malina
Wys³any: 2009-05-30, 13:40   pocz±tek przygody ;]
Jestem nowy na forum wiêc korzystaj±c z okazji ¿e to mój pierwszy post witam wszystkich :) .
Chce spróbowaæ swoich si³ w aerografie, ogólnie mam do¶wiadczenie w malowaniu motocykli i samochodów poniewa¿ hobbistycznie zajmuje siê renowacj±.
My¶la³em ¿eby na pocz±tek kupiæ jaki¶ tani i pistolet (który¶ z tych oferowanych na allegro), wiem ¿e zaraz pewnie wiêkszo¶æ z was powie ¿e nie ma to sensu itp. sam wiem z do¶wiadczenia ¿e je¶li chodzi o malowanie dobry sprzêt to podstawa ale nie chce wydawaæ teraz kasy je¶li mia³o by siê okazaæ ¿e nic z tego mojego malowania nie wyjdzie.
Przegl±da³em allegro i natkn±³em siê na takie co¶, co mo¿ecie o tym powiedzieæ (od razu mówiê ¿e na pocz±tku nie spodziewam siê po takim sprzêcie ¿adnych rewelacji):
http://allegro.pl/item640...super_cena.html (EW550A)
http://allegro.pl/item645...acja_super.html
http://allegro.pl/item648...ysza_0_3mm.html AB 1006
http://allegro.pl/item644..._regulacja.html
proszê te¿ o przyk³ady takich pistoletów jakie polecaliby¶cie na pocz±tek.
I pytanie odno¶nie kompresora, czy mogê malowaæ za pomoc± zwyk³ego kompresora? Czy jednak jaki¶ specjalny do aerografu. Oraz je¶li chodzi o farby do malowania np. na samochodzie, motorze, czy mog± do tego pos³u¿yæ na pocz±tku jakie¶ zwykle (w sensie z tych tañszych) akrylowe? Z góry dziêki za odpowiedz :D
Wys³any: 2009-06-01, 07:04
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Oczywi¶cie mo¿esz malowaæ z urzyciem zwyk³ego kompresora, je¿eli tylko cha³as ci nie przeszkadza to nie ma ¿adnych przeciwskazañ. Te dedykowane specjalnie pod aerograf s± drogie tylko dlatego ¿e s± ma³e i cichrze od tradycyjnych kompresorów...
Co do farb, to do malowania na pojazdach urzywaj albo lakierów samochodowych albo farb dedykowanych aerografice... akryl z tubki to raczej na bardziej ch³onne pod³o¿a, pozatym trzeba go dobrze rozrobiæ... lepiej kup sobie zestaw transparentów pod aerograf i wybadaj jaka powinna byæ konsystencja farby, bo o to w sumie najbardziej siêrozchodzi....
Co do aerografu... to (prawie) wszystkie linki s± z tym samym aerografem (EW550A) to jest chiñczyk i je¿eli nie szkoda ci pieniêdzy na taki sprzêt to kup.... ale je¿eli kto¶ naprawde my¶li o aerografie to ZAWSZE przygoda z chiñczykiem koñczy siê na zakupie porz±dnego sprzêtu np. IWATA, BADGER, H&S.... mo¿e te 70PLN lepiej przeznaczyæ ju¿na ten lepszy sprzêcik? Co do modelu AB 1006 to jest on raczej dobry do malowania modeli ni¿grafiki....
>>> Airbrush'Lab <<<
a3i
Wys³any: 2009-06-01, 08:28
Ja polecê ci EW440 bo. Z dysz± 0.3 jedynie.
Loboloco ma niestety racje.
Ja zbieram na H&S ultra, po zakupie 2 chiñczyków.
Je¿eli bêdziesz u¿ywa³ farby wodorozcieñczalnej to chiñczyk mo¿e ci jeszcze trochê pos³u¿y ale jak go ju¿ rozkrêcisz ¿eby poczy¶ciæ dysze od wewn±trz to mo¿esz kupowaæ nastêpny a po 3 takich rozkrêcaniach masz porz±dny sprzêt którym mo¿na waliæ o ziemie.
