ferek94
Wys³any: 2009-06-06, 14:02
Sk±d: Naprawa
:sad: ju¿ my¶la³em ¿e jest wszystko ok, a tu dzisiaj siê okaza³o (tak przeczuwa³em) ¿e ten niby bezbarwny tak jakby troszkê tylko przyschn±³ ale nadal siê ca³y klei.
Tak my¶lê ¿e pomalowa³em ten element samym bezbarwnym bez utwardzacza albo samym utwardzaczem :/ ju¿ nie wiem, w³a¶nie na pocz±tku do koñca nie wiedzia³em co to jest.
Farbê mam od znajomego bo mu zosta³a z auta, da³ mi 3 pojemniki: 1-baza , 2-rozcieñczalnik, 3-???.
My¶la³em ¿e w tym 3 powinien byæ bezbarwny a jeszcze do tego w 4 pojemniku powinien byæ utwardzacz, i pyta³em go czy mi czego¶ nie da³ ale on powiedzia³ ¿e jak kupi³ to tylko tyle by³o.
To ten ma³y pojemnik mo¿e wy mi powiecie co to wreszcie jest???
(jest co¶ tam napisane ale niewyra¼nie)
Jak siê oka¿e ¿e to nie jest to , to co ja teraz mam z tym elementem zrobiæ???
:cry:
banshee ratuj!
:help:
domagalka
Wys³any: 2009-06-06, 14:28
Sk±d: Beszowa
Na tym ma³ym pojemniku to pisze wyra¿nie ¿e to utwardzacz jest a nie ma na tym zdjêciu bezbarwnego. A element trzeba teraz zmyæ albo poczekaæ a¿ wyschnie i zedrzeæ.
ferek94
Wys³any: 2009-06-06, 14:50
Sk±d: Naprawa
ok ale jak to zmyje albo zedrê to bêdê musia³ jeszcze raz k³a¶æ bazê czy tylko klar?
przemo1972
Wys³any: 2009-06-06, 14:54
Sk±d: SC
Zastanawia mnie tylko jedno-co za idiota sprzedal Ci baze w takim opakowaniu :?:
domagalka
Wys³any: 2009-06-06, 14:59
Sk±d: Beszowa
My¶lê ¿e jeszcze raz trzeba k³a¶æ bazê bo przecie¿ utwardzacz napewno przyklei³ siê do bazy.
A co nie tak z tym opakowaniem na bazê??
banshee
Wys³any: 2009-06-06, 19:19
staram siê jak mogê
Sk±d: Bydgoszcz
przemo1972 napisa³/a:
Ma³e ilo¶ci tylko w takich pojemnikach sprzedaj±, wiêc wszystko gra.
Kolego ferek, masz na zdjêciu bazê, utwardzacz do bezbarwnego i rozpuszczalnik.
Je¿eli zestaw ma ju¿ kilka m-cy to utwardzacz jest do wyrzucenia.
Podaj listê elementów jakie chcesz pomalowac przy tym skuterze, a powiemy ci jak± ilo¶æ bezbarwnego masz kupiæ.
To co teraz masz trzeba usun±æ jak pisz± przedmówcy, najlepiej nitro i szmata. Bazê te¿ tym usuniesz - niestety.
Nauczysz siê raz to bêdziesz pamiêta³ - nie przejmuj siê.
ferek94
Wys³any: 2009-06-06, 19:46
Sk±d: Naprawa
zestaw ma maks. 2miesi±ce ale i tak wezmê ju¿ nawy klar+ utwardzacz.
http://moto.allegro.pl/it...0ml_voc_ok.html
Lakier Bezbarwny EXLAK BRILANT 100ml ---VOC OK!---
nie wiem czy 300ml tego lakieru wystarczy?
Mam do pomalowania ca³ego skutera,
a wiêc:
obudowa przednia
2 plastiki: ty³ i spód
i z tego foto obudowê liczników:
aha zapomnia³em, jeszcze taki ma³y plastik, który jest pod kierownic± ;)
no i to by by³o chyba tyle :)
od razu zamówiê rozcieñczalnik ten:
http://moto.allegro.pl/it...h_exlak_1l.html
Rozcieñczalnik do wyrobów **BAZOWYCH** EXLAK 1l.
dobry?
