em po jakim¶ miesi±cu na s³oñcu w tym miejscu wyszed³ pêche¿ |
