skwaros
Wys³any: 2009-04-12, 11:27 Parê ogólnych pytañ
Pomóg³: 2 razy Posty: 51 Sk±d: zpm
1. Jaka jest kolejno¶æ wkrêcania pod pistolet odwadniacza i reduktora, co idzie pierwsze pod pistolet?
2. Ilu mikronowe sitka mam zamawiaæ do lakierów? Potrzebujê do podk³adu, akrylu, bazy metalicznej i klaru.
3. Po lakierowaniu do polerki bêdê u¿ywa³ pastê G3, a jak± g±bkê mam zamówiæ, bia³±? A do politury czy tam wosku to czarn±?
Weso³ych ¦wiaty |
przemo1972
Wys³any: 2009-04-12, 12:15
1 Odwadniacz, reduktor, pistolet.Proponowal bym Ci zamontowac dobry odwadniacz pomiedzy kompresorem a pistoletem.Te montowane pod pistoletem troche przeszkadzaja w malowaniu np.progow.
2 Co do sitek-Rzadsze do podkladu, gestrze do lakieru.Mozesz zamontowac sitko w pistolecie, najlepszym rozwiazaniem bedzie system PPS.
3Do G3 gabka biala (na mokro), do wykonczenia czarna.Proponowal bym Ci pasty 3M na sucho,zdecydowanie lepszy efekt i nie ma tyle mycia Do past na sucho 3M gabka pomaranczowa lub zielona .Do "politury " polecam niebieski korek 3M (antychologram) |
_________________ Wyrywanie chwastow |
skwaros
Wys³any: 2009-04-12, 15:25
przemo1972 napisa³/a: | 2 Co do sitek-Rzadsze do podkladu, gestrze do lakieru.Mozesz zamontowac sitko w pistolecie, najlepszym rozwiazaniem bedzie system PPS. |
mo¿na konkretnie ilu mikronowe sitka mam zastosowaæ do danego lakieru
do podk³adu 190, a do reszty 280 ? |
greku
Wys³any: 2009-04-12, 15:38
a móg³bym prosiæ o rozja¶nienie skrótu: system PPS ?? |
przemo1972
Wys³any: 2009-04-12, 15:51
Dokladnie.Oczywiscie PPS lub sitko w pistolecie tylko do lakierow-baz.Stara , choc moze nieprofesjonalna metoda moze byc uzycie ponczochy Oczywiscie tylko do podkladu.Sitka uzywam tylko do podkladu, pracuje na PPs-ie. Niestety, do baz wodnych Standochyd sa troche za rzadkie,cho...ny standox ma tendencje do przysychania(mowie o pigmentach).Szczegolnie rzadko uzywane pigmenty gestnieja i jest d..a.PPs to takie jednorazowe kubki z sitkiem.Troche kosztowna sprawa, ale doskonale sprawdza sie przy malowaniu woda.Dodatkowa zaleta jest mozliwosc malowania pistoletem w pozycji "do gory nogami" |
Wys³any: 2009-04-12, 17:16
Ja uzywam RPS saty. Jedne kubek z sitkiem do wody DPonta wystarcza mi na 10 malowan. Potem sitko juz przepuszcza zywice i lec± bia³e kropki. Nietstey nie mozna kupic samych sitek a jeden RPS kosztuje 10z³. Nie mozna myc nitrem bo sie odkszta³ca kubek, pieprzy sie gwint a sitko sie krzywi. wiec tylko do wody sie nadaje albo raz do konwencji. Do klaru to zwyk³e sitko 190mikronów. |
_________________ Bart
kondzik
Wys³any: 2009-04-19, 19:19
Posty: 97 Sk±d: CK&Ft.Myers
przemo1972 napisa³/a: | PPS lub sitko w pistolecie tylko do lakierow-baz |
to wiec co to jest to PPS?Bo z tego co mi wiadomo to sa te jednorazowe pojemniki na farbe montowane do pistoletu
dobra juz wiem, nie doczytalem |
przemo1972
Wys³any: 2009-04-19, 19:28
skwaros napisa³/a: |
mo¿na konkretnie ilu mikronowe sitka mam zastosowaæ do danego lakieru |
Nie wszystkie firmy skaluja gestosc sitek w systemie metrycznym Sa sitka o oznaczeniu np."medium 44x36) ":cool: Chodzi tu o ilisc oczek na powierzchni jednego cala kwadratowego.Akurat to jest rzadkie(do podkladu) |
