lukaash1999
Wys³any: 2009-04-10, 22:05   Rysa
Witam. Moje pytanie dotyczy malowania rys. Jêsli mam ryse ( zdarcie do metalu) to jak mam to przygotowaæ do malowania. Prosze o objasnienie :)
jacklack
Wys³any: 2009-04-10, 23:38   Re: Rysa
lukaash1999 napisa³/a:
Rys siê nie lakieruje,,wszelkie rysy siê rozszlifowywuje
Je¶li tak jak mówisz masz rysê do blachy nale¿y j± rozszlifowaæ na ok.. 5-10 cm (w zale¿no¶ci jaka jest grubo¶æ materia³u do rozszlifowania) w jedn± i druga stronê od ¶rodka rysy,,nastêpnie na widoczne miejsca blachy na³ó¿ podk³ad epoxydowy systemem m/m i po jego wyschnieciu po ok. 20 min na³ó¿ jedn± pe³n± warstwê podk³adu akrylowego na ju¿ ca³e to miejsce rozszlifowane po jego wyschniêciu oszlifuj podk³ad odpowiedniej gradacji papierami na sucho i mokro i na³ó¿ pow³oki wierzchnie
lukaash1999
Wys³any: 2009-05-01, 19:15
Ale jak szlifujemy do go³ej blachy???
Ryba
Wys³any: 2009-05-01, 19:22
Sk±d: Radomsko
Tak, ¿eby zrobiæ g³adkie przej¶cie - muszisz czuæ palcem :D
Wys³any: 2009-05-01, 19:29
Papier od 100-150 na sucho/szpachla/papier na sucho np.340-360/podk³³.akr.wyp./papier na mokro 800-1200/lakier.Oczywi¶cie pomiêdzdzy ntymi operacjami nale¿y odpyliæ i odt³u¶ciæ miejsce naprawy.
