b-rad
Wys³any: 2009-04-26, 19:58   Piaskowanie Myjk± Karcher
Czy mia³ kto¶ okazjê siê tym bawiæ ?? My¶lê ¿e efekt mo¿e byæ ciekawy bo jednak myjka ma ponad 100bar najs³absza a ¶rednia sprê¿arka daje te 8-9 bar.
http://www.allegro.pl/ite...arka_k_2_3.html
http://www.allegro.pl/ite...yjka_tanio.html
Proszê o odpowied¼ i z góry pozdrawiam.
Magic75
Wys³any: 2009-04-27, 22:35
Testowa³em ten zestaw:
Zale¿y do czego chcesz tego u¿ywaæ, je¿eli do usuwania lakieru z nadwozia to siê do tego nie nadaje. Po pierwsze podczas zwyk³ego piaskowania nastêpuje obróbka ¶cierno-termiczna (blacha siê grzeje jak przy u¿yciu opalarki i dopiero wtedy lakier ³adnie schodzi), a woda skutecznie ch³odzi piaskowan± blachê i bardzo niechêtnie usuwa lakier. Po drugie go³a blacha od wody od razu zaczyna korodowaæ. Po trzecie wydajno¶æ dla ma³ych myjek poni¿ej nr 5.* maj± plastikowe pompy i przegrzejesz myjkê zanim usuniesz farbê np. z po³owy b³otnika. Po czwarte myjki do 100 bar to za ma³o bo na b³otnik zu¿yjesz dwa worki piasku i mnóstwo wody. Po pi±te dysza choæ ceramiczna jest nie wymienna i na d³ugo nie starcza.
Jak siê ma du¿o suchego przesianego piasku, dobr± myjkê i sporo wolnego czasu to mo¿na tym wypiaskowaæ wahacz albo i dwa. Najlepiej sprawdza siê zgodnie z za³±czonym obrazkiem na opakowaniu, czyli do piaskowania ruszt od grilla :)
kondzik
Wys³any: 2009-04-28, 03:46
Sk±d: CK&Ft.Myers
i tego pisaku chyba nie da sie uzyc na nowo?Do zwyklych piaskarek uzywacie zwyklego pisaku czy tego magicznego jakiegos?
b-rad
Wys³any: 2009-04-28, 12:01
No ok, A np. felgi/alufelgi, zbiornik od motocykla, ramê da sie tym wypiaskowaæ??
Bo mam taki pistolet przeznaczony do piaskowania ale wszystko leci w oczy. a i tak bardzo kiepsko piaskuje.
Pracowa³em na sprê¿arce 150l i mia³a co¶ ok. 430l/min
Wys³any: 2009-04-28, 17:49
piaskowanie z woda odpada z kad ten pomysl? jesli chodzi o piaskowanie nadwozia to soda oczyszczona lub skorubki od orzechow zwykla krzemionka mozna niezlych szkod narobic:)
b-rad
Wys³any: 2009-04-28, 19:33
Nie wiem czy odpada czy nie, ale nie mam pomieszczenia do piaskowania, stroju ani chêci na piaskowanie na sucho... Bawi³em siê trochê tym i naprawdê ciê¿ko siê piaskuje bo ca³y piasek od elementu sie odbija i leci w nas...
My¶lê ¿e na mokro nie ma takiego problemu. Tylko nie wiem jak jest z skuteczno¶ci±.
Wys³any: 2009-04-28, 19:44
bo piaskuje sie pod katem od siebie
kondzik
Wys³any: 2009-04-28, 20:19
Sk±d: CK&Ft.Myers
i kup sobie taka maska cos ala jak pszczelarze maja
shalashaska
Wys³any: 2009-04-30, 17:39
Przecie¿ to nie mo¿e byæ zwyk³y piasek, to musi byæ taki kruszony.U¿ywaj± go w tramwajach, poci±gach.
