wierzba
Wys³any: 2009-05-19, 22:52   Przekladka zmiekczajaca
Witam. Czy ktos z was uzywa przekladek zmiekczajacych do slifierek orbitalnych? Czytalem poradnik o usuwaniu skorki pomarancza i polecaja tam taka przekladke. Jak to sie sprawdza w praktyce? Polecacie czy nie ? Gdzie w necie mozna dostac papier wodny np. 2000 na krazku bo szukalem u mnie w miescie i nigdzie nie maja.
Pono
Wys³any: 2009-05-19, 23:27
siema, ja uzywam ale na wykonczenie pod podklad 240 badz tez na szlif podkladu na sucho zeby nie powybierac ;P a papier taki u kolegi Jano. http://rg-sklep.com.pl/wo...2000-p-715.html
Wys³any: 2009-05-20, 12:25
Sam TRIZACT od 3M jest miêkki. Ja kiedy¶ zapoda³em bezpo¶rednio na maszynkê 1000 MIRKI ale musia³em poprawiac 2000 bo niezbyt suchy by³ lakier. Polerowanie/szlifowanie na sucho wymaga 100% twardosci lakieru inaczej sie papier zapycha i robi "kó³ka".
banshee
Wys³any: 2009-05-21, 15:16
staram siê jak mogê
Sk±d: Bydgoszcz
kupi³em tak± przek³adkê g±bkow±, na razie u¿ywa³em do matowienia pod cieniowanie, ale o usuwaniu morki muszê pomysleæ :D :spoko:
przemo1972
Wys³any: 2009-05-21, 16:12
Sk±d: SC
Polecam ten produkt:
http://www.sia-abrasives....RT-flyer_en.pdf
Czasami uzywam tych krazkow, szczegolnie przy polerce starych lakierow.Obrabia sie na mokro.
ZIEMBA
Wys³any: 2009-05-22, 18:18
Wierzba, ja ostatnio wycina³em syfy i likwidowa³em barana na maszynce. Pierwszy raz w zyciu i powiem Ci ¿e nigdy wiêcej nie bêde tego robi³ rêcznie, na maszynce to jest zajebista sprawa. Ja przelacia³em najpierw wszystko p800 na sucho a potem p1500 na mokro. Jak masz duzego barana to lec na maszynce na twardym kr±zku. Ja na pocz±tku spróbowa³em p1500 na miêkkiej podk³adce ale baaaardzo d³ugo siê zchodzi³o, a na twardym kr±zku moment. Proponuje Ci zrobic tak jak ja, najpierw p800 na twardym na sucho a potem p1500 na mokro na g±bce. Za kr±¿ek na g±bce p1500 sia p³aci³em 7z³.
banshee
Wys³any: 2009-05-23, 15:54
staram siê jak mogê
Sk±d: Bydgoszcz
Ah, co to by³ za BARAN...???? :D mo¿e z firankami? ;)
ZIEMBA
Wys³any: 2009-05-23, 18:18
banshee napisa³/a:
To nie by³ baran tylko morka, plus dwa ma³e zacieki. A ja nie chce miec takiej morki jak maj± samochody tylko lustro. Maszynka to zajebista sprawa.
gola
Wys³any: 2009-05-23, 18:24
ZIEMBA napisa³/a:
...Maszynka to zajebista sprawa.
i kto to nie tak dawno twierdzil ze maszynka nie da rady pracowac na kazdej powierzchni?,co @ZIEMBA?
Wreszcie sie przekonales,ze narzedzia moga zastapic rece ;)
ZIEMBA
Wys³any: 2009-05-23, 19:08
gola napisa³/a:
ZIEMBA napisa³/a:
Bije siê w pier¶ Gola, jednak siê bardzo myli³em. Ale jestem jeszcze m³ody wiêc mia³wm prawo siê pomylic :D Od teraz maszynka to jedno z moich podstawowych narzêdzi w pracy.
Wys³any: 2009-05-23, 19:38
ZIEMBA napisa³/a:
no maszynka to wielkie u³atwienie, a co za tym idzie skrócenie czasu pracy.
