jzagaja
Wys³any: 2009-07-13, 13:07   Kompresor ECU201 maly i cichy
Jacek
Czy takim mikrusem mozna lakierowac czy raczej nadaje sie tylko do aerografu?
Wys³any: 2009-07-13, 13:25
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
55l/min. to napewno zbyt malo pod jakikolwiek pistolet, aerograf spokojnie poci±gnie :tak:
>>> Airbrush'Lab <<<
shalashaska
Wys³any: 2009-07-14, 10:01
1200z³ za co¶ takiego to troche du¿o.Mo¿e lepiej kup co¶ takiego kompresor BOXYREVOL .
Wys³any: 2009-07-14, 10:26
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Takie skrzynki najczê¶ciej maj± ponad 90dB wiêc ju¿ hyba lepiej kupiæ normalnego chiñczyka z marketu z butl±... pozatym napêd bezpo¶redni uniemo¿liwi chyba jakiekolwiek malowanie...
>>> Airbrush'Lab <<<
jzagaja
Wys³any: 2009-07-14, 11:31
Jacek
Za 1200zl oczywiscie bym nie kupil ale za 400zl juz bym sie zastanowil zeby miec czym podmuchac. Nie mam duzego zapotrzebowania - zderzak jakis mebel itp. Halas i mobilnosc jest dla mnie wazna.
Wys³any: 2009-07-14, 12:42
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Niestety z ha³asem i mobilno¶ci± jest problem... ja szuka³em pod aerograf kompresorka ¿eby da³o rade w domu pracowac i stanê³o na sprzêciku za 800pln i to by³a najtañsza rozs±dna opcja ... Sprê¿arki z wydajno¶ci± pod pistolet , nawet do pomalowania ma³ego elementu w cenie do 1000 pln to myslê, ¿e nic nie wykombinujesz ponad zwyk³y t³okowy 94dB z butl±...
>>> Airbrush'Lab <<<
jzagaja
Wys³any: 2009-07-14, 13:00
Jacek
Bo wiesz moge kupic tego malucha w okazyjnej cenie i te "61dB" da sie chyba przezyc tylko ze ja bym chcial normalnie polakierowac tym kilka m2.
Wys³any: 2009-07-14, 13:04
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Moim zdaniem to jest niewykonalne.... on ma wydajno¶æ 55l/min. i zbiornik, który jedynie bêdzie eliminowa³ pulsacje powietrza, a nie gromadzi³ powietrze... je¿eli masz pistolet to zobacz jaki on ma zapotrzebowanie na powietrze i porównaj z wydajno¶ci± kompresora...
we¼ poprawkê, ¿e wydajno¶ci gwarantowane przez producentów s± czêsto zawy¿one. a co do cha³asu to mój ma nieca³e 40 dB i jest dra¿ni±cy na tyle, ¿e mo¿e s±siadom nie przeszkadza, ale domowników i owszem...
jzagaja
Wys³any: 2009-07-14, 13:14
Jacek
Oki zatem cos wiekszego i taniego:
http://allegro.pl/item683...6l_olejowy.html
Wys³any: 2009-07-14, 13:57
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Bankowo musia³by¶ dokupiæ filtry, a czy sie sprawdzi to niewiem... zasada ogólnie jest prosta... kompresor musi mieæ wydajno¶æ wiêksz± ni¿ zapotrzebowanie sprzêtu na powietrze, wiêkszy zbiornik to wiêkszy zapas powietrza czyli ¿adszê za³±czanie siê sprê¿arki. W przypadku tych bardzo mobilnych sprzêtów to niewiem czy tak ma³y zbiornik jak 6 litrów skompensuje falowanie ci¶nienia... co mo¿e uniemo¿liwiæ malowanie. Co do sprzêtu z linka (Komp. monta¿owy firmy GUDE) to sama nazwa "monta¿owy" podpowiada ¿e producent nawet nie my¶la³ o jego u¿ytkowaniu przy lakierowaniu... osobi¶cie kupi³bym zwyk³y t³okowy, one te¿ maj± kó³ka wiê mo¿na je dosyc ³atwo przestawiaæ, a co do cha³asu to te zabudowane w fajne skrzynki, jak ten z linka raczej nie maj± lepszych wyników ni¿ golasy...
Sporo by³o ju¿na forum o kupnie kompresora... lepiej poczytaæ nawet jak szukasz czego¶ troche innego.
optionall
Wys³any: 2009-07-14, 15:17
sklep z lakierami
Sk±d: Gdynia
Polecam do 1000 z³ Abac lub Atlas Copco:
ABAC: http://sklep.optionall.pl...ef=lakierowanko
Atlas Copco: http://sklep.optionall.pl...ef=lakierowanko
Abac ma wydajno¶æ 200 l/min, Atlas Copco za¶ 240 l/min
Mobilne s±, ale generuj± dosyæ du¿y ha³as :/ (83db)
