Dj.McG
Wys³any: 2009-04-08, 17:10   Pierwsze Lakierowanie >Tico 2 zderzaki pod kolor nadwozia
Sk±d: Rzeszów
Chcia³ bym polakierowaæ dwa zderzaki za³aczone ni¿ej na zdjêciach pod kolor nadwozia.
Poniewa¿ to moje pierwsze lakierowanie chcia³ bym zasiêgnaæ waszej wiedzy
Proszê o napisania co mam zakupiæ w sklepie chodzi mi g³ownie o produkty i ich nazwy nie zbedne do wykonania w/w czynno¶ci podk³ady, lakier, beznyna ekstrakcyjna szpachlê itd dodam ze lakier to 42u metallic
oraz kolejnosæ czynnosci do wykonania z drobnym opisem
z góry dziekuje za pomocne informacje
Wys³any: 2009-04-08, 18:03
Na pocz±tek bardzo dok³adne odt³uszczenie z brudu i smo³y,odt³uszczanie(mo¿e byæ benzyna ekstrakcyjna lub zmywacz silikonowy),nastêpnie zmatowanie w³óknin± czerwon±,podk³ad zwêkszaj±cy przyczepno¶æ,po ok 10 min nak³adanie podk³adu akrylowego z dodatkiem 20% uelastyczniacza(kilka warstw,w celu zalania struktury),szlifowanie papier 400,800,1000 na mokro,dok³adne umycie,wysuszenie i ponowne odt³uszczenie,i baza do pokrycia,klar po 30-40 min.To tyle teorii,prakytyka bêdzie trudniejsza :D
Wys³any: 2009-04-08, 18:11
klar po 30-40 min a gdzie to bedzie malowane w lodowce?
Dj.McG
Wys³any: 2009-04-08, 18:14
Sk±d: Rzeszów
jacenty 741 napisa³/a:
ad:
mo¿esz podaæ nazwe :podk³±du zwiekszaj±cego przyczepnosæ" i ile tego zakupiæ?
to mam wlaæ do zbiornika w pistolecie i nanie¶c na zderzak
tego podk³adu akrylowego i ile kupiæ i jakiej firmy oraz uelastyczniacz
równie¿ mam nak³adaæ pistoletem?
rozumie ze po ka¿dej czynnosci wyczy¶ciæ dobrze pistolet i chyba by sie przyda³y dodatkowe zbiorniki na specyfiki?
baza do pokrycia co to takiego?
klar co to takiego ?
malowane bedzie
W gara¿u ze sta³± temperatura pomiedzy 18-23 stopnie
pitterek
Wys³any: 2009-04-08, 18:38
Podk³ad zw przyczepno¶c - pzp mo¿e byæ PLASTOFLEX z sikkensa kup 0.1L powinno stykn±æ-u¿yj koniecznie
podk³ad aktylowy-dowolny , taki który bêdzie Tobie odpowiada³ cenowo. rozs±dny bêdzie taki za 40-50 z³ za puszkê 0.8 lub 1l. Jeszcze Ci go zostanie. Pomaluj nim na 3X
Uelastyczniacz- technologia nakazuje go u¿yæ ale w praktyce mo¿na to pomin±æ, szczególnie przy tych zderzakach które s± do¶c sztywne i nie uginaj± siê. Jesli chcesz to kup i dodaj to produktów odpowiedni± ilo¶c ale ja Ci moge powiedzieæ ¿e bez tego tez sie obêdzie i bedzie dobrze-decyzja nalezy do Ciebie
pistol musisz dok³adnie wyczy¶cic po kazdym produkcie- dodatkowe zbiorniczki nie s± konieczne
baza do pokrycia- kolega mia³ na mysli ¿e nak³adasz bazê na tyle warstw, a¿ w pe³ni pokryje podk³ad- rób odstepy miedzy warstwami, dobrze by by³o przed na³o¿eniem kazdej nastepnej warstwy
przetrzec zderzak ¶ciereczk± antystatyczn±
klar-lakier bezbarwny nadajacy po³ysk, który nak³adasz jako ostatni produkt
Wszystko nak³adasz pistoletem.
