pawel 6n
Wys³any: 2009-04-05, 08:11   zaciek
koledzy mam ma³y problem mianowicie
zrobi³ mi siê zaciek niewielki ale zaciek czy da rade zrobiæ co¶ z zaciekiem papierem wodnym polerk± czy zetrzeæ j jeszcze raz malowaæ
Wys³any: 2009-04-05, 11:47
jak gruby? d³ugi czy firanka na szerokosc? Jak nie jest gruby to zeszlifujesz to 1500 na klocku, najlepiej sobie dotnij na wielkosc zlewki. Albo zaszpachlowac cienko zlewke, tak zeby przy szlifowaniu 1500 nie szlifowac boków tylko zam zaciek. Potem poprawka 2000 i polerka. Jak gruby zaciek to napewno sie przedrzesz obok wiec od razu drzyj do podk³adu. Jak sie przerdzesz do bazy to znów moze sie pogry¼æ nowa baza ze star± wiec ostroznie maluj. Oczywiscie jak ci sie nie uda usun±æ zlewki.
Wys³any: 2009-04-05, 20:34
Sk±d: ko³obrzeg
pawel 6n napisa³/a:
jasne.na pocz±tek aby wyrównaæ P400 lub P600 na mokro . taka gradacja zetnie do wyrównania.i bez obawy na przetarcie.potem tylko stopniowo 1000 ,1500, do 2000 i polerowanie. dorób do tego ma³y twardy klocek,utnij kawa³ek papieru i szlifuj. zacieki ka¿demu siê zda¿aj± ,nie sztuka zrobiæ zacieka ,ale sztuka go usun±æ aby nie by³o widaæ :idea:
Wys³any: 2009-04-05, 20:49
i tak bedzie widac bo na zacieku lakier inaczej schnie. Wiec po tygodniu pokaze Ci gdzie by³a zlewka. Niby z dalsza bedzie ³adne....ale z k±ta bedzie widaæ.
gola
Wys³any: 2009-04-05, 20:55
nic nie pokaze jezeli go zeszifuje lekko,zostawi do wyschniecia,nastepnie wyrowna jeszcze raz i zapoleruje.
Jasna sprawa jest ze jak zedrzesz zaciek w dniu w ktorym go zrobiles,to bedziesz go widzial w pozniejszym czasie.
Wys³any: 2009-04-05, 21:30
Sk±d: ko³obrzeg
no to dopiszê . zeszlifuj P400 p600 i zostaw na 24 H. to otworzy zaciek i pozwoli stwardnieæ g³êbszej warstwie :)
Wys³any: 2009-04-06, 16:20
GOLAS jak nie pokaze jak na zlewce ile masz MM? 2? Przecie to pyta i na niej zawsze d³uzej schnie farba. Kazd± zlewke znaæ. Moze nie dzis nie jutro ale po s³oncu wyjdzie æipa. Jak jest gruba to przed wydaniem myj auto.... a jak cienka firanka nawet to przejdzie. Nieraz mi sie pola³o i szlifowa³em i widzia³em co by³o potem, ale klient tego nie widzia³. jakby przyszed³ z m±dr± g³owa to od razu by wyczai³ szlif pyty.
gola
Wys³any: 2009-04-06, 17:28
mebArth napisa³/a:
...Przecie to pyta i na niej zawsze d³uzej schnie farba...
dlatego pisalem aby ja odkryc,pozostawic do calkowitego wyschniecia,zeszlifowac ponownie i zapolerowac,ale ty cos z kumacja chyba masz misiu marmoladowy :mrgreen:
Wys³any: 2009-04-07, 17:09
S³uchaj no misiu kolorowy. PYTA schnie bardzo d³ugo bo jakby nie patrzy³ jest tam 1mm jak nie wiecej farby. Wiec, jak teraz bedzie szlifowa³ to ona wyjdzie po czasie slad. A jak zostawi np na 2 tygodnie to ona se doschnie. Ele itak bedzie ¶lad...ale mniejszy.
Wys³any: 2009-04-07, 19:07
Sk±d: ko³obrzeg
mebArth napisa³/a:
misiu landrynkowy, za s³abo j± usun±³e¶ i pan z m±dr± g³ow± by j± zobaczy³ :shock:
Wys³any: 2009-04-07, 19:12
gola napisa³/a:
mebArth napisa³/a:
Zaraz powiedz±,¿e li¿ê CI D..Ê,ale masz racjê /co do lizania?Olewam!/. ^^
gola
Wys³any: 2009-04-07, 19:47
mebArth napisa³/a:
to ze ty nie potrafisz zlewki zeszlifowac i zapolerowac,to nie znaczy ze sie nie da :D
panie zakuta madra glowo
