gdulus
Wys³any: 2009-03-17, 18:11 zaprawka miejscowa , polmat w dalszej czesci elementu
Pomóg³: 1 raz Posty: 227
zaprawka
podczas polerki przypalilem lakeir do bazy - zribilem wiec zaprawke - 1200papierek , baza tylko w miejse przedarte do bazzy , bezbarwny tylko miejscowo na ta baze i rozpuszczalnik do cieniowania po troszeczkku na okolo
i teraz na elementach w miejscu oddalonym od zaprawki jest pol mat nie ma tam lustra,
wydaje mi sie ze osiadla tam baza ktroa rozpylalem, na miejsce reperowane , czy to spolerwac , czy trzec papierem az ta baza cakowicie sie usunie , co robic
tu jest dobrze = naprawiane mejsce
<kliknije by powiekszy>
ale tu juz w prawej czesci blotnika wspomiany pol mat =dalej od mjesca naprawianego
siadl odkurz z bazy
drzwi
pol mat na drzwiach niedalek naprawionego miejsca
a to juz dalsza czesc drzwi bez polmatu - tu baza chyba nie doleciala bo jest lepsze lustro
co z tym teraz czy polerka to zalatwi czy moze musze zedrzec ta baze papierem sciernym ?? |
skwaros
Wys³any: 2009-03-17, 19:50
Pomóg³: 2 razy Posty: 51 Sk±d: zpm
nie musi to byæ odkurz z bazy, mo¿e tak¿e byæ z klaru. proponujê papierek 2000 na mokro i potem pastê G3 te¿ na mokro, nie ¿a³uj wody ¿eby znów nie przypaliæ i powinno byæ dobrze.
p.s.
jak robisz zaprawkê to staraj siê zabezpieczaæ foli± nie naprawiane elementy.
to takie wskazówki lajka |
gdulus
Wys³any: 2009-03-17, 21:06
dzieki skworos |
gola
Wys³any: 2009-03-17, 21:34
Pomóg³: 23 razy Posty: 854
to wszystko co nam tutaj pokazales @gdulus,to normalny objaw po uzywaniu rozpuszczalnika do cieniowania.
Nie dotykaj tego papierem sciernym,tylko naloz wiecej G3 i spoleruj jak nalerzy.Papierem mozesz ewentualnie powycinac male wtracenai na lakierze,bo widzialem takowe na zderzaku ,ale nie ruszaj strefy gdzie nakladales rozpuszczalnik do cieniowania.Warstwa tego rozpuszczalnika to cieniutka mgielka i jak to zadrzesz papierem sciernym to dopiero wtedy sie nameczysz |
gdulus
Wys³any: 2009-03-17, 23:41
gola napisa³/a: | ale nie ruszaj strefy gdzie nakladales rozpuszczalnik do cieniowania. |
ale tam gdzie spryskalem cieniujacym - poplakoalo sie < dolna czesc drzwy, blotnik na dole >
bede wiec to musial zetrzec papierem
GOLA wiec co teraz |
gola
Wys³any: 2009-03-17, 23:44
skoro sie zlalo,to zeszlifuj zlewke delikatnie P2000 i wypoleruj calosc. |
gdulus
Wys³any: 2009-03-17, 23:46
dzis robilem zaprake
moge juz jutro dzialac<przytarcie , polerka >?? |
gola
Wys³any: 2009-03-18, 06:26
oczywiscie ze mozesz dzialac. |
gdulus
Wys³any: 2009-03-18, 09:58
gola
Wys³any: 2009-03-18, 12:19
gdulus napisa³/a: | ...bo jestes z angli |
z cala pewnoscia nie .Raz w zyciu bylem w Londynie i to przelotem,bo mialem przesiadke |
gdulus
Wys³any: 2009-03-18, 12:41
czytalem twoje posty a w nich byty zawarte informacje ,ze jestes na obczynznie no i w kraju w ktoym uslugi lakiernicze sa drogie w przeliczeniu na pln . - myslalem wiec ze tak jak ja jestes w UK |
skwaros
Wys³any: 2009-03-18, 19:03
gdulus, zdaj relacje z przebiegu dzia³añ .
a co do cieniowania, to dajesz bazê na uszkodzony element, a jak przygotowujesz stary (dobry) lakier pod klar i klar do cieniowania? |
gdulus
Wys³any: 2009-03-18, 20:48
moment - zjem tylko jajecznice |
gola
Wys³any: 2009-03-18, 20:53
gdulus
Wys³any: 2009-03-18, 21:04
a wiec , nauka idze u mnie w szybkim tempie -chyba
- tak sie rozpedzilem z ta polerka ze cale auto wypolerowalem -g3
skwaros napisa³/a: | a co do cieniowania, to dajesz bazê na uszkodzony element |
TAK ROBIE
przypalilem lakier podczas polerki -
zmatowilem naokolo 1200
baza - bardzo malo materialu ustawione na pistolecie
cisnienie 1.3 bara - devilbviss ftg trans tech - waski strumien
malowanie z odlego 4 cm
potem clar
wiecej materialu ustawiam na pistolecia niz na bazie ale tez nie za duzo
wieksza mitelke troche robie i nakladam na baze, przykrywam ja i poza nia tez
- potem ten clar co mam w ganie -rozrabiam z rozpuszczaliniem do cieniowania 1:1
jak 30ml mam claru to - dodaje 30 ml rozupszczalnika
i sprysukje tym ten naniesioniy lakier wczesniej
potem samym rozpuszczalnikeim do cieniowania , spryskuje to co wczesniej pryskalem tylko juz wieksza powierzchnie wieksza miotelko i z wiekszej odlegolosci ale nie duzo bo pocieknie
wyszlo naprawde git zaro przejsc nic nie widac
TEN CALY POLMAT TO ZSZEDL OD POLERKI - TAK JAK GOLA PISAL - DORZED RADZIL DOBRY CZOWIEK
a do czego dzis sam sie nauczylem
jak polerowalem to w paru miejscach przypalil mi sie lakier do bazy ,
dawalem tam paste g3 - troszke i polerowalem to - lakier sie rozpusczal i zakrywal to miejsce gdzye przypalilem i bylo oki
FOTO
gola
Wys³any: 2009-03-18, 21:45
gdulus napisa³/a: | a wiec , nauka idze u mnie w szybkim tempie -chyba |
nauka nie idzie w las ,co sie nauczysz to jest twoje. |
Wys³any: 2009-03-18, 21:58
gdulus napisa³/a: | cale auto wypolerowalem -g3 | nie wykañcza³e¶ na miêkkiej g±bce mleczkiem??? |
gdulus
Wys³any: 2009-03-18, 22:03
nieee
nie mialem nie mam
cos bedzie zle ?? |
skwaros
Wys³any: 2009-03-18, 23:00
jak robi³e¶ papierkiem 1200 jak±¶ tam powierzchnie to wiadomo ¿e podczas lakierowania mo¿esz wyjsæ na element nie zmatowiony, ale chyba i tak klar bedzie siê trzyma³.