Widzê ¿e wczesniej nie mia³es za du¿o do czynienia z lakierowaniem. Poytrzebny bedzie Ci jeszcze rozcieñczalnik- w sklepie dadz± Ci odpowiedni-dodajesz do podk³adu i do bazy.
Powodzenia
Pit
Dj.McG
Wys³any: 2009-04-08, 19:00
Sk±d: Rzeszów
pitterek dzieki za info
mo¿esz ¶rednio przedstawiæ czas pomiedzy etapem
Uelastyczniacz a bazy
oraz
bazy i klaru? :)
pitterek
Wys³any: 2009-04-08, 19:06
uelastyczniacz dodajesz do podk³adu i do lakieru bezbarwnego w odpowiednich ilo¶ciach-bedziesz mia³ napisane na opakowaniu
lakierujesz po ca³kowitym wyschnieciu bazy- ok 15-20 min od na³o¿enia ostatniej warstwy zaleznie od temperatyru.
aha wczesniej pisa³em ¿e do bazy dodajesz rozcienczalnik ale tylko do konwencjonalnej
bazê wodna rozcieñczasz specjalna wod± do tego.
niewiem jakiej bazy u¿yjesz- dopytaj sie w mieszalni
Pit
Ryba
Wys³any: 2009-04-08, 20:12
Sk±d: Radomsko
Ja jednak polecam u¿ycie uelastyczniacza, robi³em zderzak w punto II i po roku jak ojciec pukna³ przy wje¼d¿aniu do gara¿u na ca³o¶ci zrobi³ sie paj±czek :cool:
Wys³any: 2009-04-08, 20:17
Tico fabrycznie nie ma podk³adu akrylowego na zderzakach. Widaæ "chrope" wiec jest tylko PZP dany i farba. Umyc goraca woda z ludwikiem, przeszlifowac w³óknina sciern± FINE szar± mozna na mokro woda lub na zmywaczy cz beznzynie ekstrakcynej, wysuszyæ, na³ozyc 2x PZP, po odparowaniu lakier bazowy i bezbarwny. Wyjdie jak fabryka. Niestety fabryka dewoo robi szajs wiec wyjdzie niezbyt piêknie ale bedzie wygl±da³o jak reszta TICÓW.
pitterek
Wys³any: 2009-04-08, 21:07
mebArth napisa³/a:
a dlaczego ma wygladac jak fabryka skoro w przypadku daewoo po fabryce mozna poprawiæ i zrobic lepiej???
wogóle dla mnie podej¶cie"zrobic jak fabryka" jest kretyñskie. Skoro fabryka nie domalowa³a drzwi od wewn±trz to te¿ trzeba tak zrobiæ??? a jak fabryka zostawi³a cienie na pere³ce to lakiernik tez ma tak zrobiæ ¿eby by³o jak z fabryki???? nie rozumie takiego podejscia
Pit
Wys³any: 2009-04-08, 21:57
pitterek napisa³/a:
Uelastycznicz dodaje siê do podk³adu i klaru.do bazy nie.Zderzak bêdzie wtedy bardzej odporny na odpryski.Do bazy mo¿na dodaæ ok. 10% obj. utwardzacza.
Wys³any: 2009-04-08, 21:58
a jezeli masz orginalnie tylko w podkladzie komore silnika, to robisz w kolor?
Wys³any: 2009-04-08, 22:03
dawid, Do mnie piszesz?Bo nie wiem o co Ci chodzi.
michalLbn
Wys³any: 2009-04-09, 08:30
No-limit napisa³/a:
pitterek napisa³/a:
W CSV kupuje taki uelastyczniacz o nazwie flex. Do ma³o giêtkich 10procent, do bardzo gietkich 20procent. Dzia³a zarombiscie. Kosztuje chyba kilkana¶cie z³ za 100ml
Wys³any: 2009-04-09, 17:07
Sam jestes kretyn. Jesli fabryka daje barana na farbie to sie robi barana! Jasli daje morke to sie robi morke. Jesli tico ma chropowaty zderzak to sie robi chropowaty zderzak.
