guciofilucio
Wys³any: 2009-06-22, 21:30   jaka ilo¶æ farby z pistoletu i zacieki.
Witam jestem tu nowy wiêc pozdrawiam wszystkich.
Nie znalaz³em tego na forum.Chodzi mi o to jak siê ustawia ilo¶æ wylatuj±cej farby.
Nie chodzi mi o konkretny pistolet tylko o ogólne zasady.
Do czego stosuje siê nawiew boczny i kiedy go siê nie stosuje ?
Kiedy wiadomo ¿e za chwile zrobi siê zaciek i nie nale¿y wiêcej lakierowaæ ?
Ja mam taki problem ze albo wychodzi mi matowo albo jest po³ysk ale s± zacieki
Ile k³adzie siê warstw lakieru ?
Za wszelkie odpowiedzi bardzo dziêkuje.
Wys³any: 2009-06-22, 21:50
Zacieki ida z winy z³ego rozcienczenia lub z³ej aplikacji lakieru, za duzo. To juz musiz wyczaiæ ile laæ ¿eby nie p³aka³o.
Jak otworzyc pistol? ja mam na na prawie ca³y spust otwarty materia³.
Rozciencza sie qwg zaleceñ producenta oryginalnym rozcieñczalnikiem.
pepi
Wys³any: 2009-06-22, 21:55
Sk±d: krzczonów
najlepiej nak³adaj ma³e warstewki i wiecej razy :spoko:
nikt ci nie powie ile farby ¶ie k³adzie ^^
b-rad
Wys³any: 2009-06-23, 00:24
1. Du¿o zale¿y od lakieru jakiego u¿ywasz.
2. Z k³adzeniem to ró¿nie bywa, i pewnie co lakiernik to trochê inna technika. Osobi¶cie jedn± warstwê nak³adam na 3-4 razy.
3. Lepiej jest dolaæ troszkê wiêcej rozcieñczalnika. Gdy masz za gêsty lakier to równie¿ pop³ynie (jeszcze bardziej) przy próbie rozlania klaru.
4. Nie wylewaj 1 warstwy, daj lepiej kontakt nie wylany.
5. Warto równie¿ troszkê podgrzaæ lakier przed lakierowaniem.
pepi
Wys³any: 2009-06-23, 15:09
Sk±d: krzczonów
albo kolego spróbuj metod± na ¿arówke :D
mo¿e akurat to ci co¶ da czyli -
piersza warstwa przypylasz
potem ¿arówka i jedziesz pod swiat³o z niej :spoko:
i widaæ ile nalaæ i gdzie :)
stek
Wys³any: 2009-06-23, 16:40
Sk±d: ok kraków
mebArth napisa³/a:
dopowiem jeszcze, te¿ robie prawie na full, pilnuj po pierwsze odleg³o¶æi pistoletu od powierzchni, dwa dobra miot³a ma byæ i oczywi¶cie ci¶nienie.
Nurglepl
Wys³any: 2009-06-23, 19:19
Sk±d: Gryfino
guciofilucio zobacz filmiki instrukta¿owe
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=2321
Tam siê dowiesz jaka odleg³o¶æ, ci¶nienie, miot³a, szybko¶æ machania pistoletem i sposób.
Wys³any: 2009-06-23, 19:50
Dodatkowo pocz±tkuj±cy lakiernik powinien u¿ywaæ lakier bardzo dobrej jako¶ci minimum HS i najlepiej na 1,5 warstwy .Na 1,5 warstwy ciê¿ko zrobiæ zaciek a po³ysk mamy ju¿ po jednym pe³nym przej¶ciu.
Wys³any: 2009-06-23, 19:55
Homer S. napisa³/a:
A mi sie wydaje ze powienien sie uczyæ na gorszych materia³ach tak, zeby doszed³ do wprawy na szajsie i da³ pokaz na HS'ie. Po 2. MS jest o wiele tañszy ni¿ HS czy UHS i nie szkoda szajsu za 50z³ jakby by³o szkoda UHS za 120z³.
guciofilucio
Wys³any: 2009-06-24, 22:58
Bardzo dziêkujê wszystkim za rady na pewno sie przydadz±.Ja malowa³em teraz poliuretanem (ciemno niebieski,dwu sk³adnikowy, 3:1:1) 80 z³ za litr farby z utwardzaczem i rozcieñczalnikiem .Po cenie wnioskuje ze raczej jest to kiepski lakier bo by³y te¿ po 200 z³ za litr.
Najlepiej malowa³o sie na podk³adzie a gdy jest juz kolor to kolejna warstwa jest dla mnie bardzo s³abo widoczna.
Nie wiem czy musi byæ widaæ kropelki czy raczej przestaje siê pryskaæ jak widaæ ju¿ "szk³o" ?
A czy jest ktos mo¿e z ³odzi ? i chcia³by troche sobie dorobiæ i pomóc mi w malowaniu.
Aha te skróty nic mi nie mówi±.
guciofilucio
Wys³any: 2009-06-25, 00:05
chcia³em jeszcze zapytaæ ten lakier poliuretanowy dwusk³adnikowy to jaka technik± malowaæ np pó³ warstwy potem bez czekania ca³± warstwe a mo¿e innaczej ?
Wys³any: 2009-06-25, 08:41
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
http://lakierowanko.info/...hp?t=2266#23191
MS - medium solid (srednia zawartosc czastek stalych
HS - high solid (duza zawartosc czastek stalych)
VHS - very high solid (bardzo....)
info znalezione dzieki opcji szukaj...
>>> Airbrush'Lab <<<
Wys³any: 2009-06-25, 09:14
UHS - Ultra High Solid = najlepsze co mo¿e byæ i najdro¿sze. Przyk³ad: UHS od U-POL'a.
