mariann
Wys³any: 2009-05-16, 14:14   dziwna barwa lakieru
mam pytanie do fachowców mianowicie po zaprawkach na dole malowa³em po³owe dzrwi do przet³oczenia srebnym metalikiem. pomalowa³em do po³owy i troche wpyli³em na orginalny lakier do góry. Potem ca³e drzwi pomalowa³em klarem. Wysz³o ³adnie bez cieni tylko nie wiem dlaczego jak sie patrzy prosto na te drzwi kolor jest srebny natomiast troche z boku zamienia sie w z³oty, klar nie jest ¿ó³ty bo u góry na orginalnym lakierze jest ok. Zastanawiam sie czy mo¿e przez to ¿e malowa³em za wysokim cisnieniem na HVLP czy da³em za ma³o materia³u i te drobinki poprostu odbi³y sie od blachy zamiast sie przykleiæ czy przez to ze ne wyciera³em antystatyczn± a mo¿e poprostu ¿le dobrany lakier jak myslicie
pitterek
Wys³any: 2009-05-16, 16:01
z³oto które widziesz z k±ta to ziarno, moim zdaniem ¼le dobrane
Pit
omzigo
Wys³any: 2009-05-16, 22:13
omzigo
mia³em podobny problem z baz±, kolorek by³ dobrany naprawdê konkretnie 3 razy lata³em i próby robi³em jednak je¶li chodzi o k±t odbicia ¶wiat³a ziarno robi³o siê jakby ze z³ota, poprostu dosta³e¶ z³e ziarno kolego..
Wys³any: 2009-05-17, 13:05
To jest per³a wiec siê mieni. Wypyla sie to co sasiednie w powietrze i po kazdym razie przeciera szmatka bo stawia ziarno. i sie wylewa na dole. Jak ma ma³e cisnienie to utopi ziarno a jak du¿e to je wyrzuci do góry. Zreszta jak jest kolor do dupy to nic nei pomoze..... pzdr
mariann
Wys³any: 2009-05-24, 10:29
No i mieli¶cie racje kolor ¿le dobrali w mieszalni przyznali sie do tego ale za nastepny lakier do poprawki te¿ musia³em zap³aciæ. Mogli by chocia¿ opu¶ciæ troche. Element prysno³em jeszcze raz i jest cacy