jak by¶ to po polerce przelecia³ jakim¶ tam mleczkiem czy nawet politur± Sonax'a to efekt bêdzie trwalszy. mo¿e byc tez nawet jaki¶ wosk, ale politura lepsza. |
gdulus
Wys³any: 2009-03-18, 23:59
"ja bym tam przelacial jescz ejakims mleczkiem najlepiej politura -efekt bedzie trawalszy"
a ile ona kosztuje ??? i ile jej wyjdzie na cay samochod
a cos takiego moze byc bo znalazlem gdizes w gratach ????
a to jest w srodku
na etykiecie jest napisane : odnawia < przywraca > koloru wszystkich rodzajow ,samochodow ,nie zawiera silikonu , nie nanosic na samchod tylko na szmatke, nie uzywac na rdze i na uszkodzony lakier, ale nie ma podanych skladnikow takze ne wiem co to jest ??? czy to jest ta politura albo te mlleczko wykanczajace
nada to sie |
Wys³any: 2009-03-19, 10:34
gdulus napisa³/a: | czy to jest ta politura albo te mlleczko wykanczajace | mnie to wygl±da na jak±¶ pastê lekko ¶ciern± no ale nie wiem... Kup sonax auto politura. Koszt 20 z³. Delikatnie na szmatkê, ma³o na element (taka mgie³ka) i jazda - bazdzo szybko siê poleruje rêcznie. Zero wysi³ku. |
skwaros
Wys³any: 2009-03-19, 13:03
gdulus
Wys³any: 2009-03-19, 20:02
kupilem wosk
jak sie woskuje samochody ???
moze ktos opisac proces woskowaniia , czy tak samo jak g3 tylko gombka mieka czy moze szmata w lapke i reczna robotka |
gola
Wys³any: 2009-03-19, 21:12
gdulus napisa³/a: | ...moze szmata w lapke i reczna robotka |
dokladnie tak jak piszesz |
marathon
Wys³any: 2009-03-20, 08:27
Pomóg³: 1 raz Posty: 34
[quote="gdulus"]jak sie woskuje samochody ??? [/quo
Na szmatke kropke mleczka i robisz kó³ka tylko nie rób tego na niemalowanych plastikach, bo z czarnych robi± siê szare i trudno to schodzi, czekasz troche jak wyschnie (powiedzmy 10 min. minimun), zrobi siê taki nalot. Bierzesz drug± czyst± najlepiej bawe³nian± miêkk± szmatkê i usuwasz ten nalot. Ja sprawdzam stawiaj±c paczkê fajek na masce jak siê ze¶lizguje to jest ok. I nie rób tego na s³oñcu! |
gdulus
Wys³any: 2009-03-20, 21:35
[b]maraton[b] nie widzialem twojego postu co mi napisales
i zrobilem to maszyna z mieka szara gombka, na gombke mleczko i jezdzilem tym po elemenicie
wyszlo mi ponad godz na samochod i ze 180 ml mleczka poszlo
a pote tylko szmatka przetarlem i usunolem przyschnieta melczko -
na przyszlosc bede wiedzial jak woskowac ale czy metoda ktora zastosowalem z maszyna jest dobra ?
ps . a teraz udam sie sprwdzic czy paczka fajek zjedzie po masce |
marathon
Wys³any: 2009-03-21, 08:50
gdulus napisa³/a: | czy metoda ktora zastosowalem z maszyna jest dobra ? |
Pewnie, ¿e dobra musisz tylko uwa¿aæ na rantach co by¶ nie przetar³ znowu. Ja kiedy¶ sobie te¿ pomog³em polerk±, kupi³em taki wosk w spreju fajnie siê nak³ada³o, ale jak wyschn±³ to nie sz³o go ruszyæ po dwóch godzinach szorowania szmat± na masce podda³em siê i na drugi dzieñ kupi³em w³a¶nie polerkê, na wolnych obrotach 3h na padzie z baranem. |
gdulus
Wys³any: 2009-03-22, 22:53
gdulus napisa³/a: |
no paczka z gory nie zjedzdzala ale od tak srodka maski to juz zjezdzal
ale skarpetke zdjolem bo byle wklapkach no i skarpetka zsunela sie jak po zjezdzali
sprawdzilem przy okazji z 10 samochodw sasiadow i skarpetka nie zjezdzala
wnisek: mam najlepie nawoskowany samochod na ulicy
dzieki panowie za podpowiedzi
teraz mozna isc na faka po robocie |