Dlatego chiñczyk do nauki dobry ale trzeba pamiêtaæ ¿e mo¿esz siê szybko zraziæ jako¶ci± sprzêtu
malina
Wys³any: 2009-06-01, 12:21
Dziêki za odpowied¼ ;] czyli co do kompresora i farb to sprawê mam wyja¶nion±.
Jeszcze co do tego aerografu a który¶ z tych równie¿ taki ch³am jak te wy¿ej?
http://allegro.pl/item645..._regulacja.html (TG-130)
http://allegro.pl/item648...biornikiem.html (EW6000R)
Bo je¶li faktycznie mia³o by tak byæ ¿e u¿yje go raz czy dwa bo potem do niczego siê ju¿ nie nada i jeszcze przy tym ze wzglêdu na jako¶ bêdê siê mia³ denerwowaæ to chyba jednak kupi³bym jaki¶ lepszy sprzêt.
Wys³any: 2009-06-01, 14:21
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Aerograf z dolnym zbiornikiem bym odpu¶ci³, te z górnym zasilaniem pracuj±na mniejszym ci¶nieniu, czyli daj± mo¿liwo¶æ zrobienia cieñszej kreski.... ogólnie chiñczyki wszystkie s± podobne.... i maj± uszczelki nieodporne na rozpuszczalniki, profesjonalny sprzêt jest odporny na chemieê... Ja swojego Evo kupi³em tutaj: http://aerografy.com/ , tam s± wszytskie wa¿niejsze marki aerografów, a co do dok³adniejszego wyboru sprzêtu to polecam przej¿enie forum, temat by³ ju¿ omawiany
>>> Airbrush'Lab <<<
malina
Wys³any: 2009-06-01, 15:07
Wiem ¿e temat sprzêtu by³ omawiany dok³adnie przestudiowa³em forum. Dziêki za pomoc w ka¿dym razie. Temat mo¿na zamkn±æ.
Wys³any: 2009-06-02, 06:40
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Prosze bardzo, i powodzenia....
>>> Airbrush'Lab <<<
kornasiek
Wys³any: 2009-06-27, 21:31
Sk±d: Sanok
witam tak¿e jestem nowy w tej dziedzinie i mam tez ma³e zapytanie co s±dzicie o tym??
http://www.allegro.pl/ite...rbrush_waz.html (PROFI)
tez jest to nieop³acalny tani shit na pocz±tek??
Wys³any: 2009-06-29, 06:45
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Tak... wszystkie aerografy na 150 zeta wygladaj±ce podobnie to chiñska robota...
z tanioszki proponujê Ultrê ze stajni H&S ...
http://www.aerografia.com...&products_id=98
oczywi¶cie mo¿na kupiæ aerograf za 150PLN i sobie nim co¶tam malowaæ, ale je¿eli masz ju¿ jakie¶ pojêcie o malowaniu lub rysunku to nie polecam chinioli bo siê rozczarujesz... lepiej do³o¿yæ trochê kasy i kupiæ sprzêt markowy... aerografika to niestety drogie hobby... powodzenia.
kornasiek
Wys³any: 2009-06-29, 09:54
Sk±d: Sanok
a czy ten aerograf co mi poleci³e¶ to ju¿ co¶ lepsiejszego?? chodzi mi o jako¶æ materia³ów i przede wszystkim tej uszczelki czy jest ju¿ odporna na chemie??
Wys³any: 2009-06-29, 10:16
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Co do odporno¶ci na chemie , to z tego co wiem wszystkie aerografy marki H&S s± przeznaczone do pracy równie¿ z rozpuszczalnikami... ale to musia³by¶ ustaliæ ze sprzedawc±. Ultra to najtañszy model H&S... ja mam model evolution i jako¶æ wykonania jest na naprawde najwy¿szym poziomie...
http://www.harder-airbrush.de/english/index.html
to jest strona producenta, tam jest ca³e mo¿liwe info na temat tych aerografów... pozdr.
>>> Airbrush'Lab <<<
Kanabeer
Wys³any: 2009-06-29, 17:48
Sk±d: D±browa Górnicza
Witam ,tak siê sk³ada ¿e ¶migam na tym aero (H&S Ultra) i je¶li chodzi o traktowanie go mocniejszymi ¶rodkami typu lakiery czy nitro to dzia³a bez zarzutu ,uszczelki s± ³adnie schowane i nie ma najmniejszych problemów.Co do ceny jest to najlepszy wybrór z mo¿liwych.No chyba ¿e chcesz spróbowaæ czego¶ innego i za porównywaln± cene mo¿esz sobie sprowadziæ to http://www.chicagoairbrus...atagrfeaio.html ( Paasche Talon Dual Action Airbrush TG2L) ,sam siê nad nim zastanawiam bo s³ysza³em o nim dobre opinie a cena bardzo atrakcyjna. Pozdrawiam.
