zuber84cool
[Usuniêty]
Wys³any: 2009-03-23, 15:12   Konserwacja progów i nadkoli
Witam ostatnio wzi±³em siê za konserwacje tylnych nadkoli oraz progów w swojej Astrze F,dok³adnie wysuszy³em i oczy¶ci³em progi i nadkola z zabrudzeñ i rdzy,poprzednia konserwacja w nadkolach ma siê dobrze siedzi mocno nic nie odpada ani siê nie ³uszczy jedynie przy rantach trochê lu¼niej wiêc oczy¶ci³em do¶æ mocno po ca³ym tym zabiegu przelecia³em po ca³o¶ci preparatem "BRUNOX" i farb± antykorozyjn± "POLRUST" i zostawi³em do wyschniêcia,na drugi dzieñ przelecia³em progi oraz ranty tylnych nadkoli z zewn±trz i od ¶rodka barankiem "FORCHE" czy jako¶ tak z pistoletu i mam w tym zwi±zku pytanie czy mogê na to po³o¿yæ(progi,nadkola i ranty) masê bitumiczn± do konserwacji podwozi tak± w spray"u? ewentualnie na pêdzel? czy masa bêdzie trzymaæ siê baranka i nie odpadnie?
Proszê o o jakie¶ podpowiedzi i porady
Wys³any: 2009-03-23, 16:26   Re: Konserwacja progów i nadkoli
zuber84cool napisa³/a:
POLRUST siê nie zwarzy³ na BRUNOXIE?
zuber84cool
[Usuniêty]
Wys³any: 2009-03-23, 17:06
Nic takiego nie zauwa¿y³em,BRUNOX" na³o¿y³em du¿o wcze¶niej w miejscach gdzie ruda bardziej rozwinê³a skrzyd³a i odczeka³em dobê a potem po ca³o¶ci "POLRUST" ale moje pytanie brzmia³o czy taka masa http://allegro.pl/item591...ozia_500ml.html bêdzie trzymaæ siê baranka? chodzi mi g³ównie o tylne wewnêtrzne zagiêcia rantów jak i ca³ych nadkoli oraz ³±czenie progów do pod³ogi.
Wys³any: 2009-03-23, 18:05
Jak najbardziej mo¿esz.Napisa³es,¿e da³e¶ czas na zwii±zanie rdzy i bardzo dobrze.
zuber84cool
[Usuniêty]
Wys³any: 2009-03-23, 18:10
Dziêki tak± odp. chcia³em dostaæ z t± mas± zale¿y mi aby by³o dobrze i szczelnie zakonserwowane tak dla ¶wiêtego spokoju
