Przesuniêty przez: DrCruel 2009-04-25, 05:11 |
omzigo
Wys³any: 2009-04-23, 21:11 jaka mam srê¿arke kupiæ
omzigo
gizbern
Wys³any: 2009-04-25, 08:31 Re: jaka mam srê¿arke kupiæ
Pomóg³: 4 razy Posty: 99 Sk±d: Czêstochowa-Poland
omzigo napisa³/a: | co kupiuæ?? |
Nie ma to jak jasne przedstawienie tematu. |
timek
Wys³any: 2009-04-25, 10:31 Re: jaka mam srê¿arke kupiæ
Bêdziesz robi³ sam kompresor czy chcesz ju¿ nabyæ gotowca? , jaki masz pistolet ? |
Wys³any: 2009-04-25, 15:47 Re: jaka mam srê¿arke kupiæ
Jak malujesz codzinnie ca³osci to szykuj 4000z³
jak malujesz raz na rok to 500z³. |
_________________ Bart
Piotr112
Wys³any: 2009-04-25, 22:36
napisz jaka wydajno¶æ ido czego chcesz u¿ywaæ |
gizbern
Wys³any: 2009-04-25, 22:39
Do pompowania kó³ w rowerze polecam chinczyka za 350z³ nówka.
A tak wogóle temat do zamkniecia,z powodu braku zainteresowania auora. |
domagalka
Wys³any: 2009-04-26, 14:30
Pomóg³: 3 razy Posty: 223 Sk±d: Beszowa
gizbern
Wys³any: 2009-04-26, 14:35
Wszystko zale¿y jakiej mocy masz silnik?
Generalnie najlepsza ta co ma najwieksz± wydajno¶æ. |
timek
Wys³any: 2009-04-26, 20:01
CZe¶æ , z tych 4 bra³ bym tê ABAC B5900 , 2 cyl 2 stopnie sprê¿ania no i jak pisz± silnik 4kW da³ by radê , w stosunku do B4900 dro¿sza o jakie¶ 15% ale i wydajno¶æ wiêksza 0 nieca³e 20%{porównaj sobie wymiary cylindrów } wg mnie to optymalny wybór , obawiam siê tylko ¿e 2 narzêdzi pracuj±cych na raz na niej nie uci±gniesz . Teraz popatrz sobie jak± masz instalacjê elektryczn± czy taki silnik ci pójdzie {bezpieczniki , przekrój kabelków }.
Kiedy¶ pyta³em o tê B4900 go¶cia {przedstawiciela} mówi ¿e to takie minimum je¿eli chodzi o sprzêt do powa¿niejszej roboty , jeszcze tylko zale¿y jaki ty chcesz uzyskaæ czas nape³niania zbiornika jak do³o¿ysz ten 100L zbiornik to te¿ nie spodziewaj siê cudów , my¶lê ¿e przy 280L powinna siê zamkn±æ w 4min do ci¶nienia ok 10 bar . |
domagalka
Wys³any: 2009-04-26, 20:02
W³a¶nie je¶li chodzi o silnik to do nowej pompy my¶lê o zakupie wiêkszego silnika wiêc nie ma problemu, a je¶li chodzi o pompê to chcia³bym dobr± pompê bo rok temu kupi³em z ABAC i po pu³tora roku zacze³a smarkaæ olejem, z tym ¿e kupi³em wtedy t± o wydajno¶ci oko³o 300l/min. instalacja wytrzyma bez problemu bo ojciec, jak jeszcze by³a gospodarka, mia³ silnik 7,5 kw do paszownika i nie by³o problemu. |
przemo1972
Wys³any: 2009-04-26, 21:05
Na wstepie zaznaczam-to jest moja prywatna opinia.Agregat z ostatniego linku jest drogi w porownaniu do parametrow jakie oferuje producent.Ja zdecydowalbym sie na link nr.2-calkiem przyzwoite parametry, mozliwosc zastosowania sporego zbiornika, jest to sprezarka II-stopniowa, a wiec zdolna wytworzyc spore cisnienie.Cena jest spora, ale moze w przyszlosci bedziesz potrzebowal jeszcze wiecej "pary" i w tym wypadku wystarczy dolozyc dodatkowy zbiornik, a nie myslec o zmianie agregatu na wiekszy.Optymalne(czytaj:tansze) rozwiazania zazwyczaj koncza sie zakupem Gu..a za duze pieniadze |
domagalka
Wys³any: 2009-04-27, 15:16
Te¿ sie w³a¶nie zastanawiam nad ty z linku 2. My¶le ¿e bedzie dobry, tylko ciekawe czy bedzie wytrzyma³y? |
timek
Wys³any: 2009-04-27, 16:21
domagalka napisa³/a: | Te¿ sie w³a¶nie zastanawiam nad ty z linku 2. My¶le ¿e bedzie dobry, tylko ciekawe czy bedzie wytrzyma³y? |
Podstawa to ¿eliwny cylinder w ca³o¶ci i g³owica , na ale z tego co widzia³em to tylko AIRPOL i WAN ma takie cuda , ten poprzedni agregat ABAC co mia³e¶ to jaki to by³ model ?