Mi gos kiedys nie odebra³ malucha bo mnia³ za g³adko spolerowane drzwi i mówi ze na b³otnikach ma barana a drzwi sa g³adkie. Wszyscy byli w szoku w pracy. Wiec robi sie jak fabryka i jak reszta elementów sasiadujacych. I skoncz p....iæ W sumie na wsi to co sie swieci to idealne... :D ale tam pól wiochy to Astrami lata i ticami :D
Wys³any: 2009-04-09, 20:13
^^ [quote="mebArth"]
@mebArth kto to napisa³ j.w.? ^^
Wys³any: 2009-04-09, 20:42
Sk±d: ko³obrzeg
mebArth napisa³/a:
dla fabryki zrobi³bym lakier na chropowatym zderzaku ,dla siebie da³bym podk³ad ,aby mie¶ ³adny g³adki zderzak. lakier na tej strukturze wygl±da okropnie.
Wys³any: 2009-04-09, 20:48
baqo napisa³/a:
mebArth napisa³/a:
Chodzi³o mi o najbardziej zbli¿on± fakturê do fabrycznej.Wiem,¿e jest paskudna.
tadeo121
Wys³any: 2009-04-09, 21:39
Ten kolor (42u) w konwencji raczej s³abo kryje. Proponuje daæ czarny podkolor bazowy,i dopiero kolor w³a¶ciwy. Podkolor daj na podk³ad i przerwy jak przy reszcie. Oczywi¶cie ¶ciereczka antystatyczna w u¿yciu.Powodzenia.
gola
Wys³any: 2009-04-09, 21:55
mebArth napisa³/a:
... W sumie na wsi to co sie swieci to idealne... :D ale tam pól wiochy to Astrami lata i ticami :D
nie kazdego na wsi stac na stare Audi B4 za pare zlotych :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wys³any: 2009-04-10, 18:02
gola napisa³/a:
mebArth napisa³/a:
Stare a 170 kucy ma i pogoni Twojego strucla 2 razy. GOSCIU. Stare i zdrowe bo twój strucel nie ma 2stronnego ocynku. i gnije jak TICO.
pitterek
Wys³any: 2009-04-10, 23:58
Sam jestes kretyn.
Bez obelg!!! Ja Cie nie nawyzywa³em od kretynów i nie ¿yczê sobie ¿eby¶ mnie wyzywa³!!
Swoje z d u p y teksty trzymaj dla ogó³u ale do mnie ich nie kieruj!
A tak w temacie to ja o jednym Ty o drugim.Wiadomo ¿e lakiernik maluj±c 2 elementy musi strukture lakieru zbli¿æ do tej co na samochodzie, ale co za h u j przyczepi³by sie do tego ¿e zderzaki na tico s± g³adkie a nie chropowate? jak chce mieæ chroipowate to niech poszuka sobie wersji ze zderzakami w kolorze. jak ja robie to ma byæ g³adko i ³adnie a nie s p i e rdoXXXlone jak w fabryce
Robi³es kiedy¶ Matiza? Widziales jak polakierowane sa wnêki? wygl±daj± jakby by³y bazowane na jeden raz, wcale nie pokryte. Zrobi³by¶ tak? Odwali³bys taka kaszanê?
Zacznij rozumiec posty tak, jak sa napisane a nie tak jak chcesz.
A co do lakierowania na 1,5 warstwy tak jak fabryka robi to nie tylko odbieracie klientowi szanse na usuniêcie ewentualnej rysy przez polerowanie ale tak¿e sobie na usuniêcie ewentualnego wtr±cenia. Nawet czysta kabina ze ¶wierzo wymienionymi filtrami nie da 100% pewno¶ci ¿e nic nie wpadnie. A je¶li wpadnie i klient sie doczepi do smietków to co wtedy? Zetrzecie i spolerujecie na 1,5 warstwy??? Chcia³bym, to zobaczyc
Pit
Dj.McG
Wys³any: 2009-04-14, 19:44
Sk±d: Rzeszów
Dzisiaj polakierowa³em dwa zderzaki , ¶rednio jestem zadowolony ale mysle ze na pierwszy raz to ok
Pistolet to zwyk³y tani badziew z dysz± 1.8 któr± swietnie mi sie pokrywa³o podk³ad na zderzak przed baza potem zacze³y sie schody :/
jak nak³ada³em lakier to po rozmieszaniu go 50:50 z rozpuszczalnikiem, raz ze bardzo szybko ubywa³ to powierzchnia nie by³a taka g³adka i pojawia³y sie drobne zacieki
skreca³em troche na pistolecie ci¶nienia ale nic to nie dawa³ regulowa³em tez rospryskiem ale taz nie by³o efektu podejrzewam ze po prostu dziadowski jest pistolet i mo¿e dysza za du¿a hm??
