ochentm
Wys³any: 2009-05-06, 17:48   Podk³ad i jego proporcje
Witam. Musze zapodk³adowaæ pewien element.
podk³ad akrylowy firmy HS MULTI FULLER.
Utwardzacz 1;5, podk³ad 5;1
Rozumiem ze wmieszanie ca³ej zawarto¶ci wtedy wszystko bêdzie sie równa³o 1.
Jak zmieszac (ile) skladników, gry potrzebuje trochê tego.... 50ml ?
Czym¶ siê rozciêcza ten podk³ad ? On jest gêsty s±dz±c po tym gdy energicznie go ruszam.
I jeszcze jedo pytanie z innej beczki, jak malowac wypiaskowane elementy ? Np. jakies blachy itd.
Proszê o odpowiedz.
Wys³any: 2009-05-07, 03:32
Te oznaczenia mówi± Ci,ile czê¶ci ka¿dego sk³adnika trzeba dodaæ do siebie, w tym przypadku 5 czê¶ci podk³adu i 1 utwardzacza,i chodzi o czê¶ci ilo¶ciowe,liczone w mililitrach,a nie wagowe,podawane w gramach,takie dane mo¿esz znale¼æ w karcie produktu,czêsto na stronie producenta jest ona dostêpna do pobrania.Je¶li chcesz rozrobiæ mniejsz± ilo¶æ,kup sobie w sklepie lakierniczym kubek z podzia³k±,pozwoli on na rozcieñczanie r¿nuch produktów w ró¿nych propoecjach,od 1:1 do 1:5.Co do rozcieñczania:dodajesz rozcieñczalnik do wyrobów akrylowych w ilo¶ci podanej na opakowaniu,je¶li tak przewiduje producent,ilo¶æ rozcieñczalnika liczysz do gotowej mieszanki,czyli jak masz po rozrobieniu 100 ml podk³adu i 20 ml utwardzacza 120 ml gotowej mieszanki,to dodajesz np 12 ml (10%)rozcieñczalnika.Na kubku jest podzia³ka pozwalaj±ca precyzyjnie te warto¶ci odmierzyæ,od 10 do 25% gotowej mieszanki.
ochentm
Wys³any: 2009-05-07, 22:33
dziêki za odpowiedz, a jak malowaæ piaskowane elementy ?
Piotr112
Wys³any: 2009-05-08, 20:42
najpierw washprimer potem na to podk³ad akrylowy albo tylko sam podk³ad epoxydowy
ochentm
Wys³any: 2009-05-09, 08:49
dziêki, pozdrawiam
wsmpw
Wys³any: 2011-04-07, 10:55
Pawe³ WSM
Sk±d: Pabianice
siema odgrzeje tamat mianowicie chce dowiedzieæ siê jak to wkoñcu jest z tym rozcieñczaniem akrylu kupi³em ostatnio puszke takiego i otwieram a on prawie jak szpachel... i co mam to mieszaæ z utwardzaczem przecie¿ to bêdzie jak ciasto na biszkopt czym to na³o¿yæ.. i jeszcze jedno s³ysza³em o rozcieñczaniu podk³adu nitrem :shock:
Wys³any: 2011-04-07, 12:08
wsmpw napisa³/a:
... kupi³em ostatnio puszke takiego i otwieram a on prawie jak szpachel... i co mam to mieszaæ ....
No w³a¶nie ... MIESZAJ ... bez ¿adnego rozcieñczalnika. Po prostu mieszaj w miarê szybko, a zobaczysz jaki ten wype³niacz HS siê zrobi p³ynny. ;)
