adrian1989
Wys³any: 2009-05-27, 13:59   zabezpieczenia przed korozj±
witam robie podloge w busie , byla ona powierzchniowo troche pordzewiala , jest juz wyczyszczona ale wszedzie do golej blachy nie dam radyi mam pytanie jak najlepiej to teraz zabezieczyc , podklad reaktywny, podklad epoksydowy,akrylowy i lakier czy moze jakis kortanin lub cos podobnego na to podklad epoksydowy , akrylowy i lakier , jaka jest wasza opinia a i czy mozna klasc podklad epoksydowy na reaktywny , czy moze brunox pod eposydowy zamiast reaktywnego?? chodzi mi o zwiazanie tej niedoczyszczonej rdzy wiadomo ze troche zawsze zostanie .
tajmus
Wys³any: 2009-05-28, 08:08
Sk±d: Gorlice i okolice
Zapodaj brunox tam gdzie Ci rdza wylazila i wylazi... Jak wyschnie pomaluj podk³adem epoksydowym np z Novola (dobry jest)... Czy jest sens malowac lakierem?? Wydaje mi sie ze nie... Lepszym rozwiazaniem jest dobre zabezpieczenie podwozia jakas masa bitumiczna np z Bolla itp. Taka masa lepiej ochroni przed kamieniami niz lakier. W gre wchodzi takze baranek i potem ewentualnie na niego lakier ...no ale to jest podwozie ;)
adrian1989
Wys³any: 2009-05-30, 09:45
zrobilem brunoxem ta niedoczyszczon± podloge ale troche powylazilem poza metal z rdz± i brunox czesciowo jest tez na czystym metalu i starej powloce , mam pytank panowie czy bedzie sie on trzyma³ na tej starej powloce czy mi odpadnie , chcê dac na niego podklad epoksydowy z novola , malowac podkladem tak jak jest czy czyscic brunox który jest na starej powloce i meetalu bez rdzy ??
Wys³any: 2009-05-30, 13:31
adrian1989 napisa³/a:
Przed po³o¿eniem podk³adu i tak musisz zmatowaæ Brunox. I to wystarczy.Na pewno dotrzesz siê do starej warstwy :D .
adrian1989
Wys³any: 2009-05-30, 20:55
na to dam epoxydowy a przed akrylowym podkladem matowac epoxydowy czy nie koniecznie
Piotr112
Wys³any: 2009-05-30, 21:13
najpierw spróbuj czy ci epoksyd nie zwa¿y brunoksa raz mi zwa¿y³o gdy po³o¿y³em epoksyd na jaki¶ taki ¶rodek a pod k³ad akrylowy nie zwa¿y³
Wys³any: 2009-06-02, 11:08
Nie matowaæ.Po³ó¿ jedn± normaln±/nie wylan± grubo/ warstwê.