Andy
Wys³any: 2009-07-01, 12:37
Jako ¿e to mój pierwszy post chcia³bym siê przywitaæ ze wszystkimi i zadaæ pytanie.
Ostatnio zainteresowa³em siê malowaniem areografem, zrobi³em kompresor lodówkowy i przyszed³ czas na zakup maszynki i jest problem. Troche do¶wiadczenia internetowego zebranego przed ostatni czas mówi ¿eby kupiæ raz a porz±dnie, areograf kupuje z siostr± na spó³ke wiêc nie potr±ci mnie tak bardzo po kieszeni i dlatego my¶le nad czym¶ dobrym. Chcia³bym siê zapytaæ co kupiæ. G³ównie chcia³bym malowaæ na papierze, kawa³kach blachy w ramach nauki, ale ¿eby by³a mo¿liwo¶æ w pó¼niejszym czasie malowania farbami pod samochód. Dodam równie¿ ¿e mam mo¿liwo¶æ zakupu w ameryce i ominiêcie c³a.
Piszê w tym temacie by nie robiæ zbyt du¿ego bajzlu na forum.
Pozdrawiam.
wojtekf1
Wys³any: 2009-07-18, 18:29
Sk±d: Ko¶cian
Witam , jesli chodzi o aerografy to powiem tak, kupi³em IWATE- HP-C na allegro jak sie okaza³o pózniej to byl starszy model gtórego juz sie nie produkuje aerograf upad³ mi do umywalki dysza sie zgie³a i nawet po du¿ych kosztach naprawy zosta³ zpisany na straty trudno o czê¶ci i cena jest zaporowa, kupi³em Evolution silverline i naprawde jestem zadowolony zeby by³y efekty trzeba wydaæ!!!!! Pozdrawiam Wszystkich
Wys³any: 2009-07-20, 06:49
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Zeby by³a mo¿liwo¶æ malowania samochodów szukaj aerografu z uszczelkami odpornymi na rozpuszczalniki... jak np EVO H&Sa... jest to niemiecki producent o ma szeroki wachlarz czê¶ci, dysz itp... moim zdaniem godny polecenia...
>>> Airbrush'Lab <<<
airbrush
Wys³any: 2009-07-20, 18:01
Je¶li pocz±tkuj±cy aerograficy nadal siê wahaj± co do kupna i przeznaczenia odpowiedniej sumy na aero to na sam pocz±tek polecam taki o to "pistolet"
http://www.allegro.pl/ite...sklep_lodz.html
Sam maluje nim od prawie dwóch lat i nie narzekam jest do¶æ dobrze zrobiony a uszczelki jak na razie "¿yj±" nawet po malowaniu farbami nitro.
Pozdro.
Airbrush i'ts my life!!!
PrimoOne
Wys³any: 2009-07-22, 15:47
Sk±d: Polska / Opole
Taaa....Mia³em 3szt takie..Od innego producenta nazywa sie chyba TG-180, i w gratisie jest dysza i ig³a. Jest ok, ale do wspó³pracy z nitro nie polecam. Tak wogóle to wspó³pracy z nitro nie polecam zadnej maszynie, chyba ze na teflonie. Jak ju¿ sie farba zapiecze w maszynie, to proponuje uniwersalny rozcienczalnik do lakierów bazowych...Jest oparty na nitro, ale nie ¿re tak uszczelek. Jak ju¿ czyszcze czyms takim ( a staram sie do takich sytuacji nie dopuszczac) to ca³y rozkrecam i uszczelki wyciagam.
www.PrimoArt.pl
kornasiek
Wys³any: 2009-07-24, 16:37
Sk±d: Sanok
a co powiecie na IWATE HP/C plus??? za nie d³ugo mogê j± kupiæ po fajnej cenie i zastanawiam siê czy kupowaæ.