klar nawet tak ¼le sie nie nak³ada³o ale tez moment siê skonczy³
przy ca³ym procesie nie u¿ywa³em papieru ¶ciernego moze tylko raz jak zacieki by³a za duze i je star³em czy dlatego teraz na koñcu pojawi³y sie takie drobne bobelki albo jak bu kurz siad³?
ni¿ej daje filmik jak lakierowa³em czy wszystko wporz±dku robie?
prosze o info
http://www.speedyshare.com/407454118.html
Fotki
gola
Wys³any: 2009-04-14, 19:59
mebArth napisa³/a:
gola napisa³/a:
mebArth napisa³/a:
^^ ^^ ^^ ^^ ,no to masz sie czym chwalic-170 kucy ^^ ^^ ^^
rzeczywiscie strach sie bac :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
juz o tym ocynku dwustronnym nie wspomne :D :D :D
odnosnie tematu:
Jak na pierwszy raz to wyszlo ci calkiem niezle,nie przejmuj sie,nastepnym razem bedzie lepièj. ;)
pitterek napisa³/a:
...... A je¶li wpadnie i klient sie doczepi do smietków to co wtedy? Zetrzecie i spolerujecie na 1,5 warstwy??? Chcia³bym, to zobaczyc
@pitterek,mowimy o malych wtraceniach na lakierze a nie snopku slomy :D
i spokojnie male wtracenia dasz rade usunac,ty myslisz ze w fabryce nie poleruja wtracen?
Robisz przy hondach,poogladaj dokladnie nowe C-RV np,zreszta wszystkie klepane w Anglii ;)
Czy ty myslisz ze samochod ktokolwiek oddaje ze smieciami na lakierze?
Za duzo teoryzujesz panie @pitterek...
Wys³any: 2009-04-14, 23:03
Nie jest ¼le,tylko nie wiem,o co chodzi³o Ci z tym mieszaniem 50:50 z rozpuszczalnikiem?To by oznacza³o rozrobienie 1:1,a rozcieñczanie bazy to 2:1,mo¿e by³a zbyt rzadka?Dysza 1.8 to zdecydowanie za du¿o jak na bazê i bezbarwny,to te¿ pewnie przyczyna szybkiego ubywania materia³u.A o co chodzi z tymi b±belkami?To faktycznie b±ble z dajmy na to powietrzem w ¶rodku,czy te¿ jest to po prostu nie rozlany bezbarwny i typowa ,,skórka pomarañczy"?Ogl±daj±c Twoje zdjêcia obstawia³bym raczej tê drug± opcjê,chocia¿ mo¿e nie widaæ na nich tego,o co Ci chodzi.
gola
Wys³any: 2009-04-14, 23:32
Nie jest ¼le,tylko nie wiem,o co chodzi³o Ci z tym mieszaniem 50:50 z rozpuszczalnikiem?To by oznacza³o rozrobienie 1:1,a rozcieñczanie bazy to 2:1...
niekoniecznie,sa bazy ktore rozciencza sie rowniez 1:1 ;)
Dj.McG
Wys³any: 2009-04-14, 23:48
Sk±d: Rzeszów
bazê w sklepie kazali rozcieñczyæ 1:1
a 2 do 1 to oznacza 100ml lakieru 50ml rozpuszczalnika??
te bable to chyba powsta³y przez to ze nie czy¶ci³em papierem jakim¶ 800 bazy tylko na³o¿y³em drug± warstwe i klar
poza tym mój pistolet z dysz± 1.8 jest HP a ci¶nienie jakie na nim ustawione mia³em to sta³e 4.2 atmosfery chyba troszku za mocne hm?
