raper66
Wys³any: 2009-07-01, 10:17   Jak i czym szlifowaæ szpachle?
mam klocek korkowy ale tym sie mozna zameczycniewiem czy polerka sie nada kó³ka do szlifowania czy jakas oscylacyjna? a jak mam ma³±powierzchnie i niechce porysac do oko³a lakieru to chyba oscylacyjna niebardzo jak to robic?
Wys³any: 2009-07-01, 11:06
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Itak do szpachlowania musisz rozszlifowaæ dziury a potem itak musisz ca³o¶æ pomalowaæ wiêc nie rozumiem, dlaczego oscylacyjna ma byæ za du¿a... Zreszta obrabianie szpachli to klocek albo hebel oscylacyjna to ju¿ finisz... i jaka polerka...? zadaj cz³owieku konkretne pytanie, ale najpierw poczytaj forum...
pozatym jak jechanie klockiem cie mêczy to zatrudnij lakiernika co to zrobi za ciebie... powodzenia...
>>> Airbrush'Lab <<<
raper66
Wys³any: 2009-07-01, 13:33
LoboLoco napisa³/a:
chodzi o to ¿e róg b³otkika musze wyprowadzic nie da sie tego wyprostowac bo jest wzmocnienie pod spodem (auto terenowe l200) rog jest okr±g³y i trzeba kilo szpachli nawalic i wyprofilowaæ kszta³t a to nie ³atwe
Wys³any: 2009-07-01, 14:31
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Jak jest wzmocnienie pod spodem i nie da sie wypchnaæ to mozna wyciagnaæ... przyspawaæ podk³±dke np. i ciagnac... wtedy nie bedzie trzeba kilograma szpachli... a wyprowadzanie szpachli to klocek i hebel i raczej nic innego...
>>> Airbrush'Lab <<<
raper66
Wys³any: 2009-07-01, 14:44
LoboLoco napisa³/a:
blachsa ocynk ciezko cos przyspawaæ wgniotka ma 10cm na 4 g³eboko¶ci
Wys³any: 2009-07-01, 14:49
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Jak zedrzesz ocynk to przyspawasz... zgrzewark± to i przez ocynk z³apiesz... krestia doboru pr±du i czasu... mysle ze lepsze to niz puszka szpachli.
>>> Airbrush'Lab <<<
Wys³any: 2009-07-01, 15:17   Re: Jak i czym szlifowaæ szpachle?
raper66 napisa³/a:
szlifirka mimo¶rodowa na miêkkij podk³adce pod lakier,na twardej pod szpachlê/gruby papier/
ZIEMBA
Wys³any: 2009-07-01, 17:15
4cm g³êboko¶ci i 10cm d³ugo¶ci i Ty chcesz to szpachlowac :shock: Dobry jeste¶ :spoko: Spawasz ³y¿ke i to wyci±gasz, a potem szpachla na wyrównanie. Co z tego ¿e ocynk, szlifujesz k±tówka i normalnie spawasz migiem.
Ale mnie rozwali³e¶ tym szpachlowaniem, na³o¿yc 4cm szpachli :rotfl:
A co do klocka, jak nie masz si³y docierac nim szpachli to lepiej zrezygnuj z tej roboty i poszukaj pracy biurowej :D
raper66
Wys³any: 2009-07-01, 17:25
ZIEMBA napisa³/a:
jak mówicie z³ape migomatem jakas nakretke i wyciagne to ,apropo za biurkiem ju¿ pracuje hehe
Wys³any: 2009-07-01, 18:48
Sk±d: ko³obrzeg
raper66 napisa³/a:
to mo¿e lepiej tam pozostañ :D :D :D
raper66
Wys³any: 2009-07-01, 21:35
to mo¿e lepiej tam pozostañ :D :D :D [/quote]
No no bez takich tam troche juz sie w ¿yciu naszpachlowa³em maluchów i poldków ,my¶la³em ze moze siê co zmieni³o ale widze ¿e robota nadal ³opatologiczna...
Wys³any: 2009-07-02, 07:51
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Mo¿esz wzi±¶æ hebel pneumatyczny, je¿eli przeszkadzaj± ci zakwasy... a robota mimo ¿e ³opatologiczna, to ty chcia³e¶ nawaliæ 4cm szpachli... sam siebie obra¿asz :spoko:
Zawsze mo¿esz te¿ zrobiæ formê i odlaæ nadkole z tworzywa, jak ch³opaki z MonsterGarage :D
>>> Airbrush'Lab <<<
Wys³any: 2009-07-02, 11:28
Sk±d: ko³obrzeg
raper66 napisa³/a:
gdyby tak by³o ,to na chwilê obecn± na pewno skoñczy³bym na ³opacie.ju¿ siê nie robi maluchów i polonezów.naprawiaj±c nowe ,porz±dne samochody .jest potrzebna do¶æ bogata wiedza i wielkie umiejêtno¶ci,aby w³a¶nie nie robiæ tak jak ty to przedstawiasz.
raper66
Wys³any: 2009-07-02, 13:09
baqo napisa³/a:
raper66 napisa³/a:
po to s± w³asnie taki Fora ¿eby siê doinformowaæ niestety nie mam szlifierki pneumatycznej bo tez zawodowo nie lakieruje ale trzeba zrobic zaprawke auta kolegi za 100ty¶ wiec sie pytam co i jak , a on nie chce dolakiernika oddawaæ ani szkody zg³aszac bo znizki straci a AC kilka ty¶ wiec sami wiecie
mineks600
Wys³any: 2009-07-02, 13:47
Czy 100 tys czy 10 tys - auto jest autem i nie ma znaczenia jakiej klasy.
Zeby klient by³ zadowolony to trzeba kombinowaæ np. taki b³otnik Jak wgniotka to trzeba wyci±gnaæ bo szpachla w takiej grubo¶ci "wci±gnie" twoj± robotê po 2 tygodniach. Jak nie ma dostêpu od wewn±trz to trzeba przewierciæ dziurkê w poszyciu i wypchn±æ jak sie nie da to puller.
Wys³any: 2009-07-02, 13:56
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Ciekawe jak kolega sprzeda swojego L200 za 100tysi po amatorskich naprawach lakiernichych... lepiej niech odda samochód lakiernikowi... jak staæ go na taki samochód to tez staæ go na pare stówek za robienie nadkola...
chytry dwa razy traci...
>>> Airbrush'Lab <<<
raper66
Wys³any: 2009-07-02, 14:20
LoboLoco napisa³/a:
problem jest taki ze auto wciaz w ruchu odstawienie go na tydzien do lakiernika odpada w 100% a i sprzedawac go niebedzie poprostu zajezdzi zawiezie do recycklingu po latach...
ale nie o tym mowa ,chcia³em sie czegos dowiedzieæ dowiedzia³em sie dzieki szacun i pozdro!!