Widocznie producenci oszczêdzaj± na materia³ach i ju¿ rzadko siê widuje g³owice ca³kowicie z ¿eliwa . |
gizbern
Wys³any: 2009-04-27, 17:47
timek napisa³/a: | domagalka napisa³/a: | Te¿ sie w³a¶nie zastanawiam nad ty z linku 2. My¶le ¿e bedzie dobry, tylko ciekawe czy bedzie wytrzyma³y? |
Pompa z drugiego linku jest dwustopniowa,bêdzie pompowaæ wolniej ale do 12bar.
Osobicie wybra³ bym agregat jednostopniowy,8bar jest wystarczaj±ce.
Co do trwa³o¶ci to musisz odpowiednio dobraæ liczbê obrotów sprê¿arki,je¶li bêd± za du¿e ¿adna sprê¿arka d³ugo nie pochodzi.
Bardzo wa¿ny te¿ jest kierunek obrotów sprê¿arki.
Dobrze jest zamontowaæ wy³acznik odci±¿aj±cy. |
ZIEMBA
Wys³any: 2009-04-27, 18:40
Pomóg³: 5 razy Posty: 380
timek napisa³/a: | Podstawa to ¿eliwny cylinder w ca³o¶ci i g³owica , na ale z tego co widzia³em to tylko AIRPOL i WAN ma takie cuda |
Ja mam airpola i jestem zadowolony. Panowie, jak bêdziecie kupowac sprêzarke to patrzcie na moc silnika i sprawdzcie jakie macie zabezpieczenia w domu. Ja mam sprêzarke z silnikiem 11kw i bezpieczniki nie da³y rady, musia³em zwiêkszyc przydzia³ mocy w elektrowni i kupic now± tablice bo mia³em star±. Doszed³ dodatkowy koszt 1500z³. |
przemo1972
Wys³any: 2009-05-01, 21:40
ZIEMBA napisa³/a: | Ja mam sprêzarke z silnikiem 11kw |
A jakie parametry agregatu?Mozesz podac link na Allegro do sprezarki z jakiej korzystasz? |
_________________ Wyrywanie chwastow |
ZIEMBA
Wys³any: 2009-05-02, 18:45
przemo1972 napisa³/a: | A jakie parametry agregatu?Mozesz podac link na Allegro do sprezarki z jakiej korzystasz? |
Przemo, na allegro nie znalaz³em takiej sprêzarki. To jest sprê¿arka przemys³owa bo obs³ugiwa³a przez rok ca³± linie produkcyjn± lodów, potem firma upad³a i sprê¿arka by³a zbêdna.Silnik 11kw, 1000l/min, zbiornik 400l. Zabezpieczenie w skrzynce 35A. |
omzigo
Wys³any: 2009-05-05, 21:47
omzigo
wtr±cam siê ale jak w temacie potrzebuje kompresora i butli oko³o 150 l. co polecicie.. bo ju¿ siê powstrzyma³em potrzebujê 150 l. albo i 200 l. tylko za rozs±dn± cenê... |
domagalka
Wys³any: 2009-05-05, 21:54
gdyby¶ bli¿ej mieszka³ to mo¿e by co¶ wymy¶li³ bo kumpel ma 150 mówi³ ¿e zdieta od jakiego¶ wagonu bardzo mocna ponoæ, te¿ my¶lê zeby ja wzi±æ tylko czekam bo nie wiem jeszcze jak± pompê kupiê bo ta co mam to ju¿ siê koñczy a moze zakupiê t±:
http://www.allegro.pl/ite..._kompresor.html
to do mojej 180 ta 150 bêdzie w sam raz. |
omzigo
Wys³any: 2009-05-06, 10:53
omzigo
to mo¿e kurierem by wys³a³... ile chce za t± buteluniê? |
domagalka
Wys³any: 2009-05-06, 15:11
nie wiem ile chce, zapytam go ale bedê wiedzia³ dopiero w sobotê. |
omzigo
Wys³any: 2009-05-06, 16:52
omzigo
