tajny
Wys³any: 2009-05-15, 18:42   Wywrot - jaki lakier?
Witam!
Mam do pomalowania wywrot z wiekowej ju¿ ciê¿arówki, ca³o¶æ bêdzie wypiaskowana.
Jakich materia³ów u¿yæ aby by³a to jak najbardziej trwa³a pow³oka ( wiadomo jakie warunki ma lakier na wywrotce).
- na wypiaskowane elementy epoksyd (np. NOVOL)
- podk³ad akrylowy
- akryl
Czy mo¿e jest jakies lepsze rozwi±zanie?
Bardziej zale¿y mi na trwa³o¶ci tej pow³oki ni¿ na jej wygl±dzie.
gola
Wys³any: 2009-05-15, 19:40   Re: Wywrot - jaki lakier?
tajny napisa³/a:
...- akryl
Raczej polecilbym ci Polyuretan jako warstwe wierzchnia.Twardzy i odporniejszy na mechaniczne uszkodzenia.Co do zabezpieczenia antykorozyjnego to wedlug mnie dobrze kombinujesz. ;)
tajny
Wys³any: 2009-05-16, 17:00
Panowie poprawcie je¶li co¶ ¼le kombinuje
Wywrot bêdzie wypiaskowany i pó¿niej:
1. jako pierwszej warstwy chcê u¿yæ podk³adu epoksydowego NOVOL'a PROTECT 360 - maluje w dwóch warstwach pozostawiaj±c czas na odparowanie i teraz w karcie produktu napisano:
...je¿eli czas od na³o¿enia podk³adu jest d³u¿szy ni¿ 12 godzin nie mo¿na nak³adaæ kolejnej warstwy bez przeszlifowania podk³adu...
oczywi¶cie szlif podk³adu nie wchodzi w grê, wiêc jaki jest optymalny czas schniêcia podk³adu po którym mogê na³o¿yæ kolejn± warstwê? 1h, 4h, 6h czy mo¿e 10 ??? pewnie zale¿y to od temperatury ale za³ó¿my ¿e oscyluje ona wokó³ 20 stopni.
2. gdybym wykañcza³ akrylem maluje podk³adem akrylowym m/m i jako wykoñczenie akryl w jakim¶ tam kolorze ale:
Pan GOLA proponuje jako wykoñczenie lakier poliuretanowy, sêk w tym ¿e nie mogê znale¿æ takiego lakieru w sieci (oprócz lakierów do drewna) nie mówi±c ju¿ o karcie technicznej tego produktu :blee:
Tak ogólnie czy lakiery poliuretanowe s± dostêpne w jakiej¶ gamie kolorów czy s± to tylko bezbarwne no i jak sprawa stoi z odpowiednimi podk³adami pod te lakiery oraz jak wygl±da ich sposób aplikacji, szukam szukam i nie mogê potrzebnych informacji wygrzebaæ z sieci wiêc pozostaje mi trucie dupy szanownym forumowiczom.
Za wszelkie informacje z góry dziêkuje
Pono
Wys³any: 2009-05-16, 18:49
http://www.alejahandlowa....ew_2805907.html
berag1
Wys³any: 2009-05-16, 20:40
zagl±dnij tutaj https://corporateportal.ppg.com/Refinish/Selemix/200_Product/PL/225_Selemix_system i tutaj https://corporateportal.ppg.com/Refinish/Selemix/400_TDS/PL/410_TDSSystem.htm. Warto równie¿ zajrzeæ te¿ na tê stronkê http://www.csv.pl/autorefinish/salcomix , jak j± odpalisz to po prawej stronie masz karty techniczne i jak w nie wejdziesz bêdziesz tam mia³ miedzy innymi taki plik PDF Salcomix 648 TPC-PUR , jest to lakier poliuretanowy - ¿ywica na bazie której zrobisz wszystkie kolory z wy³±czeniem bia³ych(do bia³ych jest ¿ywica 648 TPC-PUR FW). Mi³ej lektury
dooku
Wys³any: 2009-05-17, 18:52
Sk±d: £ód¼
deebere tez ma poliuretany ja placilem cos ok 120/litr
berag1
Wys³any: 2009-05-17, 20:04
U nas lakier poliuretanowy po 70 z³ za litr w komplecie.
