Dawid1989
Wys³any: 2009-03-16, 23:39   Dziwna farba .potrzebna pomoc srebro z klarem
Sk±d: okolice Mielca
Witam Panowie mam nietypowy problem.Maluje teraz ci±gnik marki MF i kabina by³ pomalowana jakby srebrnym metalikiem.Klient przywióz³ mi oryginaln± farbê na ni± i po otwarciu puszki okaza³o sie ¿e rzeczywi¶cie ze to srebro.tylko strasznie gêste.Po rozcieñczeniu jak normalnego metaliku nie da³o sie malowac dopiero tak± strasznie gêst± jako tako. W trakcie malowania baza wygl±da jakby by³a od razu z klarem.po wylaniu element wygl±da tak jakby by³ normalnie pomalowany baz± a potem klarem
Spotka³ sie kto¶ kiedys z takim czym¶?????Jak tym malowaæ???
Z góry dziêkuje za pomoc. Pozdrawiam
gola
Wys³any: 2009-03-17, 00:17
a nie jest to przypadkiem srebro z RAL 2K?.Jezeli tak to lakierujesz jak akrylem.
Wys³any: 2009-03-17, 19:54
a jak to smierdzi? jak akryl czy jak baza? Jak smierdzi jak akryl to musi byc utwardzacz. Jak smierdzi jak baza to tylko rozcienczalnik i na to bezbarny. Niestety przez neta nie da sie niuchn±c farby wiec.....
Dawid1989
Wys³any: 2009-03-17, 20:59
Farba jest 1k nie dodaje sie do niej ani utwardzacza ani nie maluje sie jej potem klarem.
Dzisiaj jeszcze spróbuje pomalowaæ takie ma³e elementy jak nie wyjdzie to zrezygnuje z malowania. Spawanie i szpachlowanie maski b³otników kabiny zrobi³em a malowaæ moze kto¶ inny :fiu:
berag1
Wys³any: 2009-03-17, 21:28
Byæ mo¿e jest to lakier alkidowy z linii lakierów przemys³owych. lakiery te utwardzaj± po zetkniêciu z powietrzem bez utwardzacza. Dodaje siê do nich jedynie odpowiedni rozcieñczalnik w celu uzyskania odpowiedniej lepko¶ci. W zale¿no¶ci od tego jak± zastosujemy ¿ywice mo¿emy uzyskaæ po³ysk, pó³po³ysk, pó³mat i pe³ny mat przy ca³ej gamie kolorów ko³a kolorymetrii i dotyczy to równie¿ metalików.