michalLbn
Wys³any: 2009-04-15, 00:21
Jak na pierwszy raz ok. Moje uwagi s± takie: Za duza dysza w pistolecie. Tego pistolety uzywaj do podk³adów i kup sobie pistolet z dysz± max 1.4 do lakierowania. Przerabia³em ju¿ kiedy¶ to co ty, czyli malowanie z za du¿a dysza. Idzie 2 razy tyle materia³u i nie rozlejsz lakieru bo pop³ynie. Na tym nie zaoszczêdzisz, musisz mieæ pistolet z mniejsz± dysz±. Deber te¿ zaleca rozcieñczanie bazy 1:1 a ka¿dy rozcieñcza go 1:2 bo 1:1 jest zbyt ¿adki, ale zacznij od zmiany pistoletu. Na filmiku widzê ze reka nie chodzi ci jeszcze tak jak powinna ale to kwestia wprawy. Musisz robiæ d³u¿sze i p³ynne ruchy i pistolet zawsze prostopadle do lakierowanej powierzchni (poza cieniowaniem) Zreszt± tego sie nie da wyt³umaczyæ, sam do tego dojdziesz i poogladaj filmiki na youtube jak lakieruj± profesjonali¶i. Pozdrawiam!
Dj.McG
Wys³any: 2009-04-15, 00:29
Sk±d: Rzeszów
michalLbn napisa³/a:
w³a¶nie na taki post czeka³em :d
thx!
interesuje mnie sprawa jeszcze tego naciskania pistoletu jak koñcze jechaæ w jedn± strone
czy trzymaæ ca³y czas na full?
a pistol na pewno dokupie drugi tylko czcy 1.4 czy mniejsz±?
michalLbn
Wys³any: 2009-04-15, 00:51
Dj.McG napisa³/a:
thx!
Najlepiej kupiæ 1.3 lub 1.4. Nie kupuj shitu za 60z³ tylko co najmniej evo-t czy airpresa . Co¶ hvlp lub inny lepsz przynajmniej za 300z³. Z tanimi pistoletami to szkoda nerwów je¿eli chodzi o lakierowanie bezbarwnym. Tak zawsze trzymasz na full a pistolet ma byæ odpowiednio ustawiony pokrêt³ami.
Dj.McG
Wys³any: 2009-04-15, 10:36
Sk±d: Rzeszów
Dzisiaj zamontowa³em zderzak ale kolor nie zabardzo pasuje do maski
tu zdjêcia
jakie b³edy mog³em pope³niæ ze wyszed³ taki ciemny
czy np ¼le rozmiesza³em z rozpuszalnikiem lub za duzo go na³o¿y³em
teeraz chyba sie juz nie da rozja¶niæ
czy poprostu ¼le dobrali kolor?
prosze o info
gola
Wys³any: 2009-04-15, 12:54
mozna nieznacznie przyciemnic kolor lakierujac na zbyt niskim cisnieniu,zbyt duza dysza...
Ale tutaj wedlug mnie ewidentna wina jest kolorysty,lakier zbyt ciemny.
Niestety nic juz z tym nie zrobisz,pozostaje ewentualnie ponowne przelakierowanie.
Dj.McG
Wys³any: 2009-04-15, 14:03
Sk±d: Rzeszów
ja mam ci¶nienie 4.2 sta³e na pistolet dysza 1.8 wiem ze za du¿a dysza
ale jak narazie to ci¶nienie do pistoletu HP to za du¿e??
btw kolor który mi dobrali by³ dobierany z klapki klapka jest troszke ciemniejsza ni¿ maska tylny lepiej pasuje
maly919
Wys³any: 2009-04-15, 14:27
przymierzam siê do pomalowania ca³ego golfa III - za wyj±tkiem dachu, (co prawda nigdy wcze¶niej tego nie robi³em :) ) Z tego co mi wiadomo najgorzej jest z mask± ;/ Macie jaki¶ sposób na to?? I drugi temat , zanim go kupi³em jaki¶ "picasso" wymalowa³ boczne drzwi sprayem;/ Jak to skutecznie usun±æ?? Z góry dziêki za pomoc!!!
