zelek-lakiernictwo
Wys³any: 2009-05-02, 13:39   Akryl czarny + utwardzacz = rozstêpuje siê lakier na pow³oce
Sk±d: z Warsztatu
jak w temacie jest to zwyk³y czarny akryl + utwardzacz
Po³ozy³em go na podk³ad szary Goldcara
i jak widac cos jest nie tak lakier sie rozchodzi po po³ozeniu na element
co z tym zrobiæ? :/
gola
Wys³any: 2009-05-02, 18:59
porzadnie odtluscic,bo to co widac to sa tluste plamy.
Nie lej od pierwszej warstwy.Lakieruj "na sucho zapylajac",po odparowaniu sprobuj wylac na jedna pelna
Wys³any: 2009-05-02, 19:31
gola napisa³/a:
I zmatowaæ ;)czyli przeszlifowaæ :D
gola
Wys³any: 2009-05-02, 19:37
No-limit napisa³/a:
nie koniecznie,bo jak nie wyschniete to bym to zmyl ;) ,a o szlifowaniu nie pisalem bo to raczej oczywista rzecz.
zelek-lakiernictwo
Wys³any: 2009-05-02, 19:43
Sk±d: z Warsztatu
gola napisa³/a:
Nie powstanie baran?
Na ogol nie lakieruje takimi lakierami zawsze baza + klar wiec nigdy nie mia³em takiej wtopy
kompresor dwa dni tamu czy¶ci³em urwa³ mis ie zawór od spuszczania wody rozwierci³em go odkrêci³em korpus u góry z wska¼nikami nala³em p³ynu do garów kilka litrów wrz±tku zamiesza³em zatka³em dol napompowa³em go wypu¶ci³em i tak kilka razy a¿ lecia³a czysta woda a na koñcu przela³em samym wrz±tkiem pó¼niej przegwintowalem to gniazdo dolnego zaworu wkrêci³em ¶rubê M12 z uszczelk± gumow± bo nic innego mi nie przysz³o do g³owy w±¿ dok³adnie wyp³uka³em nitrem
zrobi³em tez filtr pod pistolet z filtra paliwa do opla Corsy ,powinno daæ rade chyba no nie?
no i wlasnie jak przypyle ta wasrstwê to mam ja zmatowiæ 600'kt± odt³u¶cic a pozniej zalac pe³n± warstwê czy poprostu odrazu jak tylko odparuje to zalac na lustro?
Bo to co teraz jest musze i tak i tak zeszlifowac jak stwardnieje zeby na nowo przelakierowac
gola
Wys³any: 2009-05-02, 19:52
jezeli juz suche jest to lusterko to tak,musisz zeszlifowac,po przypyleniu nic nie matujesz,zostawiasz do odparowania na 5 minut i nastepna warstwe tak samo,znowu zostawiasz na kilka minut i wtedy wylewasz juz na lustro.
Ja wlanie tak radze sobie z tlustym na lakierze.
Kladac lakier na tzw"sucho" robisz warstwe kontaktowa dla warstwy pelnej po zakryciu tlustych plam,jezeli takowe wyjda .
Tak czy inaczej przy tak malym elemencie to bym wszystko zmyl i lakierowal od nowa.
Greg
Wys³any: 2009-05-03, 19:26
z tego co widze to b³otniczek z jakiego¶ motoru czyli niedu¿y element. Tak jak gola napisa³ - sci±gnij ten akryl do podk³adu, matowanie, porz±dnie odt³u¶ciæ (zmywaæ sylikonowy np boll - koszt ok 10 z³ za litr) pierwsza warstwa na kontakt- cieniutko- czekasz a¿ przeschnie - najlepiej dotknij palcem stojak czy obojêtnie na czym malujesz element czy ju¿ przesch³o , jak siê klei paluszek to ¶migasz pe³n± warstwe na lustro ;) malowa³em teraz tez akrylem ale akurat golfa i dok³adnie tak jak napisa³em i wysz³o piknie ;) Wiêc Ty te¿ sobie poradzisz.
banshee
Wys³any: 2009-05-05, 14:17
staram siê jak mogê
Sk±d: Bydgoszcz
mia³em ostatnio podobny problem z szyb± motocyklow±. Zmy³em szybko rozcieñczalnikiem i przypruszy³em na sucho kilka razy, jak pisz± koledzy. Posz³o cacy. Polecam ten sposób.