Pytanie do ANDIEGO: a masz tez mo¿liwo¶æ sprowadzenia jaki¶ ciekawych szablonów a mo¿e i farb?? :> :> :>
Andy
Wys³any: 2009-07-26, 14:07
kornasiek, wiêc mo¿e i mam, ale moja mo¿liwo¶æ wygl±da tak, ¿e posiadam aktualnie kuzynkê w stanach, która wraca za parê tygodni, wiêc my¶la³em o tym, aby poszperaæ w necie ¿a czym¶ konkretnym i wys³aæ j± podjaki¶ adres z list± zakupów. A potem tylko czekaæ na powrót do polski.
kornasiek
Wys³any: 2009-07-26, 15:54
Sk±d: Sanok
no no rozumiem to fajnie je¿eli chodzi o aerograf to kumpel poleci³ mi IWATE HP/C Plus nowszy model od hp/c siedzi w Kanadzie i maluje ju¿ 10lat i jest naprawdê dobry swoj± pierwsza iwate zakupi³ jakies 8lat temu i do teraz ma go w u¿yciu...ja w³asnie rozgl±dam sie za taka iwata lecz ciezk± j± znalesc a jak juz jest to ceny s± kosmiczne dlatego rozgl±dam sie zeby zakupic ten sprzet za granica
TheMaluch
Wys³any: 2009-08-02, 14:34
Siemka, to mój pierwszy post na forum. Chcia³bym zacz±æ swoj± przygode z aerografem i po lekturze forum z³o¿y³em taki ma³y zestaw.
H&S Ultra
Createx Classic Colour Sets - zestaw transparentny
http://www.aerografia.com...products_id=169
Zestaw czyszcz±cy
http://www.aerografia.com...products_id=191
Pêdzle
http://www.aerografia.com...products_id=214
Do mycia
http://www.aerografia.com...products_id=284
Mam ju¿ do¶wiadczenie w rysowaniu i malowaniu spray'em ale chcia³bym przerzuciæ sie na bardziej legalny proceder jak wspomnia³em ;]
Kupi³em sprê¿arkê z Falon-Tech'a olejowa 50 L.
Do zestawu dosta³em pistolet do malowania wraz z przewodem i mam pytanie, czy zamawiaj±æ Ultre bêdê musia³ dokupywaæ te¿ przewód 1/8 do Ultry czy wystarczy ten z kompletu. Air Intel 1/4BSP.
Pytam bo tylko tej informaci nie mog³em nigdzie znale¶æ.
Wys³any: 2009-08-03, 06:44
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Raczej bêdziesz potrzebowa³ przewód z przej¶ciówk± na kompresor... aerografy H&S maj± pod³±czenie przez szybkoz³±czkê... mo¿esz te¿ zamówiæ same z³±czki i sam sobie przewód zrobiæ. Pamiêtaj ¿eby z³±czki siê zgadza³y z ka¿dej strony :) pozatym zestaw ok, pêdzle zwróæ uwagê ¿eby by³y z naturalnego w³osia bo syntetyk to pomy³ka, a zestaw czyszcz±cy bym sobie odpu¶ci³, createxy mo¿na wod± z p³ynem do szyb, albo nawet sam± wod± myæ. Powodzenia.
>>> Airbrush'Lab <<<
Erni
Wys³any: 2009-08-27, 20:23
Witam wszystkich!
pierwszy post na tym forum wiêc proszê o wyrozumia³o¶æ.
Postanowi³em "pobawiæ" siê aerografem. Zaraz oczywi¶cie zostanê wy¶miany ¿e kupi³em chiñsk± podróbkê, ale to tylko na pocz±tek nigdy nie robi³em tego dlatego chcê tylko spróbowaæ si³... z malowania, lakierowania mam tylko ma³e do¶wiadczenie po odnawianiu starego samochodu no i po zeszytach szkolnych siê rysowa³o trochê. Je¶li mi siê spodoba i co¶ zacznie wychodziæ zainwestuje w lepszy sprzêt.
Na razie kupi³em TG-130. Teraz kilka pytañ:
1. gdzie znajdê i czy w ogóle znajdê jaki¶ sklep do którego mogê wej¶æ fizycznie i sobie popatrzeæ ewentualnie co¶ kupiæ, najlepiej w Warszawie? Chodzi g³ównie o akcesoria typu ta¶my maski pêdzelki czy no¿yki do ciêcia.
