robi008
Wys³any: 2007-04-03, 16:33   Wypiaskowane felgi i problem!
Witam!
Plan nie wypali³. Mia³em pomalowaæ proszkowo felgi aluminiowe, ale siê nie uda³o. Po wypiaskowaniu okaza³o siê, ¿e struktura jest chropowata jak pumeks, i "lakier proszkowy" nie pokryje równo powierzchni felgi. Szkoda, ¿e mam popiaskowane ca³e felgi a nie tylko "czo³a".
Pro¶zê o podpowied¼ jakiego podk³adu u¿yæ mo¿e z NOVOL'a ¿eby nie trzeba by³o za du¿o szorowaæ??
Czy kto¶ s³ysza³ o specjalnej farbie NOVOL'a do felg?? czy to ³adny kolor?? podobno jest ³adny efekt bez k³adzenia bezbarwnego.
Proszê o odpowied¼
darXo
Wys³any: 2007-04-03, 21:10
darXo
Sk±d: Wlkp.
Farba ta to akryl 2K dostêpny z mieszalnika jako S800 (w/g RAL'u 9006 Weissaluminium). Ma b. wysok± odporno¶c na zarysownia, super krycie i szybkie schniêcie jednak po³ysk ma niewielki. Na felgi nadaje siê jak najbardziej. Oczywi¶cie s± jeszcze bazy...
Co do podk³adu je¶li chodzi o NOVOLA to polecam Podk³ad SPECTRAL MIX 5:1 , u¿yj go w wersji silnie wype³niaj±cej, jednak w/g mnie bez szlifowania przed podk³adem siê nie obejdzie.
robi008
Wys³any: 2007-04-03, 22:03
Dziêki za podpowied¼ darXo
A czy poleci³by¶ jak±¶ bazê do tego, ¿eby ³adnie felgi wygl±da³y?? A mo¿e u¿yæ jeszcze brokatu?? 8)
online
Wys³any: 2007-04-04, 22:59
MTGarage.
Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
Ja czêsto maluje wypiaskowane alu fele, a raczej wyszkie³kowane :) Wale na wypiaskowan¹ fele podk³adem wypelniaj¹cym, potem szlifuje na równo i lakier.
Wkoñcu to alu wiêc nie musisz sie bawiæ w washprimery itd. Pzdr
