Przesuniêty przez: przemo1972 2009-04-30, 23:02
Gremlin
Wys³any: 2009-04-30, 22:51   Zaprawki na odpryski po kamieniach
Przepraszam, nie przywita³am siê. jaka¶ zdesperowana jestem.
Witam wszystkich serdecznie.
Robi³am zaprawki na masce. Przy jednej zrobi³ siê paskudny zaciek i plama dooko³a odprysku. Jak zniwelowaæ ten tragiczny efekt? Jak spowodowaæ, ¿eby te zaprawki by³y mniej widoczne. Dodam, ¿e robi³am zaprawki pierwszy raz w ¿yciu i poza t± jedn± reszta nie jest taka straszna :sciana:
kondzik
Wys³any: 2009-04-30, 23:49
Sk±d: CK&Ft.Myers
te zaprawki to zawsze bedzie widac, najlepsze rozwiazanie to pomaluj maske i kup sobie bra na maske
michalLbn
Wys³any: 2009-05-01, 00:26
czym malowa³a¶ i jak?
Wys³any: 2009-05-01, 07:32
Gremlin napisa³/a:
nitrem zejdzie
Wys³any: 2009-05-01, 11:25   Re: Zaprawki na odpryski po kamieniach
Gremlin napisa³/a:
Zaprawki zawsze znac, to co masz zmyj rozpuszczalnikiem NITRO i zrób jescze raz ale i tak bedzie widac. Zeby nie widaæ by³o, to trza lakierowaæ maskê ca³±. I nie nak³adaj kupy tylko kropelkê.
Wys³any: 2009-05-01, 20:18   Re: Zaprawki na odpryski po kamieniach
mebArth napisa³/a:
Gremlin napisa³/a:
Ocipia³e¶ :?: ;chodzi o NITRO :?: .Papier na mokro/800-1500/ i delikatnie zaprószyæ/cienko zamalowaæ/i powtórzyæ 2x/ewentualnie ,je¶li chcesz zapolerowaæ,po zrobieniu zaprawki,nastêpnego dnia przeszlifuj na mokro 2000 i zapoleruj past±.Nie zmywaj nitro.
Wys³any: 2009-05-02, 10:52
Ocipia³e¶
A co mia³êm och*ujeæ? Przecie nic sie nie stanie staremu lakierowi po nitrze. Szlifowaæ? a jak potem zaleje te rysy po szlifie? To maj± byæ zaprawki kropelkowe a nie malowanie ³awkowcem. Przezywacie to nitro jak mrówa okres....
Wys³any: 2009-05-02, 19:16
mebArth napisa³/a:
Ocipia³e¶
Zalaæ mo¿na rozc. do cieniowania :cool:
kondzik
Wys³any: 2009-05-03, 00:30
Sk±d: CK&Ft.Myers
No-limit napisa³/a:
zalaæ tez mozna kobiete ^^
Wys³any: 2009-05-03, 11:37
kondzik napisa³/a:
No-limit napisa³/a:
Albo SIÊ jak jest nuda :D