2. Czy mogê zrobiæ co¶ takiego, ¿eby nabijaæ butlê turystyczn± 3kg powietrzem do niej daæ reduktor (o ile taki istnieje z manometrem?) i mieæ zapas powietrza do ³atwiejszego przenoszenia?
3. czy s± przej¶ciówki lub co¶ w tym stylu z szybkoz³±cza na ten ma³y wê¿yk, lub bezpo¶rednio z aerografu na szybkoz³±cze, ¿ebym móg³ pod³±czyæ pod mój kompresor?
Na tê chwilê to chyba wszystko. Sorka za takie pytania, ale jak mówi± kto pyta nie b³±dzi. Dziêki z góry za odpowiedzi i pomoc.
Pozdrawiam Erni.
Kanabeer
Wys³any: 2009-08-27, 21:02
Witam szanownego kolege.
1.Je¶li chodzi o aerografie w polsce nie ma typowo specjalistycznych sklepów poza internetowymi a tu ci polecam http://www.aerografia.com.pl .Je¶li chcesz koniecznie co¶ik kupiæ na miejscu to za ta¶mami i maskami jakie¶ sklepy lakiernicze a pêdzelki i no¿yki to albo sklepy plastyczne albo modelarskie choæ pêdzelków do pinstrippingu tam raczej nie u¶wiadczysz je¶li o to ci chodzi³o.
2.Tu ci nie poradze bo nie znam siê na takich wynalazkach ...ale odradzam kombinowaæ bo napewno ci to na dobre nie wyjdzie a lepiej zainwestowaæ w jaki¶ kompresor ,mniej zachodu a i nerwów napewno sobie zaoszczêdzisz.Jest kilka tematów o kompresorach wiêc polukaj.
3.S± dostêpne szybkoz³±czki na aero znajdziesz je pod adresem który ci poda³em.
Mam nadzieje ¿e co¶ pomog³em Ahoj i powodzenia.
Wys³any: 2009-08-28, 06:40
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
witka...
co do ogl±dania to rzeczywi¶cie jest kiepska sprawa... je¶li by¶ by³ z wrocka to mo¿e by¶sie dogada³ z w³a¶cicielem aerografy.com . Co najwy¿ej w niektórych lepszych sklepach dla lakierników znajdziesz aerografy, lecz najczêsciej z tej ni¿szej pó³ki. Reszta jak powiedzial Kanabeer... dobre pêdzle ma koz³owski, równie¿ ma pêdzle do robienia pinów, i takie z bardzo d³ugim cieniutkim w³osiem ala scrollery, do znalezienia na ich stronie w necie, w plastycznych nie spotk³em siê... i jeszcze jedno , jak kupujesz pêdzle to tylko z naturalnego w³osia, nigdy syntetyczne.
Przenoszenie i nabijanie takiej butli raczej nie bedzie wygodne, zw³aszcza ze pewnie starczy na 10-15 min malowania, polecam kompresorki przeno¶nie, specjalnie produkowane po aerograf, ale tylko ze zbiornikiem wyrównawczym. Albo jak masz g³owe do majsterkowania to zrób kompresor samemu, gotowe projekty sa i na lakierowanku i w necie na forach modelarskich na przyk³ad.
Szybkoz³±czki s±, ale dedykowane odpowiednim aerografom tzn. firmom. Mo¿e gwint siê zgadza, ale tego pewny nie jestem.
Powodzenia.
>>> Airbrush'Lab <<<
Erni
Wys³any: 2009-08-28, 10:48
Dziêki za odpowiedzi :)
z t± butl± by³em ciekaw na ile starcza, ale skoro to nieop³acalne to nie bêde z tym kombinowa³. Sam kompresor mam, w³a¶nie wróci³em z pierwszego bazgrania zobaczy³em jak to dzia³a i jest fajnie. Teraz poczytam wnikliwiej forum bo widzia³em ¿e mnóstwo informacji tutaj jest. Musze zakupiæ farby i mo¿e nied³ugo co¶ konkretnego postaram siê zrobiæ.
Dziekuje raz jeszcze i pozdrawiam :)
