mariann
Wys³any: 2009-05-05, 07:19   malowanie baz± szybka pomoc
witam koledzy za kilka dni bedê pierwszy raz malowa³ metalikiem i troche sie peniam ale licze na wasz± pomoc. Mianowicie lakierem akrylowym maluje ³adnie to ju¿ opanowa³em w miare. na akrylu pracuje pistolem wysokocisnieniowym ok 4 atm. przy pistolecie szeroki strumieñ i jest cacy. Moje pytanie czy jest jaka¶ ró¿nica w ustawieniach pistola miedzy akrylem a baz± chodzi mi o ci¶nienie strumieñ ilo¶æ materia³u. krêciæ pistoletem czy pozostawiæ na ustawieniach od akrylu dziêki pozdrawiam
banshee
Wys³any: 2009-05-05, 09:38
staram siê jak mogê
Sk±d: Bydgoszcz
wg mnie HP nie za bardzo nadaje siê pod metaliki.
Chcesz szybk± odpowied¼ to nie zak³adaj nowego tematu tylko u¿yj opcji SZUKAJ!
grzechu280
Wys³any: 2009-05-05, 09:59
Grzechu280
Jak chcesz malowaæ co¶ baz± to kup pistolet HVLP i na manometrze ustaw 2 atm.
banshee
Wys³any: 2009-05-05, 10:05
staram siê jak mogê
Sk±d: Bydgoszcz
dobrze mówi... :spoko:
mam ³adny i tani z dysz± 1,3.
Chcê teraz kupiæ innego za 500z³, a tego mogê pogoniæ. Przelata³ mo¿e z 6 autek g³ównie metaliki i per³y. Jednym s³owem daje rade. Kto nim pracowa³ mo¿e powiedzieæ, ¿e za te grosze jest dobry.
Tutaj masz zdjêcie (u mnie dysza 1,3)
http://www.allegro.pl/item559443934_559443934.html
Mogê pu¶ciæ za niewiele ponad 1XX
Pytaj na priv
gola
Wys³any: 2009-05-05, 11:19
banshee napisa³/a:
...Tutaj masz zdjêcie (u mnie dysza 1,3)
fajny HVLP,z cisnieniem roboczym 3-4 atm ^^ ^^ ^^ ^^
banshee
Wys³any: 2009-05-05, 11:34
staram siê jak mogê
Sk±d: Bydgoszcz
A nie widzia³, ¿e to dysza 1,7 :?: Z reszt± nie wiem do czego komu taka na HVLP...
Mój ma 1,3 i pracuje na 2,0bar. Czasem daje 2,2 ¿eby rozja¶niæ i tyle.
W dziale gie³da wrzuci³em inny link odpowiadaj±cy mojemu - zaraz poprawie tutaj.
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=2270
mariann
Wys³any: 2009-05-05, 21:07
dobrze skombinuje ten hvlp ale nie napisali¶cie nic na temat mianowicie strumieñ ilo¶æ materia³u jak prowadziæ pistolet tylko ¿e hv sie nie nadaje i koniec
banshee
Wys³any: 2009-05-06, 05:59
staram siê jak mogê
Sk±d: Bydgoszcz
baz± malujesz na takim ci¶nieniu jak podaje producent pistoletu - prawdziwy HVLP na ok.2,0bar.; szeroki równy strumieñ.
Bezbarwny na wy¿szym ci¶nieniu - ja maluje ok.2,5bar, daj najszerszy równy strumieñ.
Najlepiej zrób sobie test rozpuszczalnikiem na szarym papierze na jakich ustawieniach szeroko¶ci strumienia twój "hvlp" maluje równomiernie na ca³ej kicie i to wszystko. Jak dasz za du¿o to na koñcach mo¿esz mieæ za du¿o materia³u w stosunku do ¶rodka strumienia.
