bart19
Wys³any: 2009-07-05, 19:34   -->rodzaje szlifierek<--
witam. mam do was koledzy pytanie , ze wzgledu ze troche sie bawie w lakierowanie i troche blacharke samochodowa chcialbym zebyscie mi podpowiedzieli jaka kupic szlifierke do szlifowania szpachlowki, jaka bedzie najlepsza??, a zarazem podpowiedziec czym sie roznia te szlifierki (pomijajac k±tow± :) ) , meczy juz mnie szlifowanie reczne a zabardzo nieiwem na jaka sie skusic, chcialbym zeby kosztowala max 220zl
dzieki ;)
Nurglepl
Wys³any: 2009-07-06, 14:56
Sk±d: Gryfino
Ja Ci tak± polecam
210 z³ + 0 z³ wysy³ka = 210 z³ :)
http://allegro.pl/item663...00_walizka.html
METABO szlifierka mimo¶rodowa 125 FSX 200
U¿ywam i jestem bardzo zadowolony.
A nawet w warsztatach bardzo czêsto je widzê.
przemek325
Wys³any: 2009-07-06, 15:58
Witam, rowniez chcialbym kupic jakas szlifierke, ale taka, ktora da sie lakier przyciac po malowaniu (zmatowac), bo recznie papierem 2000 np. caly bok w kombi to wiecie sami jak jest. Czy ta powyzej szlifierka nadaje sie do tego???
Wys³any: 2009-07-06, 16:18
przemek325 napisa³/a:
Nadaje siê tylko trzeba dokupiæ przek³adkê na g±bce.Mo¿esz mieæ problem z kupnem kr±¿ków ¶ciernych i innych akcesoriów,bo wiêkszo¶æ u¿ywa szlifierek o ¶rednicy tarczy roboczej "150 mm".
Nurglepl
Wys³any: 2009-07-06, 16:45
Sk±d: Gryfino
W castoramie jest taka g±bka przyczepiana na rzepa do szlifierki i z rzepem do przyczepiania papierków. Co¶ ko³o 12 z³.
No ale czy to siê nada do ¶cierania morki ?, Ja tak nigdy nie robi³em. Rêcznie lepiej, nawet jak jest wiêksza powierzchnia, bo tu siê czuje ka¿dy element.
Ale za to do g³adzenia szpachli jest idealna :) .
wsmpw
Wys³any: 2011-04-18, 21:15
Pawe³ WSM
Sk±d: Pabianice
odgrzewam czy ta metabo nadaje siê do matowania pod bazê ? jakimi papierami to czyniæ ¿eby by³o dobrze .. proszê o odpowied¼
mirusiek
Wys³any: 2011-04-20, 07:01
Nadaje siê, w zasadzie ka¿da o skoku 3mm, papier 500 na kr±zku. Przynajmniej ja tak robiê i jest OK.
wsmpw
Wys³any: 2011-04-20, 20:44
Pawe³ WSM
Sk±d: Pabianice
mirusiek, bez wody oczywi¶cie? bo kiedy¶ robi³em 800 na wode ale kurde z tego co czyta³em to podk³ad pije wode i potem wychodzi jednak kaszanka...
mirusiek
Wys³any: 2011-04-20, 21:38
wsmpw napisa³/a:
Oczywi¶cie :) bez wody, bez wody