Wys³any: 2009-04-15, 16:39
Sk±d: ko³obrzeg
maly919 napisa³/a:
zmyjesz to nitrem,lub zeszlifowaæ maszyn±.
Dj.McG
Wys³any: 2009-04-15, 18:33
Sk±d: Rzeszów
nasuwa mi sie jeszcze pytanie dlaczego te zderzaki wysz³y takie z duzym ziarnem nie by³y taki g³adkie i delikatne
czy to sprawa z³ego pistoletu czy tego ze nie polerowa³em podk³adu?
Wys³any: 2009-04-15, 18:39
Dj.McG napisa³/a:
Jakiego podk³±du? Zadnego sie podk³adu nie poleruje tylko szlifuje. kolor masz do ty³ka bo kolorysta jest ¶lepy. Ró¿nica zawsze bedzie na tworzywie ale nie taka! Zrobi³es natrysk próbny? Pewnie nie.... to nie masz prawa reklamacji. Jak dostaje konwencje od kogo¶ kogo nie znam to robie natrysk próbny i jak sie nie zgadza to reklamacja (przed malunkiem)
Dj.McG
Wys³any: 2009-04-15, 18:44
Sk±d: Rzeszów
mebArth napisa³/a:
Dj.McG napisa³/a:
znam warunki reklamacji bo by³y napisane na opakowaniu do¶c wyra¼nie to ze kolor jest kiepski to juz nic nie zrobie
tylko chce poprawiæ na przysz³osæ to co wy¿ej napisa³em
ok szlifuje .hm??
Wys³any: 2009-04-15, 18:55
to co¶ pomalowa³, szlifujesz 1000 na mokro i malujesz jescze raz. Pierwsza warstwa bazy nie dolana bo lubi sie pogry¼æ. Delikatnie szlifuje tak ¿eby sie nie przedrzeæ do tej bazy co malowa³em bo bedzie kupa. A najlepiej to szlif szar± w³oknin± 3M na pascie 3M. Ale tego nie masz a to jest niez³y wydatek. Tylko przemyziaj zderzak 1000'czk± i mala. Nie rozrabiaj bazy nitrem bo sie wszystko pogryzie. To co masz jest swierze i nitro to ze¿re w cholere. ORI rozcienczalniki do bazy i klaru.
Melduj jak posz³o :) A koloryste kopnij w dópe albo mu okulary kup.
michalLbn
Wys³any: 2009-04-15, 20:02
Dj.McG napisa³/a:
Podk³ad na takich widocznych elementach jak zderzak, maska itp siê dociera na g³adko papierrem o odpowiedniej gradacji i dopiero tak przygotowany element maluje baz± i lakierem. Je¿eli malujesz podk³ad pistoletem z dysza 1.8mm to raczej bêdzie to skóra pomarañcza wiec po³o¿enie na to bezposrednio bazy i lakieru nie bedzie wygladaæ najlepiej. A to ¿e malowa³e¶ lakier pistolem 1.8mm to inna sprawa i te¿ trudno takim ³adnie rozlaæ bo pop³ynie
tadeo121
Wys³any: 2009-04-15, 22:27
...o kurka wodna!!! Maluje tym jakie¶ 8 lat i nie wiedzia³em ¿e ci laboranci w firmie DE-BEER to tacy ignoranci!!! Wypu¶cili produkt który jest za rzadki w aplikacji!!!...normalnie,powinno siê ich doszkoliæ ...u nas "profesjonalistów" ?! Przecie¿ to niedopuszczalne ¿eby nas "fachowców" tak ukierunkowywaæ...WSTYD!!! Czy im siê wydaje ¿e s± m±drzejsi od nas??? Z tym trzeba CO¦ zrobiæ, tak nie mo¿e zostaæ,osobi¶cie...PROTESTUJE !!!
