pitterek
Wys³any: 2009-06-28, 13:23   Dobarwianie lakieru bezbarwnego
Witam Panowie.
Przyszed³ czas na pierwszy w³asny samochód. Okazyjnie trafi³ mi sie golfik II 1.3 w niez³ym stanie z instalacj± gazow± za 600 z³. Autko oklepane ale tanie i ekonomiczne w sam raz na kieszeñ studenta. Prawdopobodnie w przysz³ym tygodniu bêdzie finalizacja kupna-sprzeda¿y.
Niestety samochód jest po fatalnym agrotuningu.
Obydwa zderzaki to jakie¶ wstrêtne podruby z laminatu zamówione wprost z portalu wiejskiobciach.pl . Bêdzie wymiana za zwyk³e szerokie zderzaczki z zamienników.
Ko³a to alufelgi ( do¶c stary model) 15 cali na oponach 215 (!!!!!!!! przy 1,3 -pora¿ka),do tego tylne sprê¿yny takie wysokie by chyba nie zakopa³ sie w rydlinach na swoim polu
ale jeszcze nie to mnie najbardziej wqrwi³o. Poprzedni w³a¶ciciel przebi³ wszystkich wstrêtnym zaspawaniem tylnej pokrywy w miejscu tablicy i poszpachlowaniem jej na p³asko. Wiocha totalna wiêc pokrywa tez podlega wymianie.
2 zderzaki+tylna pokrywa+ nieco pogiêta maska+drobne naloty rdzy na rantach tylnych b³otników(na szczê¶cie bez agresji-reperaturki niewymagane) + drobne rysy na ca³o¶ci =CA£O¦CIÓWKA.
Kolor to granat. Planuje polakierowaæ ca³ego i zastanawiam siê nad dodaniem do lakieru bezbarwnego ziarna i tu kilka pytañ do fachowców. Jakie ziarenko pasowa³oby do granatowego koloru? w jakich proporcjach mo¿na dadaæ ziarna to lakieru bezbarwnego? Jakie mog± byæ tego negatywne skutki? Jakiego ziarna u¿yæ? Konwencja czy woda? W tej chwili pracuje na standoxie , baza bêdzie wodna.
Jaki by³by koszt przerobienia bazy niemetalizowanej na metallic? Jakiego koloru ziarna u¿yæ by uzyskac fajny efekt i nie spapraæ kolotu? Noi czy w ogóle mozna tak sobie samemu przerabiaæ recepture dodaj±c ziarna do receptury na baze niemetalizowana??
;P agrotunig bedzie dostepny dla kazdego , po rozpoczêciu prac otworze nowy temat w fotorelacjach :cool: na pewno kto¶ z Was mia³ golfa II. Mo¿e podpowiecie mi jak go ³adnie estetycznie przerobiæ??
Pit
maciejowski
Wys³any: 2009-06-28, 14:37
pitterek napisa³/a:
jest tylko jedna opcja :arrow: http://cultstyle.pl/
pitterek
Wys³any: 2009-06-29, 17:25
Dziêki Panowie za porady, nastêpnym razem zg³osze siê gdy nie bêde wiedzial jakiego papieru na wode u¿yæ do matowania podk³adu albo jak pomalowac plastiki bo widze ¿e ca³e grono "fachofwóf" najlepiej zna siê w³asnie na tym a jesli chodzi o nieco bardziej skomplikowane sprawy to ju¿ rozk³adamy r±czki
Pit
Wys³any: 2009-06-30, 17:27
odpowiem ci o20.00godz. :)
Ju¿ jestem :) .Do bazy solid nie ma sensu dodanie metalu lub per³y.Radzê do klaru dodac xyralik niebieski,z³oty,zielony lub bia³y/bêdzie odbija³ we wszystkich kolorach/,a pod k±tem kolor nadal pozostanie granatowy.Oczywi¶cie k±t mo¿na z³amaæ w fiolet,czerwony,czarny.Ale szcegó³y trzba dopracowaæ. :cool:
Wys³any: 2009-06-30, 20:14
No-limit,
P.S.:Na wprost bêdzie granatowy i tylko w s³oñcu bêdzie odbija³ z³oto-czerwono,niebiesko-fioletowo, itd, bia³y Xyralick bêdzie odbija³ we wszyskich kolorach z przewag± koloru dodanego do klaru.Ciê¿ko to na "sucho" zobrazowaæ.N.p. :je¿eli do klaru + zz³ty xsyralik
dodaæ czarnego pigmentu mo¿na pog³êbiæ efekt i kolor podwarstwy i jednocze¶nie wzmocniæ efekt w pe³nym s³oñcu.Tzn:granatowe t³o+ gwiazdy+ czarny pod k±tem np.. :D
pitterek
Wys³any: 2009-07-01, 16:08
Brzmi zajebi¶cie :D
Umowe kupna-sprzeda¿y podpisze za kilka dni gdy w³ascicielowi skonczy sie OC, wczesniej niechce go sprzedac. Dzis widzia³em ponownie samochód i juz dzis nieby³ granatowy.
Niepotrafie okresliæ dok³adnie tego kolory, to co¶ w pomieszaniu czarnego, ciemnego fioletu i ciemnego granatu. Gdy znajde numer to umieszcze go w temacie
A teraz kilka pytañ na dopytke;
No-limit napisa³/a:
co to jest podwarstwa? chodzi o baze? prawdopodobnie jest metalizowana, ciê¿ko stwierdziæ w pochmurny dzieñ gdy samochód niemal w pó³macie
No-limit napisa³/a:
czarnego pigmentu tzn? czarnego komponentu?mo¿e byæ 372 ze standoxa? zaznaczam ¿e to komponent do baz wodnych? czy szukac mixa z konwencji?
Jaki efekt bym uzyska³ przy po³±czeniu czarnego pigmentu i bia³ego xyralika?
w jakich proporcjach dodawaæ te cuda do lakieru?
Pit
Wys³any: 2009-07-02, 09:42
pitterek napisa³/a:
Brzmi zajebi¶cie :D
No-limit napisa³/a:
No-limit napisa³/a:
ad1:podwarstw jest to baza o odpowiednim kolorze pod bardzo s³abo kryj±ce kolory/per³y lekko dobarwione/.Je¶li pod bia³± pêr³ê po³o¿ysz bia³y podk³ad bêdzie znikomy efekt,a jak po³o¿ysz na ciemny np.VS3-4 per³a bêdzie bardzo widoczna/bêdzie bi³a po oczach/.
ad2:Nie mo¿na dodawaæ "wodnego" komponentu do lakieru bezbarwnego!Czarny komponent + bia³y xyralick=czarny na wprost,czarny pod k±tem,efekt widoczny tylko w s³oñcu odbija wszystkie kolory têczy.Taki lakier powinno siê zrobiæ w bazie.Je¶li chcia³by¶ zostawiæ poprzedni kolor wystarczy zmatowaæ i do klaru dodaæ per³ê i ewentualnie lekko dobarwiæ.
pitterek
Wys³any: 2009-07-02, 21:12
No to temat dr±¿ymy dalej. Spodoba³y mi sie te kombinacje. Ostatecznie zdecydowa³em sie na kolor. Baza bêdzie to metallic szary, takie mozna powiedziec do¶c ciemne srebro ale bardzo dalekie od czarnego. Dla fajnego efektu, do lakieru bezbarwnego chce dodaæ w³asnie czarnego komponentu i bia³ego xyralika. My¶lê ¿e bêdzie super, oczywi¶cie najpierw bêdzie próba.
Jak du¿o tego dodaæ??????????????????????
Pit