:pisze:
banshee
Wys³any: 2009-06-06, 20:11
staram siê jak mogê
Sk±d: Bydgoszcz
300ml bazy i 300ml bezbarwnego + utwardzacz, Razem bezbarwnego wyjdzie ci 450ml. Starczy spokojnie na te krzywe powierzchnie, bo czê¶æ poleci w powietrze.
ferek94
Wys³any: 2009-06-06, 22:06
Sk±d: Naprawa
dobra :spoko: w³a¶nie zamawiam, tak my¶lê ¿e te rzeczy bêd± tak na ¶rodê.
ok no to do ¶rody ;)
pozdro
banshee
Wys³any: 2009-06-19, 15:13
staram siê jak mogê
Sk±d: Bydgoszcz
czas leci, a tu ¿adnej zmiany. :>
Czy¿by lakier nie kupiony? ;)
ferek94
Wys³any: 2009-06-19, 23:21
Sk±d: Naprawa
...hehe w³a¶nie ¿e ju¿ skoñczy³em mia³em dzisiaj wstawiæ foto ale dopiero jutro bêdê mia³ aparat. Wysz³o nie tak ¼le jak na pierwszy raz ale wiem ¿e mo¿na to by³o zrobiæ lepiej ale nastêpnym razem ju¿ bêdê wiedzia³ co i jak ;)
nie wiem dlaczego ale wysz³a "skorka pomarañcza" , ale oczywi¶cie w niektórych miejscach jest ³adnie....co mog³em ¼le robiæ???
je¿eli o t± szmatkê antystatyczn±, to t± szmatk± mam na koniec na sucho odt³u¶ciæ powierzchnie czy nas±czyæ zmywaczem sylikonu???
Bodzio
Wys³any: 2009-06-20, 11:47
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
Szmatki antystatycznej siê nie nas±cza niczym, ona ju¿ jest taka "klej±ca".
ferek94
Wys³any: 2009-06-20, 16:54
Sk±d: Naprawa
aha,a ta "skorka pomarañcza"???
clear
Wys³any: 2009-06-20, 17:27
wpisz w "szukaj" . du¿o o tym by³o
Wys³any: 2009-06-20, 17:50
clear napisa³/a:
Pomog³es mu jak sQ...
Pomarancza = niskie cisnienie, gesty lakier, niedolane warstwy. Nie bój sie dolaæ....jak pójdzie zlewa to sie da j± spuscic dolewaj±c idac w dó³ a¿ zacznie kapaæ. Tragedii nie ma :)
clear
Wys³any: 2009-06-21, 12:15
http://lakierowanko.info/...hlight=sk%F3rka
jest tego wiecej ale nie chce mi sie szukac ... tam jest dokladnie opisane wiec sobie luknij co i jak ferek
no teraz to mu chyba bardziej pomoglem ...
;P
ferek94
Wys³any: 2009-06-21, 16:54
Sk±d: Naprawa
dobra mebArth, nastêpnym razem bêdê robi³ tak jak mówisz :)
a no i oczywi¶cie przestudiowa³em te tematy na forum ;)
:spoko:
ferek94
Wys³any: 2009-06-28, 22:32
Sk±d: Naprawa
A oto efekt koñcowy:
Ogólnie wysz³o ³adnie :)
...a no i dziêki wszystkim za odpowiedzi ;)
banshee
Wys³any: 2009-06-29, 08:10
staram siê jak mogê
Sk±d: Bydgoszcz
to teraz mo¿esz laski wyrywaæ :D :D :D
ferek94
Wys³any: 2009-06-29, 22:34
Sk±d: Naprawa
...a no pewnie :cool:
Wys³any: 2009-06-30, 19:46
ferek94, Pierwsze "przetarcie".Gratulujê i :cool:
dejmon
Wys³any: 2009-07-02, 12:09
Dobra robota
Jakiego podk³adu urzy³e¶ ??
piptrek
Wys³any: 2009-08-04, 18:10
LAKIER EXLAK BRILLANT - WSPANIALE CI POKRY£ POWIERZCHNIE.
MASZ PIEKNY PO£YSK - GRATULUJE.
ZACZYNAM MALOWAÆ MÓJ SKUTEREK EXLAKIEM BRILLANT.
stek
Wys³any: 2009-08-04, 20:24
Sk±d: ok kraków
@ferek94, dobra robota, czego nie da³e¶ w wiêkszej rozdzielczo¶ci? ^^ , a tak na marginesie, to gdzie zaopatrujesz sie w komponenty-w Rabce? Ja tam bra³em kilka razy i by³em zadowolony.Pzdr.
ferek94
Wys³any: 2009-08-04, 22:34
Sk±d: Naprawa
...na tym serwerze akurat nie da³em rady wiêkszej rozdzielczo¶ci za free ;P
tak zaopatrujê siê w Rabce, aha przy okazji chcia³em siê co¶ zapytaæ...
By³em dzisiaj w Rabce dobraæ lakier na Skodê Fabie, wzi±³em 200ml i powiedzia³ ¿e przy takiej ilo¶ci lakier nieco siê bêdzie ró¿ni³ poniewa¿ to bêdzie tylko dobrane z jakie¶ palety a jak chcê mieæ ten sam odcieñ to muszê wzi±æ min. 500ml poniewa¿ im to siê nie op³aca :shock: W innych mieszalniach te¿ tak jest???
No bez jaj po rozpuszczeniu z utwardzaczem i rozcieñczalnikiem z tego wyjdzie prawie 1 litr :D a ja tylko chcê pomalowaæ nadkole i nie pó³ auta :D
proszê o wypowiedzi :)