Wys³any: 2009-04-16, 17:57
tadeo121 napisa³/a:
Moze ty sie doszkol? Skoro tak ma byc jak DEBEER pisze to tak ma byc. Jak ty chcesz baze k³asc wieksza dysza niz ja mam do podk³adu? 1.2/1.3 jest do bazy a nie 1.8. 1.8 nawet do akrylu jest za duza. d¿izas.... Anawet jak jest woda/wodzianka baza tosie nie wylewa na pierwszy raz. ty;lko robi sie "kontakt" i potem wylewki.
michalLbn
Wys³any: 2009-04-16, 19:20
mebArth napisa³/a:
tadeo121 napisa³/a:
Ale do kogo ty Mebart to piszesz? Ja nie maluje dysza 1.8 tylko DjMog i on pisa³ juz ze kupi pistol taki jak trzeba. Nie mia³ innego to malowa³ takim. Deber zaleca 1:1 ale on bez rozcieñczalnika ju¿ jest zadki a 1:1 to woda jest juz. 1:2 dla mnie i dla wielu innych którzy tym maluj± jest bardzo ok. Ka¿dy maluje jak chce. Ja ma dyszê 1.8 i rozcieñczy baze 1:1 to lipa wiêc ta¿ tdlatego tak napisa³em. Czytasz post i rozumiesz go jak chcesz.
gola
Wys³any: 2009-04-16, 20:05
Ale do kogo ty Mebart to piszesz?...
najpierw musialby go w ogole zrozumiec ^^ i nie ty pierwszy to zauwazyles.
...1:1 to woda jest juz. 1:2 dla mnie i dla wielu innych którzy tym maluj± jest bardzo ok...
Chodzilo ci chyba o rozcienczenie tej bazy 2:1 a nie jak piszesz 1:2 ;)
Gdyby to mialo byc 1:2 to nie wyobrazam sobie konsystencji tej bazy skoro przy rozcienczeniu 1:1 jest jak woda.
Tak samo jest z baza MaxMayer-a,standardowo 1:1,ale zawsze dawalem mniej rozcienczalnika,za to lepiej kryla.
michalLbn
Wys³any: 2009-04-16, 20:14
gola napisa³/a:
Tak masz racje gola. 2:1. Krycie lepsze a konsystencja ok, ale dla meba to kto¶ nie umie malowaæ jak tak robi :)
£ukasz79
Wys³any: 2009-04-16, 20:46
Michal z tym rozcienczaniem 2:1 to lekka przesada. Robiê DeBeerem i rozcienczam go 1:1 i jest OK. Owszem mo¿na go zrobiæ rozcien np na 80% ale 2:1? :sciana:
Gola napisz konkretnie ile mniej la³e¶ bo nie wierze ¿e tak ma³o ( tj. 2:1 )znaj±c twoj profesjonalizm .
pitterek
Wys³any: 2009-04-16, 23:30
gola napisa³/a:
a musze zwrócic na to uwage, do tej pory nie szuka³em dziury w ca³ym na nóweczkach
a co do teorii... jestem pomocnikiem, jeszcze sie ucze i niewiem wszystkiego
gola napisa³/a:
A my¶lisz ¿e nie?? Niewiem jak jest u Ciebie ale w Polsce, gdy trafia sie element do ponownego lakierowania renowacyjnego , czesto jest na nim sporo smieci. Czêsto takie ze sie paznokiec na nich zatrzymuje
S± wogóle jakies normy ustalone przez rzeczoznawców do ilo¶ci czy zagê¶czenia wtr±ceñ na lakierze?
Pit
gola
Wys³any: 2009-04-17, 01:32
£ukasz79 napisa³/a:
nigdzie nie napisalem ze rozcienczalem baze mayera 2:1,napsalem ze dodawalem mniej rozcienczalnika niz zalecal producent,celem zageszczenia materialu a w efekcie lepszego krycia powierzchni.Baze rozrabialem powiedzmy 1:0.8.
£ukasz79
Wys³any: 2009-04-17, 07:19
gola napisa³/a:
Domyslalem sie , ale MichalLbn tak wlasnie uwazal i chcia³em go wyprowadzic z bledu
michalLbn
Wys³any: 2009-04-17, 08:08
Ja na deberze robie 2:1, znajomy te¿ lakiernik te¿ tak na deberze robi i wiele innych osób z którymi mia³em do czynienia i malowa³y deberem. 2:1 JEST NAPRAWDE OK! Mogê zrobiæ 1:1 ale lepiej mi sie maluje 2:1
