banshee
Wys³any: 2009-04-27, 14:09   Jak mozna zmieniæ widoczno¶c ziarna podczas malowania?
staram siê jak mogê
Sk±d: Bydgoszcz
Malowa³em w weekend srebrnego Leona LS7Y.
Rant na tylnym zderzaku, dó³ drzwi i po³owa progu.
Wszystko posz³o po kolei:
1. Podk³ad akrylowy (nie by³o konieczno¶ci dawaæ przed podk³adu reaktywnego)
2. Szpachlówka z tubki ( do zakrycia mini dziurek)
3. Podk³ad akrylowy
4. ¯ywica do cieniowania
5. Baza LS7Y konwencja
6. Bezbarwny
Cieniowanie zrobione na naro¿niku zderzaka, próg ¶cieniowany pod zawiasami drzwi tylnych i drzwi ¶cieniowane pod listw±.
Przej¶cia nie widaæ co poka¿ê dzi¶ wieczorem na zdjêciu, ale samo ziarno jest bardziej widoczne.
Pytanie moje, dlaczego? Co mo¿na z tym fantem zrobiæ w fazie malowania? Czym mo¿na to regulowaæ?
Baza by³a dobierana tylko z numeru, bo nie mia³em jeszcze auta u siebie, ci¶nienie oko³o 2,3 bo przy 2,0 by³ delikatnie ciemniejszy.
Co z tym ziarnem koledzy? Macie jakie¶ sposoby?
Zdjêcie wieczorkiem
Wys³any: 2009-04-27, 17:55
Do dupy kolor, jaki rozcienczalnik? pewnie nitro, jakie cisnienie? Pewnie za duzo
Jak dasz za duzo wiatru to wybije ziarno, jak dasz mniej wiatru to utopi ziarno ale wtedy sie zmienia kolor, Im mniej wiatru tym jest ciemniejszy. Poleci³bym Ci zmiane kolorysty.
A najwaznie to Ci powiem - pere³ki sie cieniuje bo ¿adna per³a Ci nie wejdzie na ostro. Ni ema takiej opcji. Nawet czarne daja w dupe. Co widac pod s³oñcem
banshee
Wys³any: 2009-04-28, 08:03
staram siê jak mogê
Sk±d: Bydgoszcz
Niestety, ale nie dolewam nitro tylko rozcieñczalnik do baz novola, tak samo do klaru idzie novol. Napisa³em, ¿e na zderzaku zrobi³em przej¶cie. Nie robi³em go natomiast na b³otniku, bo zawsze mo¿na powiedzieæ, ¿e na plastikach zawsze kolor wychodzi inaczej. Tak jest w tym przypadku, jednak jest ma³e ale. Na drzwiach te¿ jest widoczne bardziej ziarno.
Dzi¶ wrzucam fotki:
Oraz drzwi poni¿ej listwy by³y malowane
autograff
Wys³any: 2009-04-28, 08:48
zle kolor dobrany. przy dobieraniu moze dorzucili zbyt grubego ziarna. jesli cisnienie i chemia odpowiednie to 1 opcja.
Wys³any: 2009-04-28, 10:08
do bazy idzie inny rozpuch a do klaru inny. Do bazy wolniejszy. A po drugie, na tworzywie zawsze bedzie inny kolor, przewaznie ciemniejszy. Zoabcz nowe fabie czy VW
banshee
Wys³any: 2009-04-28, 10:28
staram siê jak mogê
Sk±d: Bydgoszcz
no tak, sêk w tym, ¿e kolor dobierany tylko z numeru.
Na tym seacie ogólnie zderzaki wypadaj± ja¶niejsze i na nich samych ró¿nicy ¿adnej, ale na drzwiach i ca³ej blachówie jest lekko bardziej ciemny (mniej widoczne ziarno).
My¶lê, ¿e mog³em na samych drzwiach zmniejszyæ ci¶nienie i by³oby lepiej, a na zderzaku zostawiæ wiêksze - tak jak to wysz³o.
Wys³any: 2009-04-28, 13:12
No to jak tylko z numeru, to co sie dziwisz ze jest inny? ZAWSZE z podstawy bedzie inny kolor. i nic ci nie pomoze zmniejszanie cisnienia czy zwiêkszanie. podstawa nigdy nie wchodzi 100/100. Tworzywo zawsze bedzie mia³o inny kolor nawet jak go wycieniujesz np do b³otnika.
Podsumuje: kolor jest zd...ny, drzwi nie wycieniowane, srebrem nigdy na ostro nie zrobisz. Tyle ode mnie. Nie ma co wiecej dyskutowaæ. Musisz porawic to co masz, i wycieniowac góre i boki. i nie tym kolorem tylko zrobiæ ³adny.
pzdr
banshee
Wys³any: 2009-04-28, 14:03
staram siê jak mogê
Sk±d: Bydgoszcz
nic nie bêdê robi³ - auto ju¿ posz³o bez zastrze¿eñ.
Pytam na za¶...
A czemu drzwi nie wycieniowane? Nowa baza koñczy siê w 1/3 od do³u pod listw± reszta to przej¶cie...
Co¶ w tym nie teges?
Wys³any: 2009-05-01, 11:43
Nie teges bo masz zó³ty bezbarwny (zagl±dnij do puszki co masz - masz widziec bia³e denko) albo zalecia³es baz± za wysoko. 1/3 to ma³o pod listwe. Przecie widac ze na równi z dolnym rantem listwy masz inny kolor. zó³ty. Trza by³o scieniowaæ mulde b³otnika i sasiednie drzwi do³em a te malowane do góry. Nie by³oby ¶ladu.... chocia¿ nie wiem..bo kolor to jest pora¿ka. Ale przynajmnie dó³ by by³ w 1 kolorze :)
Pokaze ci w poniedzia³ek wycieniowane drzwi CLIO bez ¿ywicy, najchójowszy kolor renaulta jaki moze byc z³otoniebieski. 13 przyk³adek z DP. Zadna nie pasowa³a. :D Zrobi³êm z podstawy i wycieniowa³em bo nie mia³em wyjscia.
banshee
Wys³any: 2009-05-05, 20:49
staram siê jak mogê
Sk±d: Bydgoszcz
No to czekam kolego na fotê :)
Co do mojego cieniowania drzwi to powa¿nie polecia³em tylko do³em bo na samym rancie by³o zadrapanie i mniej wiêcej w po³owie urywa³em nowe ziarno. My¶lê, ¿e to przez ten bezbarwny - sprawdzê w czwartek pod koniec tygodnia, bo bêdê malowa³ b³otnik przy matizie na zielono.
